Vieux 06/01/2019, 17h42   #1
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Par défaut Problème écriture flash edc15c7 alfa
voila j'explique le topo
alfa 166 2,4 jtd 175 cv avec ecu hs et flash corrompu
ecu origine 0281 010 983
je commande un autre compatible 0281 010 345 mais qui lui vient d'un 2,2 hdi PSA jumper ect
je trouve une flash de 166 175cv mais impossible à l'écrire avec mpps.
flash alfa fait 1024 et celui du jumper 512 pourtant flash 29f400 donc sa devrai passé
je comprend pas pourquoi
qui à déjà eu ce genre de soucis ?
merci de vos réponse
Vieux 06/01/2019, 17h50   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, c’est bien une lecture en boot?
poste tes dumps pour voir
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Breizhelec (06/01/2019), diagnosis29 (06/01/2019), ggvaniou (06/01/2019)
Vieux 06/01/2019, 17h56   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut ,
1024 Ko dans une 29F ? sa capacité est de 512ko bizzare ça
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
bkprog13 (06/01/2019), Breizhelec (06/01/2019), ggvaniou (06/01/2019)
Vieux 06/01/2019, 18h06   #4
Slt l ami idem pour moi la flash y a un problème..
Vieux 06/01/2019, 18h09   #5
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
le 166 175ch était en edc16 il me semble, donc ton fichier ne peut qu'être en 1024ko.
par contre ton calculateur d'origine est en edc15 donc 512 ko
ton fichier d'alfa est pas bon, ca a du se mélanger à un moment ou un autre.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
akasa67 (06/01/2019), bkprog13 (06/01/2019), Breizhelec (06/01/2019), jah83 (06/01/2019)
Vieux 06/01/2019, 18h20   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
+1 bassh il a trouvé un dump d’edc16,
la bonne nouvelle c’est que c’est bien 2 refs d’edc15c7
Vieux 06/01/2019, 18h27   #7
Envoyé par bassh Voir le message
Exacte il me semble qui a que les 4 cylindres en edc15c7
Breizhelec (06/01/2019), klif26 (07/01/2019)
Vieux 06/01/2019, 20h38   #8
Breizhelec
merci pour vos réponses
ah cela explique cela ,
je vais vérifier avec l'immatriculation mais de mémoire c'était 175 cv
sinon un vierge de la flash ( quand j'aurai la bonne ) et ensuite c'est autocoding ?
Vieux 06/01/2019, 20h41   #9
diagnosis29
Envoyé par Breizhelec Voir le message
Oui autocoding , par contre le vierge c'est sur eeprom
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (06/01/2019), ggvaniou (07/01/2019), klif26 (07/01/2019), rachid72 (06/01/2019)
Vieux 06/01/2019, 20h47   #10
Breizhelec
l'immo n'est pas aussi dans la flash ?
Vieux 06/01/2019, 21h00   #11
rachid72
Avatar de rachid72
rachid72 is just really nicerachid72 is just really nicerachid72 is just really nicerachid72 is just really nice
Fiat Alfa Edc15c7:
immo dans la flash
vierge dans 95P08
rachid72 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rachid72 For This Useful Post:
diagnosis29 (06/01/2019), klif26 (07/01/2019)
Vieux 07/01/2019, 07h35   #12
Breizhelec
Envoyé par rachid72 Voir le message
Fiat Alfa Edc15c7:
immo dans la flash
vierge dans 95P08
Donc vierge dans flash et eeprom et boom autocoding au contact
je vais essayer une fois trouvé la bonne flash
Vieux 07/01/2019, 07h55   #13
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut ,
Slt
C est normal ,il faut passer le fichier dans winrar ...lol
Sérieusement ,comme dis notre ami diagnosis tu pourras jamais mais un fichier 1024ko dans une 29f400 ,a moin de le remplacer par une 28f400.
ggvaniou est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2019, 13h09   #14
rachid72
Avatar de rachid72
Non :) pour autant que je sache;
- Vierge seulement e2p.
- Immo off seulement flash (avec U1600 off)
The Following User Says Thank You to rachid72 For This Useful Post:
Vieux 07/01/2019, 13h11   #15
Donc il peu supprimer le dtc cadenas se qui donnera aucun défaut le U1600
Cordialement.
Immo off alfa edc15C7 jah83 Immobilizer dumps/solutions 24 01/04/2023 19h14
Alfa 147 edc15c7 U1600 off Tidus97 Immobilizer dumps/solutions 11 29/04/2022 20h20
TUTO lecture & ecriture EDC15C7 2.L & 2.8 mecanodiag93 Programmateur de composant (flasher) 8 19/07/2020 01h27
FVDI KESS V2 Probleme ecriture Flash SID803 peugeot 407 2.0HDI RHR BILAUTO Pinout calculateurs et bootmode 33 06/05/2017 00h29
vérification immo off edc15c7 alfa mcjeangab1 Immobilizer dumps/solutions 7 13/08/2014 11h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h29.
