#16 |
J'ai déjà fais l experience à plusieurs reprise sur 307 démarre pas avec ce default faut mettre les piges et regarde si distri OK je suis quasi sur tu pige le volant la pige aac rentre pas..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (13/03/2018), fred974 (03/03/2018) |
#17 |
P0340 : Synchronisation vilebrequin arbre à cames.
---------- Post added at 21h56 ---------- Previous post was at 21h54 ---------- P0340 : Synchronisation vilebrequin arbre à cames. ---------- Post added at 21h59 ---------- Previous post was at 21h56 ---------- Voir si le capteur arbre à cames est bien alimenté en 5V avec le contact mis. Avec Diagbox regarde si tu as, dans les paramètres moteur, le signal capteur arbre à cames et vilebrequin. Tu pourras voir ainsi si la valeur est correct . |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | fred974 (03/03/2018) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si elle démarre au start pilot et roule normalement pas de problème de synchro .. la logique c'est pas de synchro pas de pilotage injection .. quel sont les défauts qui revienne ? |
#19 |
bonjour la c'est l'antidemarage
| The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | fred974 (03/03/2018) |
#20 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Alors capteur AAC et capteur vilebrequin changer pour du neuf et même résultat , même après avoir effacer défaut Le défaut qui revient et : P1614 - Court-circuit à la batterie du circuit de capteur d'alimentation La distribution n'a pas été faite récent |
| The Following User Says Thank You to fred974 For This Useful Post: | fayssal2017 (04/03/2018) |
#21 |
contrôle la tension d'alimentation des capteurs qui fonctionne sous 5 volt sorti ecu. en fonction du résultat sur le faisceau essaye de rechercher un court circuit sur un élément qui fonctionne en 5 volt , fait attention aussi au faisceau intermédiaire qui va au capteur de pression rail ---------- Post added 03-04-2018 at 12:00 AM ---------- Previous post was 03-03-2018 at 11:55 PM ---------- base toi sur test premier défauts !! j'espère ne pas t'induire en erreur !!! ---------- Post added at 12:02 AM ---------- Previous post was at 12:00 AM ---------- base toi sur tes premier défauts pour les contrôle !! j'espère ne pas t'induire en erreur !!! |
| The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post: |
#22 | |
Certainement un organe alimenté en 5V qui est en court circuit. La panne est affichée présente lors de la lecture ? En débranchant les différents éléments elle pourrait passer intermittente. Par rapport au premier défaut, vois les différentes tension d'alim, capteur AC, pédale accélérateur, débitmètre... vois en les débranchant à tour de rôle. |
| The Following 5 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | akasa67 (04/03/2018), danyparis (11/03/2018), fayssal2017 (04/03/2018), fred974 (04/03/2018), rotax (04/03/2018) |
#23 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Se contrôle est beaucoup plus facile avec un schéma électrique: il y a surement un fil commun entre les capteur alimenté par 5V qui est en court-circuit ou carrément coupé! il faut chercher avec une lampe torche si pas de frottement du câblage principal avec la masse carrosserie.
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
#24 |
Slt l ami débranche le capteur de clim en premier..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | fred974 (04/03/2018) |
#25 | |
le "14295 - Code de défaut inconnu" ne serai pas P1429 ?? P0340:capteur acc P1429:capteur pression différentiel l'alimentation est commune pour le capteur aac et le capteur pression différentiel. j'essaye de sortir les schémas et je te donne ca.. |
#26 |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
débranche ton capteur pression différentiel qui est derrière la batterie.... ils on une masse commune capteur arbracame et capteur différentiel...
| The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (04/03/2018), fred974 (04/03/2018) |
#27 |
Bonjour ,
j'ai utiliser le Delphi |
#28 |
https://mega.nz/#!5X4VXI4A!SlVK41F0r..._7_aAFhxRfodJw
j'ai modifier le shémas du capteur aac il y avait une erreur inversion + et - |
#29 | |
#30 |
| 806 hdi ne demarre plus | bounechada abdel | PSA Group Peugeot, Citroën | 39 | 14/04/2016 22h10 |
| 307 hdi démarre pas | mbn30 | PSA Group Peugeot, Citroën | 26 | 18/06/2015 22h57 |
| 306 ne démarre plus | looping8910 | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 04/10/2013 21h43 |
