Vieux 25/06/2018, 22h47   #31
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par rotax Voir le message
c'est pas gagner yann, si il y a pas de maj dispo peugeot pourra rien faire.
le vierge reste le mieux je pense ...
la mise a jour en ligne,le calculateur prendra la maj base,donc reset du defaut egr,il me semble,non?
Jcm05 (26/08/2018)
Vieux 25/06/2018, 23h06   #32
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
si il n'y a pas de maj dispo pour son véhicule, il y aura aucun changement .....
comme j'ai dit peugeot ne pourra rien faire .....................
au boulo j'ai déjà eu le coup avec 206 dv6 110 tant que tu travail avec les outils constructeur c'est mort si il y a pas de maj ...
---------- Post added at 11:06 PM ---------- Previous post was at 11:01 PM ----------
fo savoir aussi que imaginons ,si peugeot change le calculateur par un neuf et qu'il respecte la procédure normalement le calculateur neuf se retrouvera dans le même état ...... donc avec problème egr ............
dans ce cas de figure fo surtout pas récupérer les compteur d'usure etc ......
tout vient à point à qui sait attendre.
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
Jcm05 (26/08/2018), jphp (27/06/2018), many888 (25/06/2018)
Vieux 25/06/2018, 23h39   #33
Pouvoir de réputation: 175
SALUT
expliques moi rotax
le compteur d'usure il est ou ???? dans le calculo moteur
donc si psa monte un calculo neuf , le compteur est a zero
Jcm05 (26/08/2018)
Vieux 25/06/2018, 23h49   #34
rotax
Avatar de rotax
en fait si tu lance la procédure de changement de calculateur, il faut laisser brancher l'ancien calculateur suivre la procédure etc ... et ensuite brancher le nouveau ....
si tu fait ça le calculateur neuf va reprendre les donner de l'ancien calculateur.
si tu change le calculateur il faut démarrer la procédure avec le neuf jusqu'au bout pour pas avoir de problème....
une particularité des ecu planter sur egr....
---------- Post added at 11:47 PM ---------- Previous post was at 11:45 PM ----------
en gros faut pas reprendre les donner de l'ancien ............
---------- Post added at 11:49 PM ---------- Previous post was at 11:47 PM ----------
jphp avait dit faire planter au moment de la remise compteur télécodage il as raison.....
Vieux 25/06/2018, 23h50   #35
prends le cas d'un calculo crame , hs , irrécupérable
c'est a dire , tu ne peux plus récupérer les données
tu fais quoi ????
Jcm05 (26/08/2018)
Vieux 25/06/2018, 23h51   #36
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
ce que rotax est en train d expliqué c que lors que l on remplace un calculateur chez peugeot , l outil de diagnostique memorise les compteur d usure des pieces du calculateur a remplacé ..et il réinscrit les compteurs dans le calculateur neuf , ce n est pas la solution..ou alors il faut juste appairé le calculateur sans recuperé les compteurs d usure ..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
Jcm05 (26/08/2018), jphp (27/06/2018), rotax (25/06/2018), zenata (25/06/2018)
Vieux 25/06/2018, 23h53   #37
rotax
Avatar de rotax
tu lance la procédure avec le neuf dés le départ simplement.
---------- Post added at 11:53 PM ---------- Previous post was at 11:52 PM ----------
c'est connu sur les plantage egr jamais connecter l'ancien ...................
beaucoup ce son fait avoir moi y compris ...
The Following 4 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
Jcm05 (26/08/2018), jphp (27/06/2018), many888 (25/06/2018), zenata (25/06/2018)
Vieux 25/06/2018, 23h55   #38
Pour moi , la meilleur solution c'est le même calculo
meme ref hw et sw , occasion en immo off
puis après si le calculo origine se plante c'est pas grave
au moins le véhicule n'est pas immobilisé
Jcm05 (26/08/2018)
Vieux 25/06/2018, 23h57   #39
rotax
Avatar de rotax
bas non zenata son calculateur n'est pas mort.
il faut juste le reprog c'est tout.
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Jcm05 (26/08/2018)
Vieux 25/06/2018, 23h57   #40
il y a deux façon de procéder chez psa
j'ai compris
Jcm05 (26/08/2018), rotax (26/06/2018)
Vieux 25/06/2018, 23h59   #41
rotax
Avatar de rotax
on se comprend bien many888 ......
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
Jcm05 (26/08/2018), many888 (26/06/2018)
Vieux 26/06/2018, 00h00   #42
j'ai pas dit , qu'il était mort
c'est au cas ou il se plante
le véhicule est coincé , le temps d'acheter un autre , le programmer etc
il va a patte au boulot ou bien il pousse le cady jusqu'a la maison
Jcm05 (26/08/2018)
Vieux 26/06/2018, 00h01   #43
rotax
Avatar de rotax
j'ai compris
il y a la façon du gars qui connait .....
et celle du gars qui connait pas ...
Jcm05 (26/08/2018)
Vieux 26/06/2018, 00h04   #44
si je me trompe , dis moi
---------- Post added at 22h04 ---------- Previous post was at 22h01 ----------
donc , si il renseigne (il donne l'info )au technicien
il lui explique le problème
le compteur sera a zéro ????
Jcm05 (26/08/2018)
Vieux 26/06/2018, 00h05   #45
many888
Avatar de many888
oui rotax on se comprend..car j etais ancien ct peugeot ...
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
Problème Vanne EGR VW GOLF 6 TDI ecuparts VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 21 17/04/2018 10h24
probleme vanne egr 1.6 hdi nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/12/2017 07h55
Commande de frein défaillante, frein électrique auto active C4 Grand Picasso Walid25 ABS, ESP, DSC 5 08/10/2016 16h03
problème vanne EGR Mégane 2 1.5 dci danyparis Chiptuning 4 20/03/2016 21h27
probleme commande de frein electrique c4 picasso francois PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/03/2016 20h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h02.
