Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila j'explique le topo alfa 166 2,4 jtd 175 cv avec ecu hs et flash corrompu ecu origine 0281 010 983 je commande un autre compatible 0281 010 345 mais qui lui vient d'un 2,2 hdi PSA jumper ect je trouve une flash de 166 175cv mais impossible à l'écrire avec mpps. flash alfa fait 1024 et celui du jumper 512 pourtant flash 29f400 donc sa devrai passé je comprend pas pourquoi qui à déjà eu ce genre de soucis ? merci de vos réponse
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
salut, c’est bien une lecture en boot?
poste tes dumps pour voir |
| The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
1024 Ko dans une 29F ? sa capacité est de 512ko bizzare ça |
| The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
Slt l ami idem pour moi la flash y a un problème..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bkprog13 (06/01/2019), Breizhelec (06/01/2019) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
le 166 175ch était en edc16 il me semble, donc ton fichier ne peut qu'être en 1024ko.
par contre ton calculateur d'origine est en edc15 donc 512 ko ton fichier d'alfa est pas bon, ca a du se mélanger à un moment ou un autre. |
| The Following 4 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post: |
+1 bassh il a trouvé un dump d’edc16,
la bonne nouvelle c’est que c’est bien 2 refs d’edc15c7 |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Breizhelec (06/01/2019) |
Exacte il me semble qui a que les 4 cylindres en edc15c7
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Breizhelec (06/01/2019), klif26 (07/01/2019) |
merci pour vos réponses ah cela explique cela , je vais vérifier avec l'immatriculation mais de mémoire c'était 175 cv sinon un vierge de la flash ( quand j'aurai la bonne ) et ensuite c'est autocoding ?
#10 |
l'immo n'est pas aussi dans la flash ?
#11 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiat Alfa Edc15c7:
immo dans la flash vierge dans 95P08 |
| The Following 2 Users Say Thank You to rachid72 For This Useful Post: | diagnosis29 (06/01/2019), klif26 (07/01/2019) |
#12 |
Donc vierge dans flash et eeprom et boom autocoding au contact
je vais essayer une fois trouvé la bonne flash
#13 |
Slt
C est normal ,il faut passer le fichier dans winrar ...lol Sérieusement ,comme dis notre ami diagnosis tu pourras jamais mais un fichier 1024ko dans une 29f400 ,a moin de le remplacer par une 28f400. |
#15 |
| Immo off alfa edc15C7 | jah83 | Immobilizer dumps/solutions | 24 | 01/04/2023 19h14 |
| Alfa 147 edc15c7 U1600 off | Tidus97 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 29/04/2022 20h20 |
| TUTO lecture & ecriture EDC15C7 2.L & 2.8 | mecanodiag93 | Programmateur de composant (flasher) | 8 | 19/07/2020 01h27 |
| FVDI KESS V2 Probleme ecriture Flash SID803 peugeot 407 2.0HDI RHR | BILAUTO | Pinout calculateurs et bootmode | 33 | 06/05/2017 00h29 |
| vérification immo off edc15c7 alfa | mcjeangab1 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 13/08/2014 11h15 |
