Vieux 09/06/2018, 15h21   #16
ronan4982
Avatar de ronan4982
ronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the rough
L'id commencera par 31-xxxxxx post la et je te donnerai la clé.
---------- Post added at 15h21 ---------- Previous post was at 15h18 ----------
la version 2017 fonctionne avec vci 1 mais il faut remplacer la puce de l'interface autant dire qu'il est plus simple d'acheter multi diag clone en 2016 et installer le logiciel 2017.
http://www.autoobdtool.fr/wholesale/...thru-obd2.html
voici le lien site de confiance déjà acheté.
ronan4982 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2018, 16h05   #17
ronan4982
Avatar de ronan4982
c'est presque bon
Vieux 09/06/2018, 16h18   #18
ronan4982
Avatar de ronan4982
voici le lien pour 2014.1
https://mega.nz/#F!qBNwibqb!_OJFAiX0CUU8iL8h8WMqTw
pense au thanks stp.
The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post:
fxmartin (09/06/2018)
Vieux 09/06/2018, 18h22   #19
fxmartin
Avatar de fxmartin
fxmartin is an unknown quantity at this point
Re !
Merci beaucoup pour ton partage ! (j'ai bien entendu thx)
Mais pour le coup, je m'interroge, car si j'ai une VCI officielle, je n'ai pas besoin de changer de puce si ?
fxmartin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2018, 18h42   #20
ronan4982
Avatar de ronan4982
Non, mais je m'interroge de savoir s'il faut inscrire celui du boitier origine ou celui en 04xxxx. je regarde et reviens vers toi.
Vieux 09/06/2018, 19h02   #21
ronan4982
Avatar de ronan4982
Installation multi-diag 1-2014:
1. Avant l'installation pour se assurer de ne pas avoir réseaux de connexion wifi ou actif
2. Ouvrir le dossier (1) clé sur le CD et exécutez le fichier de mise à jour clé. Puis confirmer et attendre le message correctement installé XXXXXX et OK
3. Lancer le dossier d'installation (2) 1 à 2014
Si lors de votre demande de logiciel d'installation d'un déverrouillage de 31-XXXXXXXXXX nous contacter avec la clé ne vous donnera pas la clé d'activation valide
Sélectionnez la langue elle continuera l'installation à terme après le message demandé ne vous redémarrez connu d'installer la mise à jour suivante pas etc fois la dernière installation
Une fois le message que vous voulez demander de ne pas redémarrer connue
4. Allez dans le dossier suivant: C: \ ACTIA \ portail et puis supprimez le fichier WEGT.EXE
5. Une fois supprimer ce fichier, dossier ouvert (1) clé sur le CD et exécutez le fichier KeyUpdate. Puis confirmer et attendre le message correctement installé XXXXXX et OK
6. Installez ensuite: xs-ime-pt-207p-workshop.exe. Vous pouvez ensuite redémarrer le pc
---------- Post added at 19h00 ---------- Previous post was at 18h56 ----------
https://www.youtube.com/watch?v=FI5PQukxOoc
---------- Post added at 19h01 ---------- Previous post was at 19h00 ----------
commence par installer multi diag sans te preocuper de keyupdate.
---------- Post added at 19h02 ---------- Previous post was at 19h01 ----------
tant le vci n'est pas branché aucun risque un fois ok donne lui le numéro du boitier.
vortex (10/06/2018)
Vieux 09/06/2018, 20h40   #22
fxmartin
Avatar de fxmartin
merci beaucoup mon ami
Je vais regarder ça et essayer d'installer la version
Vieux 09/06/2018, 20h56   #23
Pouvoir de réputation: 88
salut, déjà si ton interface (jaune/bleu) vci1 est en 2011 le soft 2014 ne fonctionnera pas il faut changer le pic.
actia a supprimer pleins de protocoles depuis la version 2013.3 (qui est 100% fonctionnel)
les autres versions 2015/2016 fonctionne mais pas a 100% (le protocol ATAL n'est plus présent entre autre)......
pour faire fonctionner les softs après 2014 il faut une vci2 (grise/noir).
et pour faire fonctionner une version récente 2 solutions prendre un abonnement ou changer le pic
seadoo831 (09/06/2018)
Vieux 09/06/2018, 21h03   #24
ronan4982
Avatar de ronan4982
Ma VCI est de 2011 et tourne sans probleme jusqu'a 2014.1 après il faut effectivement changer le PIC mais la question est de faire fonctionner une VCI officiel de 2011 sur 2014.1 doit il indiqué lors de l'installation le vrai numéro de l'interface ou utilisé at530 avant l'installation de multidiag.
Vieux 09/06/2018, 21h06   #25
fxmartin
Avatar de fxmartin
Bonsoir à tous,
Alors pour le coup la vci xs de mon ami est noire et grise et pas jaune donc si je vous suis elle devrait être capable de prendre le 2014 et suivant ?
Vieux 09/06/2018, 21h18   #26
ronan4982
Avatar de ronan4982
Pour ma part au moins jusqu'a 2014.1 car je n'ai pas eu de soucis lors des divers installe, je suis juste bloqué a 2014 car oui, le PIC doit être remplacer ou plus simple changer d'interface mais comme dit jeremy72 moins stable.
Vieux 10/06/2018, 06h35   #27
Envoyé par ronan4982 Voir le message
Salut si l ancien proprio l’a acheté en 2011 et a payer l abonnement c est normal que ta sonde fonctionne en 2014 c est pas le cas de tous le monde ! Après vci1/2 c est pareil si ton abonnement s’arrête en 2010 tu peux pas installer 2011
---------- Post added at 04h35 ---------- Previous post was at 04h30 ----------
Que se soit vci1/2 c est pareil tous dépend des droits de l abonnement de ta sonde ... je viens de récupérer une vci2 grise/noir elle est en 2010 donc soit je prend un abonnement soit je change le pic
ronan4982 (10/06/2018)
Vieux 10/06/2018, 12h21   #28
fxmartin
Avatar de fxmartin
Alors j'ai installé la version de ronan4982 2014.1 et rentré l'id de ma sonde (pas la générique) et là, comme tu l'as dis ronan l'id est le suivant pour l'activation :
31-2EB484A2RH0
Merci pour l'aide même si d'après ce que je comprends ça risque de ne pas marcher ?
Vieux 10/06/2018, 12h37   #29
ronan4982
Avatar de ronan4982
salut l'ami voici,
en revanche le dernier chiffre est un zero ou un O.
tant tout les cas
si zero 1C21B3EB2A4617D9
si O 5D57D6A99D111462
Vieux 10/06/2018, 13h18   #30
Envoyé par fxmartin Voir le message
31-2EB484A2RH0
tous dépend jusqu'a quand l'ancien proprio a payé l'abonnement de ta sonde.....
Vend Multidiag actia original +ecran tactile actia 12 pouces skikdi13 Vente, Achat, Echange 0 22/10/2016 14h11
Actia multidiag 19.09 loloejl Logiciel & autres documentations général 0 07/03/2015 17h17
Actia multidiag 10.4 (19.09) Auto16 Automobile en général 1 31/05/2010 12h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h07.
