Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous
Alors voilà un collègue m'a appellé pour une clio 1,9 d qui a 200000 km. Suite à de nombreux problème électronique de l uch,il a changé uch calculateur et puce de la clé kit complet quoi. Maintenant il se retrouve avec la voiture qui a 140000 :-( La voiture été apparemment déja vendue et suite à ce changement il a peur que que la future proprio le prenne pour un voleur. Qu'est t il possible de faire par exemple recupérer l'eprom sur l'ancien uch???? En vous remerciant d'avance pour votre aide. Angels59 |
salut angels si il a l'ancienne facture du compteur ça fait office pour la vente apres tu a des prog pour le remettre au bon kilometrage
| The Following User Says Thank You to ricou 81 For This Useful Post: | angels59 (25/04/2013) |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
sur clio 1.9d le kilométrage n'a aucune relation avec l'uch ni avec le calculateur, il est impossible que le kilométrage ai changé suite au remplacement du kit
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | angels59 (25/04/2013) |
Merci ricards99
Tu me confirmes ce que j'avais pu glaner à droite et à gauche , avant que je vienne içi en sachant qu'on répondre correctement. Donc je vais m'empresser de l'appeller et lui demander des explications plus cohérentes. Car il y a anguille sous roche là. Merci a toi je reviens pour la suite. |
Bonjour ricou 81
Je connais un peu le genre de personnage (jamais de facture ni quoi que ce soit) Mais comme dit ricards99 et toi qui le confirme en parlant de facture de compteur c est que le kilométrage est dans celui ci. Donc il faudra qu il me donne de meilleurs explications,c'est un ami d'enfance mais Line faut pas qu'il me prenne pour une quiche. Cordialement angels59 |
Re
Après discutions avec le collègue (c'est un vendeur de voiture)il m'a dit qu'il avait apporté cette clio pour un problème d'ouverture de coffre heuuuuu moi j'aurais d'abord dit qu'il avait une gâchette de coffre HS , enfin bref le mécano lui a changé UCH,calculateur etc....Mais bon explications trop floues donc lui ai dit aller trouver ce mécano car soit il l'a enflé quelques part ou soit c'est lui qui continu a me raconter du pipo. Donc sujet clos et encore merci a vous ;-) |
| augmentation tem liquide de rfr au plain charge | sehili1 | Systeme de climatisation | 1 | 17/07/2012 01h26 |
| augmentation de kilometrage ford focus2002 | electro_bordeaux1 | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 05/06/2012 18h33 |
| Kilometrage bmw f10 | Blazer | Tableau de bord (Dashboard) | 16 | 31/03/2012 20h17 |
| 206 kilometrage | billy406 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 13/05/2010 22h49 |
