Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
On vient me voir ce jour suite a un remplacement de la colonne de direction assisté électrique. Apres ce remplacement, la Modus ne veut plus démarrer et c'est normal car l'immo est sur l'eeprom qui compose la colonne de direction. A la base, je voulais simplement récupérer l'eeprom de l'ancien et le ressouder sur le nouveau, mais le garagiste a jetter l'ancienne DAE. Donc est il possible de faire un vierge sur cette eeprom ? Ou est ce qu'il y a d'autre solution envisageable ? Je n'ai jamais fait ce genre de dépannage sur Renault , est ce qu'il faut sorti la colonne de direction pour avoir acces a l'eeprom , ou est ce qu'on peu désolidariser le calculateur de la DAE. Merci PS1: j'ai demandé au propriétaire d'essayer de récupérer l'ancienne colonne DAE (peut etre qu'elle est simplement dans la benne). PS2: Cela ce trouve que la panne de départ était simplement l'eeprom corrompu ,mais impossible a confirmer car aucun diag n'a ete réalisé sur cette voiture. Merci encore. |
Slt
Avec renolink c est une histoire de 5min. |
| The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | INVICTUS (07/11/2018), Pelican (07/11/2018), vortex (07/11/2018), vv58 (07/11/2018), zingilingiling (07/11/2018) |
salut sinon il faut dessouder l eeprom mais il y a 2 modeles 1 tres facile et l autre je crois beaucoup plus dur (a dessouder par rapport a l accessibilité) ensuite tu lis avec un lecteur et tu post le dump tu reinjecte tu ressoudes la colonne se code a 1 ere mise apc sinon par obd il te faut renolink ou ret
| The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: | ggvaniou (07/11/2018), zingilingiling (07/11/2018) |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut contact gabi investi cest pas perdu tu gagnera un temps fou comme dit mon ami 5 minutes cest bâclé
| The Following 4 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: |
#6 | |
Renolink ou Ret sont dispo sur le forum ? |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Oui normalement renolink fait le vierge par obd. Moi je n est pas encore essayé. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post: | vv58 (07/11/2018), zingilingiling (07/11/2018) |
salut comme t as dit as2ker contact gabi en mp je cerche renolink sur fofo ret est beaucoup plus cher entre 650 et 800 en neuf renolink est beacoup plus accessible
---------- Post added at 07h37 ---------- Previous post was at 07h35 ---------- et n oublir pas les merci pour tout le monde |
| The Following 4 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: |
tu as besoin d'immo vierge.
#10 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Salut moi j'utilise dtt4all avec cable elm327 sa prend 5min
| The Following User Says Thank You to acdvp For This Useful Post: | zingilingiling (07/11/2018) |
#11 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut si tu veut je t envoi mon franchin il habite vers chez toi il est equipe contact moi part mp
| The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post: | zingilingiling (07/11/2018) |
#12 |
![]() Date d'inscription: août 2016
slt avec renolink 5min c'est trop 2 min je dirait
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | zingilingiling (07/11/2018) |
#13 |
J'ai envoyer un mail a Gabi , j'attends ça réponse.
Effectivement on ma bien parler de DTT4ALL en MP. J'ai l'ai télécharger mais il a l'air HS , impossible a installé. Si vous avez un lien OK sous le coude. Par contre la base de donné je la récupère ou ? Pour savoir , avec dtt4all faut il le PIN pour pouvoir télécodé ? est on oubligé de passer par un vierge ? Je n'ai jamais fais de télécodage sur renault du moins cela fait tres longtemps. Merc pour vos interventions. |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | acdvp (07/11/2018) |
#14 |
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ghlight=cedric regarde ça il y a tous la dedans c est cedric qui a modifié et adapté ddt 2000 logiciel usine renault avec elm 327 tous ne fonctionne pas mais tres interressant ce qu il a fait
---------- Post added at 13h23 ---------- Previous post was at 13h21 ---------- en general avec les logiciels vierge dae se fait avec une commande et a la mise apc il se recode et bien sur quelquefois il faut clip renolink ect pou faire apprentissage angle volant |
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | zingilingiling (07/11/2018) |
#15 |
Je l'avait telecharger sur TE mais ou je ne sais plus tu a juste une manip a faire et tout ce reinitalise tout seul,si tu arrive a telecharger le soft je pourrai essayer de t'expliquer la manipulation j'en ai deja fait deux modus
| Adaptation FAP suite remplacement par un neuf | Abbed | BMW, Mini, Rolls-Royce | 8 | 09/09/2018 13h33 |
| probleme vanne egr suite remplacement ecu | alexisraynaud | Mercedes Benz | 9 | 07/08/2015 14h24 |
| remplacement des calculateurs suite vol | Tako95 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 02/03/2015 06h18 |
| Remplacement deplhi 1.2 de modus 8200398934 | rrguillaume | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 23/02/2013 14h54 |
