Vieux 09/06/2018, 13h06   #1
fxmartin
Avatar de fxmartin
fxmartin is an unknown quantity at this point
Par défaut Actia Multidiag Mobile Recovery ?
J'aurai besoin d'aide car un ami mécano m'a prêté sa valise Multi diag Actia pour que je lui remette en route et j'avoue que je sèche un peu...
L'idée est de lui remettre à neuf car elle est complètement inutilisable pour l'instant.
J'ai un CD de recovery avec la valise, j'ai tenté de le mettre dans un lecteur CD externe et de le faire booter dessus mais le CD refuse de booter dessus.
Par ailleurs, quand on ouvre le CD dans l'explorateur, il n'y a pas de fichier d'installation ou quelque chose du genre
Il y a deux Dossiers (I386 et Images) et 4 fichiers Win51 Win51P Win51.SP2 et Winbom.ini
Le hic c'est que je pense qu'il s'agit d'un cd de restauration mais avez vous une idée pour le faire démarrer ??
Je n'ai rien trouvé dans les manuels disponible sur internet :\
Merci par avance pour l'aide !
fxmartin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2018, 14h07   #2
ronan4982
Avatar de ronan4982
ronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the rough
salut l'ami,
j'aurai une question bête mais as tu essayé d'installer une version multi diag tout simplement ? au lieu de restaurer celui existant ?
ronan4982 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2018, 14h28   #3
fxmartin
Avatar de fxmartin
tout d'abord merci pour la réponse.
Alors en fait, avant même de réinstaller une version de multidiag, j'essaie de remettre en route la valise elle même (un peu comme réinstallé windows sur nos pc).
Et malgré le lecteur usb et le CD recovery, le multidiag ne démarre pas pour réinstaller l'ensemble (car par exemple là l'écran tactile ne marche pas).
Merci pour l'aide en tout cas.
Vieux 09/06/2018, 14h41   #4
ronan4982
Avatar de ronan4982
la tablette est sous win 7 32 ?
---------- Post added at 14h39 ---------- Previous post was at 14h34 ----------
la fonction tactile n'a rien avoir avec multidiag mais seulement avec le systeme d'exploitation.
---------- Post added at 14h41 ---------- Previous post was at 14h39 ----------
tout d'abord es ce que lors du démarrage le systeme d'xploitation fonctionne ou c'est seulement multidiag qui ne demarre pas ?
Vieux 09/06/2018, 14h42   #5
fxmartin
Avatar de fxmartin
La tablette est sous windows XP ! (c'est une vielle Multidiag Mobile 2).
Alors pour le coup, j'ai réussi à réinstaller correctement la tablette avec le CD de Recovery.
Pour information, pour ceux à qui ça arriverait il faut vérifier dans le bios que le systeme peut booter sur un UBS DVD.
Par ailleurs, si ça ne marche pas du premier coup comme moi, il faut essayer un autre lecteur USB ! (dans mon cas c'est ça qui plante depuis un moment...).
Là je vais essayer d'installer Multidiag 2017 mais je ne sais pas si ça peut marcher avec ma VCI XS qui est une originale et pas une copie !
Vieux 09/06/2018, 14h46   #6
ronan4982
Avatar de ronan4982
la vci xs fonctionne mais il faut installer le pilote vci 1 car 2017 est prevu pour vci 2.
---------- Post added at 14h46 ---------- Previous post was at 14h44 ----------
s'il te le faut j'ai le pilote.
Vieux 09/06/2018, 14h48   #7
fxmartin
Avatar de fxmartin
D'accord,
Merci pour l'astuce, effectivement je le veux bien s'il le faut pour le faire tourner.
J'essaie déjà de l'installer mais pour l'instant ça bloque sur l'identification, il me dit qu'il faut que je me connecte à internet. Sauf que j'ai pas trop envie de rentrer le numéro de série de l'originale et de me connecter à internet avec !
Vieux 09/06/2018, 14h49   #8
ronan4982
Avatar de ronan4982
en revanche si la vci etait sur une version enterieur a 2014.1 elle ne fonctionnera pas avec 2017
Vieux 09/06/2018, 14h52   #9
fxmartin
Avatar de fxmartin
Antérieurement, la VCI fonctionnait sous Multidiag 2011 !
Pour fonctionner sur une version après 2011 il faut changer une puce ? (j'ai déjà vue ça sur d'autres modèles)
Vieux 09/06/2018, 14h57   #10
ronan4982
Avatar de ronan4982
Pour conclure si tu n'a plus d'abonnement a Actia ne te connecte pas a internet car la mise a jour du fireware ne se fera pas voir meme la bloquera. voir quel était la derniere version multidiag que tu avais et remettre la même pour l'activation post l'ID.
---------- Post added at 14h57 ---------- Previous post was at 14h54 ----------
https://mega.nz/#!OQczACCb!Vqjineild...dRMRKtshT168bE
Vieux 09/06/2018, 14h58   #11
fxmartin
Avatar de fxmartin
Alors ma version c'était la 2011.1 (j'ai encore le DVD)
L'Id est 1 0 8 0 8 6
Merci de ton aide :)
Vieux 09/06/2018, 15h07   #12
ronan4982
Avatar de ronan4982
ok voici multidiag 2014.1 et avec le pilote ci dessus ca sera ok
---------- Post added at 15h00 ---------- Previous post was at 14h58 ----------
je créé un lien pour 2014.1
---------- Post added at 15h07 ---------- Previous post was at 15h00 ----------
ton id doit se presenter comme cela (19-xxxxxxx)
Vieux 09/06/2018, 15h12   #13
fxmartin
Avatar de fxmartin
Merci pour le lien !
Je vais donc le télécharger et commencer à installer le lien que tu auras mis.
L'Id je pensais que tu parlais de l'Id du boitier ! effectivement sinon quand on installe la 2011 par exemple l'id qu'il met est 22-2EB484A2RH0 !
Mais si tu me mets en ligne la 2014, vaut mieux que j'installe la 2014 directement plutôt que de mettre la 2011 avant non ?
Vieux 09/06/2018, 15h16   #14
ronan4982
Avatar de ronan4982
oui met la version 2014.1 directement le lien est en cours un peu long mais le dossier fait 2GO.
Vieux 09/06/2018, 15h18   #15
fxmartin
Avatar de fxmartin
Merci beaucoup, c'est généreux de ta part.
Et comment ça se fait que 2017 ne peut pas s'installer / fonctionner avec une ancienne VCI ?
Vend Multidiag actia original +ecran tactile actia 12 pouces skikdi13 Vente, Achat, Echange 0 22/10/2016 14h11
Actia multidiag 19.09 loloejl Logiciel & autres documentations général 0 07/03/2015 17h17
Actia multidiag 10.4 (19.09) Auto16 Automobile en général 1 31/05/2010 12h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h46.
