Vieux 29/07/2018, 13h14   #1
AOUN
Avatar de AOUN
AOUN has a spectacular aura aboutAOUN has a spectacular aura about
Par défaut Partner rhy p1641
Salut mes amis
J'ai un partner (90hp , 2.0L. RHY)avec un defaut permanent (p1641)
Pas D'alimentation au niveau des 4 injecteurs
J'ai changé L' ecu (immo off), bsm,
J'ai meme testé la continuité des fils entre écu et les injecteurs , toujours le meme probleme,le moteur ne répond pas.
Quelqu'un a une idée Sur ce probleme ???!
If I helped, please, use magic buttons reputation+thanks
AOUN est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2018, 13h19   #2
Pouvoir de réputation: 175
post le scan complet de diagbox (capture d'écran)
si tu veux aller vite dans ta réparation
---------- Post added at 11h19 ---------- Previous post was at 11h18 ----------
et éviter de changer des pièces inutilement !!!!!!!!
AOUN (29/07/2018)
Vieux 29/07/2018, 13h21   #3
AOUN
Avatar de AOUN
Type de fichier : jpg 37862247_1987596067957596_8062815918641643520_n.jpg (60,4 Ko, 46 affichages)
Vieux 29/07/2018, 13h38   #4
défaillance CMM (Calculateur Moteur Multifonctions) ou faisceau
Le calculateur verrouillé interdit les fonctions de contrôle suivantes :
le pilotage de l’injection ainsi que l’avance de l’injection pour les moteurs diesel
peut être immo off , mal fait !!!!!!!!!!
post les valeurs paramètres :
autorisation de démarrage oui ou non
---------- Post added at 11h38 ---------- Previous post was at 11h35 ----------
post les parametres calculo moteur / bsi / immo / bsm !!!!!!!!!!!
INVICTUS (29/07/2018), vortex (29/07/2018)
Vieux 29/07/2018, 13h39   #5
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=33206
Y.B tec (29/07/2018)
Vieux 29/07/2018, 13h44   #6
peut être son bsm ?????????????
Il a le bon outil , mais il faut savoir l'exploiter !!!!!!!!!!
dreamland (29/07/2018)
Vieux 29/07/2018, 13h59   #7
AOUN
Avatar de AOUN
MERCI MON FRER je le tester un otre bsm
Vieux 29/07/2018, 14h09   #8
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Il serait bien de connaitre le type de ton injection , normalement sur ce défaut c'est du siemens mais tu n'indique pas quelle version SID 801 ????
Un défaut sur 1 injecteur bloque l'étage de puissance du calculateur moteur , il te faut vérifier la résistance des injecteurs , normalement 200 Kohms .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
zenata (29/07/2018)
Vieux 29/07/2018, 14h21   #9
AOUN
Avatar de AOUN
salut a tous je cherche un off tester pour ecu siemens psa sid 801A
merci de votre aide
Vieux 29/07/2018, 15h28   #10
débranches les 4 injecteurs , et refais un diag
pour voir si le defaut P1641 , disparait
si il disparait , tu rebranches injecteur , un par un
jusqu'à que tu tombes sur le défaut
sadna (30/07/2018)
Vieux 29/07/2018, 16h30   #11
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonjour a tous
débranche le retour gasoil qui va au réservoir
et déjà eu même chose que toi vanne egr hs
tests gratuits en 15 min t a fait le tour reposte un résultat.
Vieux 29/07/2018, 17h06   #12
AOUN
Avatar de AOUN
JAI ESSAIYE PAS DE DEMARAGE
je cherche un off tester SID801A
Partner angelman Transponder, code pin 1 23/10/2017 21h36
Le dtc p1641 akasa67 Automobile en général 18 14/10/2016 19h16
P1641 : Commande injecteurs, étages puissance RANA PSA Group Peugeot, Citroën 18 07/12/2014 21h13
Svp aid moi code defaut p1641 TOUFIK 40 Mécanique générale 5 20/06/2014 09h30
Air bag partner prodiag Airbag 3 25/04/2011 19h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h42.
