Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 29/09/2018, 23h09   #1
redpoker
Avatar de redpoker
Par défaut Fap Grand Vitara
Hello tous,
j ai un grand vitara JT 1.9 DDIS avec probleme de Fap,
je le demonte, fap cassé.
Je le change avec capteur differentiel et une sonde T° qui ne marche plus.
Je remonte tout en neuf, tout fonctionne, effacement defaut et reinitialisation capteur dif.
Ca dure 100 Km, fap colmaté en valeur reelle avec un Pcode Fap défectueux, je vous donnerai le Pcode exact.
Je fais une regeneration, elle ce termine normalement, retombe inf a 10% de colmatage et rebellote ca dure 100 km ect...
Ma question,, est ce qu il n y a pas un codage de remplacement FAP possible , j ai 3 diag, Launch, KTS et WOW, aucun ne le fait.
Ou maj calculo?
PS: le vehicule marche normalement, ne fume pas et pas de surconso de carburant quand le FAP est pas en defaut.
Vieux 29/09/2018, 23h30   #2
Pouvoir de réputation: 175
si ton calculo : bosch edc 16C39 CF4 pour 1.9DDIS
tu peux faire avec multiecuscan dans réglages :
vidange huile
mise a zéro fonctions auto apprises
remplacement filtre a particules
régénération filtre a particules
remplacement pré catalyseur
remplacement capteur pression différentiel
redpoker (30/09/2018)
Vieux 29/09/2018, 23h41   #3
redpoker
Avatar de redpoker
Salut Zenata,
c est un moteur Renault, EDC16C3 1.9 130cv
Vieux 30/09/2018, 09h47   #4
C'est quelle année ????
ton moteur renault : 1.9 L F9Q I4 (diesel)
le 1,9 dCi type F9Q sur la Laguna I phase 2. Le 1,9 dCi sur les Mégane I phase 2, Scénic I phase 2, Laguna II, Mégane II, Scénic II, Espace IV, Trafic II, Master II, Mégane III, Scénic III ainsi que les Volvo S40, Volvo V40, Suzuki Grand Vitara, Nissan Primera et Mitsubishi Carisma.
peut être avec un multidiag , tu essayes de communiquer avec un autre modèle
peut etre consult , si il demande pas le vin en début de session
je suis curieux de connaitre la solution ..........
Vieux 30/09/2018, 10h26   #5
redpoker
Avatar de redpoker
Le type moteur F9Q B2 de 2010.
Je vais essayé en choisissant une Renault.
Sur Renault, en faisant la regé, ca réinitialise a la fin avec Wow, peut etre la solution...
Je peux uniquement le capteur dif avec les multis, officiel pourtant.
Je voulais savoir si ca vous etez déjà arrivé sur Suzuki.
Merci zenata de t interessé.
Vieux 30/12/2018, 11h22   #6
redpoker
Avatar de redpoker
Dsl du retard,
probleme resolu, tuyau du capteur diffèrenciel HS, je l ai avait controlé, aucun trou ni bouché a la souflette, mais pourtant c est l un d eux, tuyau abimé a l interieur.
Sujet clos merci
The Following 2 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
ElTurco (16/09/2020), zenata (30/12/2018)
Susuki grand vitara jardini Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 7 10/02/2017 11h24
demande off grand vitara mampita Immobilizer dumps/solutions 0 07/12/2016 13h13
Grand vitara EGR OFF CHATONDU38 Chiptuning 9 16/10/2016 11h26
Def 226 grand vitara gida68 Mécanique générale 0 11/11/2015 07h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h14.
