Vieux 10/07/2018, 19h21   #1
Pouvoir de réputation: 88
Par défaut C403 défaut signal jauge à carburant
Salut, j'ai ca C403 défaut signal jauge à carburant
sur la 308 1,6 hdi de ma fille le voyant de la jauge reste en bas et au bout d'un moment remonte
pour moi c'est la jauge qui délire c'est facile a changer la dessus ?
Vieux 10/07/2018, 19h37   #2
everson29
Avatar de everson29
Peut etre de la saleté ? Essaie de nettoyer
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
jeremy72 (10/07/2018), klif26 (24/07/2018)
Vieux 10/07/2018, 19h40   #3
Pouvoir de réputation: 175
ta fille , ta chérie en premier , moi aussi j'ai une fille !!!!!!!!!
non , pourquoi la changer ??
tu démontes , tu as une lame contact sur la résistance variable
un coup de nettoyant contact + brosser avec brosse a dent
un coup d' abrasif sur le contact de la lame (abrasif fin pour ponçage carrosserie peinture )
Vieux 10/07/2018, 23h43   #4
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
avant de changer la jauge, jette un oeil sur le faisceau électrique entre bsi et jauge..
les ligne devrai ressembler a :
V14 "40V noir bsi" V5 "6V noir jauge"
et
V15 "40V noir bsi" V6 "6V noir jauge"
pour le coup du nettoyage, nettoyant contact etc ... perso j'y crois pas puisque la jauge beigne dans le gazole en permanence !!! ou en tout cas en roulant elle est laver en permanence par le gazole (mouvement de carburant dans le réservoir).
regarde si l'impédance de la jauge est stable au pire.
tout vient à point à qui sait attendre.
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
klif26 (24/07/2018), prinzo57 (11/07/2018)
Vieux 11/07/2018, 08h35   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Pour les contrôles, il y a une trappe d’accès sous la banquette arrière.
electronico (11/07/2018), klif26 (24/07/2018)
Vieux 23/07/2018, 20h03   #6
salut, des news ma fille a démonté la jauge (avec l'aide d'un copain), la jauge fonctionne, maintenant elle a une fuite de gasoil lol
ils ont remonté avec le joint directement sur le réservoir
pour moi le joint viens dans la bague qui sert la jauge ?
je suis encore a l’hôpital personne a une vue éclater svp
Vieux 23/07/2018, 20h44   #7
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
le flotteur était bloqué ?
Vieux 23/07/2018, 20h48   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Le joint doit être systématiquement remplacer.
Normalement, il vient autour du réservoir (une fois en place le joint dépasse légèrement du réservoir) et la jauge vient en appuie dessus.
Il faut serrer jusqu'à ce que les repères soient alignés, comme sur l'image.
Type de fichier : jpg jauge.jpg (56,5 Ko, 19 affichages)
klif26 (24/07/2018), rotax (23/07/2018)
Vieux 23/07/2018, 21h21   #9
salut, merci pilouf il n'y a pas de repère sur la carrosserie et la bague ?
Vieux 24/07/2018, 08h02   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
T'as pas de repère ?? C'est un extrait de la doc technique pourtant
Quoi qu'il en soit il faudra remplacer le joint.
klif26 (24/07/2018), rotax (25/07/2018)
Vieux 26/07/2018, 01h38   #11
slt des news, la jauge refonctionne, par contre une petite fuite je pense que le joint bouge au serrage (joint+ bague neuf)
collé a la pâte bleu a voir ?
Vieux 26/07/2018, 01h42   #12
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut pour remonté ton joint avec ta pompe il faut que ton reservoir soit au minimum au quart , pour evité la deformation de celui ci , sa facilitera le montage de ton joint et de ta vis, je te conseil de commandé un autre joint et de bien plaqué la pompe lors du montage de la vis ..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2018, 01h46   #13
rotax
Avatar de rotax
le joint étant entre le réservoir et la parti supérieur de la jauge, il ne peu pas bouger au montage/serrage de la bague.
la pâte a joint ne sert a rien, si c'est monté correctement.
pilouf a bien expliqué ...
---------- Post added at 01:46 AM ---------- Previous post was at 01:43 AM ----------
Envoyé par many888 Voir le message
ou sinon juste après démontage de la jauge tu remet immédiatement la bague viser sur le réservoir.
many888 (27/07/2018), tony60 (26/07/2018)
Vieux 26/07/2018, 14h07   #14
au montage , mettre de graisse sur les pièces , facilite le serrage
et pour pouvoir redemonter par la suite , surtout ne mettre aucune colle
ou silicone
---------- Post added at 12h07 ---------- Previous post was at 11h59 ----------
salut pilouf
changer le joint systématiquement , c'est bon pour les concessionnaires !!!!
je ne les remplaces jamais , et j'ai jamais de fuite ou de
réclamation client , bien laver avant ouverture , sécher ,
puis montage avec de la graisse , bien serrer
cdlt
Vieux 26/07/2018, 21h31   #15
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
salut pilouf
cdlt
Salut zenata,
Oui, certaine fois ça passe, mais d'autres non.
Et voir un client qui revient pour refaire tomber le réservoir car il y a une fuite lorsqu'il a le plein... c'est pas top.
The Following 4 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
caroptimum (26/07/2018), kitty-hawk (26/07/2018), many888 (27/07/2018), rotax (26/07/2018)
Jauge carburant 307 hdi 90 DIAGSYSTEM25 Tableau de bord (Dashboard) 8 13/05/2018 22h29
Sam arriere ml 280 cdi plus de jauge carburant FAITESVITE Tableau de bord (Dashboard) 2 07/03/2018 18h24
defaut signal de jauge a carburant soustourou Automobile en général 10 21/03/2017 19h56
Problème jauge à carburant A6 YUMBO Tableau de bord (Dashboard) 1 23/10/2014 23h57
probleme jauge de carburant zangoune Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 05/01/2014 09h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h48.
