Vieux 06/08/2018, 00h06   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Post Cherche réparation moteur essuie glace sur TOURAN
Bonsoir a tous
mon moteur essuie glace sur une (TOURAN II) est tombé en panne souda alors que d'habitude c’était automatique
un coup de pousse sera la bienvenu tuto, info ou autres
merci pour votre aide
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2018, 01h47   #2
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par mindouza Voir le message
Bonsoir a tous
tu dialogues avec le calculo essuie glace ???
Si oui post , le diag avec vcds !!!!!!!!!
peut etre le capteur de pluie sur le pare brise ???
mindouza (06/08/2018)
Vieux 06/08/2018, 12h49   #3
mindouza
Avatar de mindouza
Je suis à l’étranger mais je vais essayer voir
Vieux 06/08/2018, 13h06   #4
re
regardes boite a fusible compartiment moteur
F1 - 30A
F19 -30A
https://www.notice-utilisation-voitu...ovkwtour03.pdf
---------- Post added at 11h06 ---------- Previous post was at 11h03 ----------
la notice c'est pour VOLKSWAGEN TOURAN (2003-2010)
Vieux 06/08/2018, 13h06   #5
mindouza
Avatar de mindouza
re
F1 - 30A
F19 -30A
J’ai tout contrôler à moins que je n’ai loupé un
Vieux 06/08/2018, 16h28   #6
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Fais un test actionneur du moteur d'essuie glace avec le scanner,
Contrôle les valeurs de mesures du commodo,
Si le véhicule est équipé d'un capteur de pluie alors débranche le et essaye de mettre en marche l'essuie-glace,,
Vieux 07/08/2018, 00h03   #7
mindouza
Avatar de mindouza
Post
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
j’ai pas d'outil sur place pour testé
Vieux 07/08/2018, 08h10   #8
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
verifie aussi ton contacteur de capot ferme car si le capot est ouvert les essuie glaces ne fonctionnent pas sur touran
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
hamada (26/08/2018)
Vieux 26/08/2018, 12h21   #9
mindouza
Avatar de mindouza
Post touran II
salut je suis de retour j'ai pu me procure un boitier vcds 12.12 et voici le rapport ci joint
Type de fichier : txt Log-WVGZZZ1TZ9W099274-208150km-129338mi.txt (15,2 Ko, 10 affichages)
Vieux 26/08/2018, 13h11   #10
as tu fais effacement defauts ????
005441 - Fuel Pump Relay (J17) Intermittent
https://translate.google.co.ma/trans...ml&prev=search
relais 449 !!!!!!!!!! il y en a plusieurs , tu permutes
c'est plus important , pour ne pas tomber en panne !!!!!!!!!!
concernant essuie glace :
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
004 - No Signal/Communication
00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
ils ne communiquent pas !!!!!!!
cherches si c'est alimenté ..........
mindouza (27/08/2018)
Vieux 27/08/2018, 00h27   #11
mindouza
Avatar de mindouza
merci pour ta réponse, j'ai effacé les défauts
je soupçonne le capteur de pluie et lumière qui peut etre Hors Service
Vieux 28/08/2018, 21h50   #12
mindouza
Avatar de mindouza
J’ai testé le moteur en direct ça marche pas
J’ai débranché le capteur de pluie et je l’ai rebranché c’est pareil
Vieux 28/08/2018, 22h29   #13
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
si en alimentant le moteur il ne fonctionne pas c'est qu'il est hs.
mais il y a une possibilité de le reparer,
demonte le completement et verifie l'etat du rotor et des balais en graphite.
mindouza (29/08/2018)
Vieux 29/08/2018, 13h57   #14
mindouza
Avatar de mindouza
J’ai oublié de dire que le moteur est bien alimenté (le + et -) et 3ème fil je pense que c’est pour le signal.
À ton avis le capteur de pluie et lumière n’est pas en cause car j’ai les feux allumés en permanence et j’avais pas ça avant
Vieux 29/08/2018, 15h40   #15
fayssal2017
Lightbulb
Slt,
Débranche le capteur de pluie et de lumière et essaye de faire fonctionner l'essuie glace en gardant la fiche du capteur de lumière débranché (je parle par expérience);;
Es ce que tu veux confirmé quelques points:
**Le n° de châssis dans VCDS est identique à celui gravé sur le véhicule.
**kilométrage du véhicule.
Une dernière chose: tu ne peux pas alimenter le moteur d'essuie glace directement, c'est le fil violet/blanc (BUS LIN) qui joue le rôle de pièce maîtresse, en d'autres termes: le moteur est alimenté en permanence par 12V
Touran moteur d'essuie glace coté droit HS ? jphp VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 19/05/2020 22h58
moteur bocal essuie glace 307 soustourou Automobile en général 7 14/10/2016 10h02
208 essuie glace avant Meziane93 Tableau de bord (Dashboard) 13 06/06/2016 19h09
Panne moteur d'essuie glace C3 I sunbeamcomines Automobile en général 1 19/02/2016 02h33
bug essuie glace akasa67 PSA Group Peugeot, Citroën 7 20/04/2015 22h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h53.
