Vieux 29/01/2018, 17h16   #1
tico
Avatar de tico
Par défaut Ioterminal bsi
Bonsoir les amis... Une petite information pour ceux qui ont ioterminal psa bsi... Il peut lire le pin par la prise obd directement si il n'y a pas de transpondeur dans la clés !? (je dispose que d'une clé qui ne peut pas démarrer la voiture)
Le vehicule est une 407. Bsi siemens.
Merci pour ceux qui on tester
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
pouettedu76 (29/01/2018)
Vieux 29/01/2018, 17h36   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut je pense que oui faut juste le contact
tico (29/01/2018)
Vieux 29/01/2018, 17h40   #3
tico
Avatar de tico
Je serais fixer demain de toute façon... Mais pour être sur...
tony60 (29/01/2018)
Vieux 29/01/2018, 17h50   #4
tony60
Avatar de tony60
Ba imagine en cas de perte total de clef... iot servirais a rien alors?
En tout cas smok même sans clef présente sa fonctionne même émuler clef ;)
Pas trop mal quand on achète véhicule à la fourrière ^^
The Following 5 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
fenril68 (29/01/2018), kilm (29/01/2018), klif26 (29/01/2018), tico (29/01/2018), Y.B tec (30/01/2018)
Vieux 29/01/2018, 17h54   #5
tico
Avatar de tico
Si... Io sur table mais j'ai pas envie de demonter tout le bazar ! Le mvp pro a possibilité de retrouver le pin en cas de perte total de clé mais il faut mettre un booster et peux prendre jusqu'à 2 heures ! Et la voiture est sur le parking peugeot je vais pas demander de l'aide... Ils ont demandé 650euros a la pauvre femme.
The Following 4 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
ggvaniou (30/01/2018), klif26 (29/01/2018), pouettedu76 (29/01/2018), tony60 (29/01/2018)
Vieux 29/01/2018, 19h19   #6
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt sur 407 je c pas le temp de lecture mais 3 mn max et encore lol
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 5 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (29/01/2018), klif26 (29/01/2018), pouettedu76 (29/01/2018), tico (30/01/2018), tony60 (29/01/2018)
Vieux 30/01/2018, 04h36   #7
tico
Avatar de tico
Oui je pense bien qu'il ne doit pas tarder pour lire la bestiole mais est ce que il le mit enobd direct sans transpondeur dans la clé je veux dire... Je donnerai un retour quand même tout a l'heure.
---------- Post added at 04h36 ---------- Previous post was at 04h34 ----------
Désolé les touches du téléphone trop petit comparer a mon doigt hahaha
Il le mit = il le lit
pouettedu76 (30/01/2018)
Vieux 30/01/2018, 06h34   #8
tico
Avatar de tico
Envoyé par nimbus Voir le message
salut les amis
Verdict... 3 minutes nimbus? tu as compté le temps de prendre l'ordi avec la non? HAHAHAHAHAHA
Vieux 30/01/2018, 06h47   #9
raed83300
Avatar de raed83300
Envoyé par tico Voir le message
salut les amis
Même avec mon smok clone lecture eeprom bsi 407 siemens 3mn
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
Vieux 30/01/2018, 07h12   #10
tico
Avatar de tico
salut raed! il passe sur PSA le smok clone finalement ?
Vieux 30/01/2018, 07h16   #11
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut read83300 je pencer aussi que sa ne fonctionne pas pour les bsi psa avec ton smok ? Ou c'est que les models jc évo ou que sa ne passe pas ? Merci et dsl de polluer le poste cdrl
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
raed83300 (30/01/2018), tico (30/01/2018)
Vieux 30/01/2018, 07h18   #12
tico
Avatar de tico
C'est déjà mieux que rien si il lit sa!
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
pouettedu76 (30/01/2018), raed83300 (30/01/2018)
Vieux 30/01/2018, 07h27   #13
raed83300
Avatar de raed83300
Juste avec bsi siemens 407
Pas sur le jc
The Following 2 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post:
pouettedu76 (30/01/2018), tico (30/01/2018)
Vieux 30/01/2018, 07h39   #14
raed83300
Avatar de raed83300
Et si je me rappel il lit leeprom en double exemple eu lieux de 1k elle fait 2k
Il faut la coupé en deux pour quelle soit reconnue pour extraire le pin ou pour faire un vierge
Vieux 30/01/2018, 08h09   #15
tico
Avatar de tico
il dépanne quand même bien pour un clone.
ggvaniou (30/01/2018), pouettedu76 (30/01/2018)
Ioterminal basic siemens ECU diag Vente, Achat, Echange 5 31/12/2017 20h24
Aide pour installer générateur de fréquences ioterminal Moulay Tableau de bord (Dashboard) 6 28/11/2017 17h55
besoin d aide pour lecture mm mjd 6.3 b1 avec ioterminal Moulay Immobilizer dumps/solutions 10 08/10/2017 19h09
echange EU purple 5.017 avec Ioterminal siemens betrescudan Vente, Achat, Echange 2 19/07/2017 11h11
aide pinout sid 801 avec ioterminal Moulay Immobilizer dumps/solutions 4 16/07/2017 04h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h16.
