#16 |
Parfois les gens change la pompe injecteur ensuite le filtre mdr..
#17 |
Oui filtre à gasoil c est connu surtout par temps froid.
C est la première chose à changer avant de faire des frais inutiles. |
#18 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#19 |
Oui nas commence part cela ensuite on verra part rapport à ton résultat mais quand ta de default de pression pas de fuite apparente et que sa démarre bien sais que généralement enfin pour moi la pression devrais être bonne..
#20 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
non pas de fuite retour injecteur ni sur la poire .si ca serait filtre boucher je pense quelle demarrerai meme pas non? je vais le changer .et aussi le prise capteur pression peut il causer defaut
#21 |
#22 |
Écoute nas pk tu nous demande si tu veut faire le contraire ta pas un default de connecteur rail mais de perte de pression en roulant sa démarre bien change le filtre à gasoillll.
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | rotax (19/02/2018) |
#23 |
la prise capteur pression te donnerai P1113/P0192/P0193 donc rien a voir !!!
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | nas33 (19/02/2018) |
#24 |
Nas33 j ai déjà eu le coup moi des que tu tape dedans mode dégradé c était le filtre. Exactement le même.
J avais appelé un pote de chez Peugeot il rentré le p code dans son soft et il m a dit commence par le filtre à go |
| The Following User Says Thank You to krisrider24 For This Useful Post: | nas33 (19/02/2018) |
#25 |
#26 |
arrêter les mecs panne trouvé depuis page 1 = gregkass54
si j'me trompe je change de métier ............ |
#27 |
Après tu peux avoir un injecteur qui pisse sur le cylindre et tu le vois pas au retour tes 4 retour sont a peu prêt équilibré ?
#28 |
c quoi le limiteur?
#29 |
ecoute met un filtre neuf ta charrette va manger du bitume comme jamais ...........
#30 |
ok je demande que ca que ca soit le filtre demain je le change et on verra je tiens informer du resultat merci
| Défaut C3 1.4 hdi 70 | everson29 | PSA Group Peugeot, Citroën | 28 | 25/06/2017 22h55 |
| 407 defaut esp | Malfra90 | ABS, ESP, DSC | 8 | 20/03/2017 18h18 |
| defaut air bag | neo22233 | Airbag | 1 | 16/03/2017 13h28 |
| Defaut bcm | garageducentre | ABS, ESP, DSC | 1 | 15/11/2014 18h39 |
| defaut abs 207 | doudou241 | ABS, ESP, DSC | 7 | 18/12/2011 01h27 |
