Vieux 07/02/2012, 08h03   #1
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Par défaut 206 hdi 2l ne demarre pas
bonjour, j'ai une 206 2l hdi qui ne demarre quand elle veux a froid , apres le premier demarrage elle est parti pour la journée. Alors quelques explications les capteur pmh et toute les capteurs hp et pompe hp , injecteur remplacer le bsi et ecu , le demareur , la total lol ,aucun defaut a la valise et tout les parametre sont bon .
Un point tres important quand elle decide de ne pas demarre tu fais une pulverisations de strat pilot , degripant ou autre elle demare au quart .
si quelqu'un a une solution merci je suis preneur
guillaume
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2012, 08h29   #2
popeye05
Avatar de popeye05
alors deja qu'appelle tu a froid ?
as tu essayé avec une autre batterie branché ?
as tu verifié l"etat du demarreur ?
as tu controlé la pression rail au demarrage ?
Vieux 07/02/2012, 17h46   #3
fedge
Avatar de fedge
Bonjour.
Il te faudrait faire un enregistrement de tous les paramètres , sous démarreur , quand elle ne veut pas démarrer.
Vieux 07/02/2012, 17h52   #4
rrguillaume
j'ai oublie batterie et demarreur neuf aussi tout de possible a etait changer dessus donc je suis perdu dans la recherche et aucun defaut a la valise
Vieux 07/02/2012, 19h01   #5
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
regarde la pression rail au demarrage et sur les 2l hdi regarde le filtre a gasoil si il est pas hummide du a une micro fuite donc elle desamorce ..
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2012, 20h50   #6
popeye05
Avatar de popeye05
rrguillaume ce serait bien de repondre aux questions deja posé si tu veux qu'on t'aide
Vieux 08/02/2012, 00h41   #7
autodiagnos kamal
Avatar de autodiagnos kamal
autodiagnos kamal is on a distinguished road
je crois qu il faut changer le regulateur de debit du carburant
bonne chance
autodiagnos kamal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2012, 08h40   #8
rrguillaume
bonjour, je vais essaye de repondre a vos questions , pour le demarage a froid c'est a dire le premier apres une nuit complete , la batterie est neuve ainsi que le demarreur , la pression de rail et bonne au pp2000 en valeur , tout les 2 capteur de la pompe hp et sur les 2 capteur sur la rampe commune on etait remplacer .
Le filtre a gasoil a etait remplacer aussi ,j'espere ne pas avoir oublie de repondre a une question
Merci beaucoup de votre aide cordialement guillaume
Vieux 08/02/2012, 09h41   #9
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par rrguillaume Voir le message
Bonjour.
Et tes paramètres sous démarreur ?
Vieux 08/02/2012, 09h56   #10
hakim087
Avatar de hakim087
hakim087 will become famous soon enoughhakim087 will become famous soon enough
salut bon pour le démarrage a froid il faut vérifier les bougies de préchauffage avec le courant si il passe au bougie.
aussi si le gasoil fait pas de retours si ya pas de bule dans le raccord d’arrivée a la pompe HP
je crois c tout
hakim087 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2012, 16h21   #11
fedge
Avatar de fedge
On en revient au point de départ.
Il faut enregistrer les paramètres (hp , synchro .....) sous action démarreur. Avec le lexia ou pps , c' est trés facile.
Vieux 09/02/2012, 20h54   #12
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer pour le demarage afroid controler les pasttie de soupape peut etre 1 brider il fait ce mauvais demarage et pour assurer controler quil ya pas aprer le mauvais demarage que le moteure ne galoper pas un peus moment il nya pas de fumer blanc a lechacment ?
Vieux 09/02/2012, 21h34   #13
kevincitroen
Avatar de kevincitroen
kevincitroen is an unknown quantity at this point
d accord avec diago control t jeux soupape
kevincitroen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2012, 22h32   #14
salim-diad13
Avatar de salim-diad13
salim-diad13 is on a distinguished road
ta une un ressort sur le filtre a gazoil qui peut ce bloqué ou sinon teste tes bougie de préchaufage si il fait 0 degré ta besoin du préchaufage
salim-diad13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2012, 03h00   #15
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
salut rrguillaume
si tu a tous changer comme tu la dit injecteur hp demarreur ext.... et que tes parametre affiche ok comme sincronisation de la chaine ,regime moteur, le debit des quatre injecteur avec le test d'etancheiter ok ,la pression carburant ext... alor verifie tes soupape d'echapement c'est souvant le cas dans moteur 2L HDI il provoque une chute de copression moteur qui provoque le retard de demarage a froid avant de deculasser essaye de te procurer un compressionmetre et compare les valeur des quatre compresson de chaque cylindre pour confirmer les dire
je te souhaite bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Berlingo ne démarre plus. damien1990 Mécanique générale 29 11/01/2013 20h14
C5 ne demarre pas. sebdetours PSA Group Peugeot, Citroën 91 18/06/2012 04h04
Megane 1.5 dci ne demarre pas Niga Renault, Dacia, Nissan 6 08/07/2011 01h27
607 HDI ne démarre pas!!! Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 26 10/08/2010 22h37
megane 1.9d ne demarre pas eagle Mécanique générale 10 25/07/2009 15h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h09.
