Vieux 30/01/2019, 21h18   #1
magic abdou
Avatar de magic abdou
magic abdou will become famous soon enough
Par défaut Seat Ibiza 2018 1.6 Mpi "composant de protection"
Slt TT Le Monde .
Voila Jai une Seat Ibiza 2018 Qui a ce message eu dashboard
Code:
Code:
la Protection des Composants est Activée
Voila la voiture a subi un choc après la réparation "pare brise par choc phare ect la Voiture a démarrer après un bou moments C le dashboard qui commence a clignoté et Apres plus de démarrage !!!
* message de composant de protection activé
* Calculateur Bloqué (d'après le scanne)
esque ce mode peut causé le blocage du calculateur ?
Comment resoudre tt ca
et merci
Type de fichier : jpg 1.jpg (90,8 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (89,0 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg 3.jpg (98,3 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : jpg 4.jpg (93,7 Ko, 17 affichages)
"MagicAutos " 19JUIN BLIDA
magic abdou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to magic abdou For This Useful Post:
fayssal2017 (31/01/2019)
Vieux 30/01/2019, 21h24   #2
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut , je pense que ton calculateur moteur est bloqué suite au choc il te faut un outil de diag qui te permet de debloqué l ecu ..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
magic abdou (30/01/2019)
Vieux 30/01/2019, 21h50   #3
magic abdou
Marci @many888
Tu peut me dire avec quelle box debloqué l’ECU!?
L’ecu C tun Bosh ME17.5.26
Vieux 31/01/2019, 09h10   #4
Pouvoir de réputation: 175
salam
c'est ton calculteur airbag qui a enregistré le choc ,
et qui envoie l'information a l'écu moteur
essayes de démarrer avec calculo airbag
débranché + effacement dtc
sinon , diag avec vcds ou odis
sinon faire un clear calculo airbag
komorovskij (31/01/2019), magic abdou (31/01/2019)
Vieux 31/01/2019, 16h37   #5
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Question
Envoyé par magic abdou Voir le message
Slt TT Le Monde .
Code:
Code:
et merci
Salem khoya Hichem,
Alors si je ne me trompe pas on a discuté au tél à propos de ce problème,
**Fais un scan complet de tous les calculateurs avec vcds.
**Es ce que le volant de direction est dur?
Cordialement fayçal,,
Vieux 31/01/2019, 23h02   #6
louay
Avatar de louay
slt ce message s'affiche quand le compteur n'est pas celui d'origine ou quand le km a été modifié ou quand le flash n'est pas celui d'origine etc...
Le défaut "calculateur moteur bloqué" est juste la conséquence : c'est à dire à cause du problème de compteur le calculateur moteur est bloqué par l'antidémarrage
Dernière modification par louay ; 01/02/2019 à 01h39.
vortex (01/02/2019)
Vieux 01/02/2019, 10h28   #7
magic abdou
salam
Ok je vais essayer de faire un clear airbag pour voir
---------- Post added at 08h23 ---------- Previous post was at 08h18 ----------
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Salem khoya Hichem,
Merci fayssal je ss le le petit frere de hichem enchenter 😁
Deman je vait faire un scanne vcds et metre le log pour le volant jai pas remarque
---------- Post added at 08h28 ---------- Previous post was at 08h23 ----------
Oui loption de protection et activé sur le dashboard mais je sais pas sil etai changer eu pas . Dapres toi ces quoi la solution a ce blem !!!!
voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration zikox Mécanique générale 48 21/12/2016 19h10
Difference entre véhicule badgés "TDI" et "2.0TDI" VWPassat31 Automobile en général 5 18/10/2016 02h17
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
CODE radio "Grundig?" Seat Leon mick711 Autoradio et Navigateur GPS 2 15/02/2011 13h47
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h13.
