Vieux 14/05/2014, 08h39   #16
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
A savoir sur tdi , si tu décale l'arbre a cames d'une dent le moteur peut très bien tourner mais brider , et diag a la valise défaut capteur AAC .
robert (14/05/2014)
Vieux 28/05/2014, 07h43   #17
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Bonjour effectivement même avec un décalage le moteur démarre sans problème mais avec sois perte de puissance en haut régime sois bas régime avec les même symptôme (démarrage qui tire).
Il faudrait revoir le calage au niveau de la poulie vilebrequin :
Sa se pige facilement tu as les marqueurs pour...
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2014, 09h24   #18
Meziane93
Avatar de Meziane93
le moteur ne demarre pas si les arbres a cames sont decalle c impossible j ai eu le cas la semaine derniere sur une 2 TDI apres recalage avec les piges elle a demarre et a la valise le defaut c capteur aac plage de fonctionnement hors limite
Vieux 28/05/2014, 09h44   #19
seat130
Avatar de seat130
Ben comme toi j'ai eu deux distrib a refaire ce lundi et une avais un décalage de -7° au vilo et l'autre +8 et effectivement au diag ressort le défaut plage aac mais le jeu n'était pas suffisent pour empêcher le moteur de démarrer mais influer sur le fonctionnement du moteur comme j'ai cité plus haut. Après réglage tout est rentré dans l'ordre...
The Following User Says Thank You to seat130 For This Useful Post:
sadna (23/07/2018)
Vieux 28/05/2014, 12h11   #20
Meziane93
Avatar de Meziane93
ok il devais tourner mais tres tres mal alors limite 3 CYL pck 8 DEGRE C BCP
Vieux 28/05/2014, 12h20   #21
walteck
Avatar de walteck
sur 1.9 tdi 105cv effectivement en décalant une dent le moteur démarre mais tourne trèèèèès mal je parle en connaissance de cause!!! donc c possible que ce soit la même pour le 2.0 140
Vieux 21/07/2018, 15h48   #22
10bagger
Avatar de 10bagger
10bagger will become famous soon enough10bagger will become famous soon enough
Envoyé par losconosciuto Voir le message
Bonjour..
voici la procedure comment verifier la distribution d'un moteur BKD
pour trouver le PMH il te faut l'outil de bloquage du pignon de vilebrequinsur l'image
à+
j'en peux plus :) j'ai une seat leon de 2007 BKD c'est le deuxième kit de calage de vilebrequin que j'achète et ça ne va pas, kit de ebay, le premier un truc allemand et le deuxième un truc chinoi et aucun des deux ne va, dans les 2 kit il y a l'outil de blocage du pignon de vilebrequin pour 1.9tdi comme sur la photo de losconosciut et aussi celui pour 2l bkd mais aucun des deux ne va sur mon pignon de vilo ovale
l'outil du bas sert juste à trouver le PMH? au pire j'enlève une bougie de prechauffage et je met le comparateur dans le trou pour trouver le PHM?
10bagger est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2018, 15h55   #23
salut intéressant cà, enleve le pignon de vilebrequin et controle la minie clavette a l'interieur du pignon
elle a sautée !!??
Vieux 21/07/2018, 17h16   #24
10bagger
Avatar de 10bagger
??? quel rapport avec la clavette??? j'ai l'impression que le t10050 et le t10100 sont fait pour des pignons rond et pas pour pignon ovale comme le mien
Vieux 21/07/2018, 18h28   #25
10bagger
Avatar de 10bagger
bon en fait le problème c'est moi, l'outil de blocage il faut forcer pour le rentrer
Vieux 21/07/2018, 19h06   #26
10bagger
Avatar de 10bagger
tout ce passait bien jusqu'au moment de serrer l'écrou du galet tendeur, j'ai bien utilisé une clé dynamo pour serrer à 20nm mais je m'y sius repris à plusieurs fois car le curseur était allé trop loin puis ça c'est mis à tourner dans le vide, résultat le filetage dans la culasse est foiré!!
Vieux 21/07/2018, 19h12   #27
hm ca va te pourrir le week end mais perso je ne mets pas l'outils de calage vilebrequin
et je serre a la main le tendeur j'en ai fait des dizaines encore une la semaine derniere jamais de soucis !!
@ bon courage
Vieux 21/07/2018, 19h51   #28
Pouvoir de réputation: 175
normalement , il y a un goujon , serrage avec écrou
c'est le filetage de l'écrou qui doit lâcher !!!!!!!!!!!
le tendeur est sur le bloc moteur ou sur la culasse ????
les serrages , je les fais a la main , a force de serrer
c'est ta main qui devient dynamométrique ............
sadna (23/07/2018)
Vieux 21/07/2018, 20h11   #29
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Cool
Envoyé par 10bagger Voir le message
Pour rentrer l'outils il ne faut pas forcer mais le faire glisser dans les cannelures...
Pour le goujon du tendeur, dans les kits de "marque" il est présent. Et le mieux est de le remplacer.
Maintenant mets un coup de taraud et bloque à la main.
Avec un peu de chance ça ira.
zenata (21/07/2018)
Vieux 23/07/2018, 11h12   #30
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Salut, quand tout est bien callé comme il faut, il n'y a rien a forcé, tout rentre tout seule.
si tu force c'est que c'est décalé,
cale les aac et la pompe hp,
desserre le galet tendeur et met l'outil de calage du vilo.
y a plus qu'a retendre et resserrer.
---------- Post added at 09h12 ---------- Previous post was at 09h08 ----------
j'espere que c'est pas une clef dynamo chinoise :(
Zeneta a raison, tu peux pas foiré le pas de vis de moteur car c'est un filetage qui sors :\
tu as des photos de ton probleme ?
zenata (23/07/2018)
Schéma Calage chaîne de distribution 207 1.6 16V lechifre800 Mécanique générale 11 07/02/2017 22h18
schéma de calage distribution ! neiji PSA Group Peugeot, Citroën 7 02/08/2013 14h30
Calage Distribution Laguna II 1.9 DCI bangreno Mécanique générale 19 25/01/2013 11h59
Méthode de calage distribution sur moteurs EP6 PSA j-sky PSA Group Peugeot, Citroën 2 08/02/2012 22h57
calage courroie de distribution 407 2.0l essence(RFN) adelfloyd PSA Group Peugeot, Citroën 10 08/02/2010 18h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h16.
