Vieux 10/03/2019, 07h15   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Augmentation KMS BMW E60
Salut à tous. Je suis tombé sur un véhicule avec kilo trafiqué. Série5 E60
Je voudrais la remonter à son kilométrage original facilement trouvé dans les autres modules et historique véhicule.
De mes recherches j ai compris qu il faut que je m. Attaque a la 35080 du Dash. Je dois donc remonter le kilometrage . Est ce qu en cas d augmentation sur le dash il faut aussi le faire sur le cas où est ce qu il va synchroniser tout seul la valeur plus haute du dash?
Vieux 10/03/2019, 07h46   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut non pas la peine en principe des que tu vas faire le dash tu va trouver juste après ton kilo un petit point rouge qui veut dire que le kilo n est pas égal a celui du cas mais au bout d un certain nombre de kilomètre il dois en principe se mettre a jour tout seul
pour ce qui est du dash tu va trouver une 35080 WP donc il te faut un r270 ou alors mettre une puce neuve car elle est protéger en écriture crdt
Pas de Thank's plus d aides
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
jah83 (10/03/2019)
Vieux 10/03/2019, 08h03   #3
jah83
Avatar de jah83
Oui pour l écriture je sais. Je n ai pas de r270 ou autres pour réécrire mais il me semble qu il me reste une 35080 neuve. Je vais voir si c est bien une 35080-6
Le point rouge n est pas du au vin?
Vieux 10/03/2019, 08h09   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
ça peu être du au vin et aussi a cause d une différence de kilométrage
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
damiano59 (30/03/2019), jah83 (10/03/2019)
Vieux 10/03/2019, 08h13   #5
jah83
Avatar de jah83
OK. En l occurence j ai les deux lol
seadoo831 (10/03/2019)
Vieux 10/03/2019, 19h46   #6
jah83
Avatar de jah83
État d avancement, gq4x lecture impossible. Xprog OK et il gere l'effacement donc c est cool de ce côté la parce que j ai pas retrouvé de neuve dans mon bordel.
Pour le changement de vin il y a un Cks à gérer ou je peux modifier direct dans le dump?
Vieux 10/03/2019, 19h51   #7
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut pour le vin je sais pas du tout l ami désoler jamais fait changement vin dans eprom direct
Vieux 11/03/2019, 17h41   #8
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut Jah83 c'est un peu hors sujet mes peut tu tester ton gq4x pour lire une autre eprom car le mien c'est temps si je ne l'utilise plus sois il buug ou sois il a un probleme pour les les 8 pins il ne passez pas ses temps si obligez dutiliser d'autre programateur lecture impeccable avec dautres mes pas gq4x merci et dsl pour la polution cdrl
Vieux 11/03/2019, 17h46   #9
jah83
Avatar de jah83
Non non pas de problème avec les autres.
Attention j'ai déjà eu des câbles USB avec lesquels ça ne passe pas. Je change de câble et ça passe
Sinon merci à tous c est résolu
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
damiano59 (30/03/2019), klif26 (11/03/2019), pouettedu76 (11/03/2019), seadoo831 (11/03/2019), vortex (11/03/2019)
Augmentation km Mercedes-Benz w204 skeuf Tableau de bord (Dashboard) 10 19/01/2019 17h35
Augmentation kms dash polo 6r jah83 Tableau de bord (Dashboard) 8 16/01/2019 23h04
Augmentation puissance golf 4 ahmed_ahmed Chiptuning 13 11/10/2015 12h51
Un avis sur augmentation de valeur SVP turbofan Chiptuning 2 01/03/2015 08h06
Augmentation kilométrage clip 1,9 d angels59 Tableau de bord (Dashboard) 5 25/04/2013 18h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h40.
