Vieux 24/06/2018, 14h52   #1
Jcm05
Avatar de Jcm05
Jcm05 is on a distinguished road
Par défaut Problème électrique de commande vanne EGR 207 HDI
Je rencontre des problème de commande de vanne EGR sur une 207 HDI 1.6 de 2008.
A la Diagbox j'ai les défauts habituels de recopie de la vanne.
La vanne fonctionne bien à l'établi et le branchement par une neuve ne change rien.
Je n'arrive pas non plus à la faire claquer en actionnant la commande par Diagbox en test des actionneurs.
Il semble que ce soit électrique.
J'ai vérifié la continuité des fils entre le calculateur et le connecteur. C'est tout bon.
Mais aucun signal électrique sur les broches du connecteur de la vanne EGR lorsque je fais un test avec Diagbox.
Mes fusibles de 30A sous le BSM sont bons.
Avez-vous une idée et le schéma de l'ensemble ?
Merci pour votre aide.
Jcm05 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jcm05 For This Useful Post:
AKDAN (25/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 15h04   #2
Pouvoir de réputation: 175
peut être commencer par apprentissage vanne egr !!!!!!!
quelle version diag box ???? Outil clone ????
---------- Post added at 13h04 ---------- Previous post was at 13h03 ----------
Diag ecu moteur , bsm , bsi ????
Jcm05 (25/06/2018), yann3 (24/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 15h13   #3
Jcm05
Avatar de Jcm05
Merci pour ta réponse.
J'utilise la version 7.58 avec une interface clone récente.
J'arrive à faire le test sur les autres actionneurs et j'ai déjà fait sur ce véhicule l'apprentissage de la vanne. Impossible maintenant.
La vanne posait des problèmes par intermittence maintenant c'est permanent.
Je l'avais à l'époque remplacé par une neuve mais sans amélioration.
La vanne n'est pas en cause mais la commande mais je ne sais pas vers quoi m'orienter.
Vieux 24/06/2018, 15h13   #4
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
le calculateur doit être figer sur les ancienne donner d'apprentissage de la vanne.
fait un vierge ou une mise a jour chez peugeot du calculateur injection.
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Jcm05 (25/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 15h16   #5
Jcm05
Avatar de Jcm05
C'est possible que les données soient figées pour l'apprentissage mais ça ne devrait pas empêcher le test actionneur Diagbox et je devrai l'entendre claquer.
Votre avis ?
Vieux 24/06/2018, 15h46   #6
POST , ton diag complet , captures d'écran
on va peut être en apprendre plus
---------- Post added at 13h46 ---------- Previous post was at 13h44 ----------
peut être une vanne bon marché avec vis de fabrication !!!!!!!!
Jcm05 (25/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 16h53   #7
Jcm05
Avatar de Jcm05
Voici ce que je peux fournir.
La vanne EGR n'est pas en cause.
C'est une Valéo OEM et c'est la deuxième que j’essaye avec les mêmes résultats.
C'est une absence de signal de commande sur la vanne EGR en Pin 2 et 3.
Après effacement des défauts il me reste le P0490 et P1162.
Version de la trace : 3.27.01 Date et heure : 2018-06-10 1631
Informations outil
N° de série outil LX-N330Y
N° de série VCI 011113
Type de VCI V4.3.2
Version DiagBox : 07.57
Info PDV
Code RRDI :
Raison sociale:
Profil RA
Nom du technicien
Infos véhicule
Type de véhicule 207
Architecture Véhicule 207 CAN
VIN : VF3WC9HZC338xxxxx
DAM / OPR
Kilométrage 181676
Calculateurs présents
BMF : Boîtier de servitude intelligent (BSI)
Trame de réponse
R61809654425680000696592853800600FFFF054052114799
R61B194040480212000002021240000
R61BA0A00000000000000
Etat du calculateur : BSI
Référence 1 : 9654425680
Référence 2 :
Défauts présents : 1
F98B : boîtier de servitude moteur : Défaut feu de position avant gauche .
Caractérisation : non caractérisé.
Statut :
Variables associées au défaut
INJ : injection/allumage
Trame de réponse
R61FE00000000032F03040701190102000000FE02000001636 491
Etat du calculateur : EDC16C3
Référence 1 : 636491
Référence 2 :
Défauts présents : 7
P0490 : Signal de recopie position vanne EGR électrique
Caractérisation : Ouverture de la vanne trop petite
Statut : Défaut permanent
Régime moteur : 0000 tr/min
température d'eau moteur : 038 °C
Position relative vanne EGR : 000 %
débit d'air par cylindre : 0000 mg/coup
position vanne EGR : Valeur invalide %
P1162 : Signal de recopie position vanne EGR électrique
Caractérisation : Vanne collée en roulage
P1645 : Information point dur pédale d'accélération
Caractérisation : plausibilité
Statut : intermittent .
Régime moteur : 2152 tr/min
tension pédale accélérateur 1 : 2843 mV
Etat erreur régulation vitesse : aucun défaut
Consigne de la régulation de vitesse véhicule : Régulation et limitation de vitesse véhicule non sélectionnées
Etat du moteur : Moteur en fonctionnement
P0409 : Signal de recopie position vanne EGR électrique
Caractérisation : Vanne collée lors de l'apprentissage
température d'eau moteur : 039 °C
Position relative vanne EGR : 069 %
débit d'air par cylindre : 1247 mg/coup
P1536 : Signal contacteur de frein
Caractérisation : Incohérence entre les 2 signaux pédale de frein
Régime moteur : 0835 tr/min
Vitesse véhicule : Valeur invalide km/h
Etat de la pédale de frein principal : Appuyée
Etat de la pédale de frein redondant : Appuyée
P1351 : Circuit relais préchauffage
Caractérisation : Relais alimenté et bougies jamais alimentées
Régime moteur : 0771 tr/min
température d'eau moteur : 018 °C
Tension batterie : 14.16 V
commande relais préchauffage : valeur indéfinie
état relais préchauffage : Actif
P0402 : Circuit d'air
Caractérisation : débit d'air inférieur à la consigne
Régime moteur : 1895 tr/min
débit d'air par cylindre : 0335 mg/coup
position vanne EGR : 089 %
débit injecté : 020 mg/coup
consigne débit d'air : 557 mg/coup
Vieux 24/06/2018, 17h25   #8
rotax
Avatar de rotax
calculateur figer ...............................
---------- Post added at 05:25 PM ---------- Previous post was at 05:21 PM ----------
tien regarde ça https://www.youtube.com/watch?v=iq5hqOUObmE
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
Jcm05 (25/06/2018), vortex (24/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 18h06   #9
Envoyé par rotax Voir le message
c'est spécifique à EDC16C34 ??????????????
C'est courant ce genre de problème ????
---------- Post added at 16h06 ---------- Previous post was at 16h05 ----------
a partir de quoi ,tu vois que c'est figé ?????
Jcm05 (25/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 19h46   #10
https://youtu.be/iq5hqOUObmE
Slt y a une procédure à cause de ce type de problème cordialement.
Dernière modification par akasa67 ; 24/06/2018 à 20h07.
Jcm05 (25/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 20h43   #11
Jcm05
Avatar de Jcm05
Merci à tous pour vos infos.
Je fais quoi de mon calculateur du coup ?
Vieux 24/06/2018, 20h55   #12
Envoyé par Jcm05 Voir le message
salut , en principe sans lire plus loin ! il faut remplacer le calculateur !!
le nombre d'erreurs de recopies a dépassé le seuil max !!
2 eme solutions un peu hard !!
copier la flashe ! et la réinjecter ! puis planter le calculateur !! avant la fin !!
et reinjecter !!!
c'est risques max ! mais ca marche ca remet a zero le calculateur !
a tes risques !
ca evite de remplacer le calculateur !! ou pas !
@++ bonne soirée
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Jcm05 (25/06/2018), Tidus97 (24/06/2018), zenata (24/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 21h08   #13
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt jphp!
Juste une question, pourquoi le fait de planter volontairement l'ecu peut réinitialiser certains compteurs de défauts? je ne connaissais pas cette méthode pour remettre à zéro les données de ce genre.
J'ai tjr fait un vierge pour ce problème(j'ai jamais réussi à trouver dans le dump ce fameux compteur d'ailleurs...).
The Following 4 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
cassiopeiae (24/06/2018), Jcm05 (25/06/2018), jphp (24/06/2018), zenata (24/06/2018)
Vieux 24/06/2018, 21h13   #14
cassiopeiae
Avatar de cassiopeiae
cassiopeiae has a spectacular aura aboutcassiopeiae has a spectacular aura about
et reinjecter !!!
a tes risques !
@++ bonne soirée
Bonsoir ,
Pourquoi essayer de planter ECU , c'est si simple de faire vierge et ré appairer ?
cassiopeiae est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to cassiopeiae For This Useful Post:
Vieux 24/06/2018, 21h20   #15
@ Tidus97 cette technique est inconnue parce que risquée on plante le calculateur volontairement oui !!
et on reflashe de suite ca remet a zero tous les compteurs ! essaye la prochaine fois
Dernière modification par jphp ; 24/06/2018 à 21h22.
Problème Vanne EGR VW GOLF 6 TDI ecuparts VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 21 17/04/2018 10h24
probleme vanne egr 1.6 hdi nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/12/2017 07h55
Commande de frein défaillante, frein électrique auto active C4 Grand Picasso Walid25 ABS, ESP, DSC 5 08/10/2016 16h03
problème vanne EGR Mégane 2 1.5 dci danyparis Chiptuning 4 20/03/2016 21h27
probleme commande de frein electrique c4 picasso francois PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/03/2016 20h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h56.
