Vieux 01/04/2019, 02h25   #16
francisco
Avatar de francisco
francisco will become famous soon enough
donc j'ai commander un boitier pour le can clip
j'attend de le recevoir puis je ferais un raz de tous
en tous cas le démarreur tourne et les 4 clignoteur on sait les éteindre et le frein a main électrique refonctionne suite au changement de tous élément dis plus haut
mercredi je reçois ma commande et j'installe et test
je ne connais personne du forum de mon côté je suis de belgique bruxelles centre
ayant assez de connaissance dans le diagnostic et programmation mais n'ayant jamais fais de renault j'étais un peu bloqué merci pour vos lumière
francisco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to francisco For This Useful Post:
akasa67 (07/04/2019), stephane (01/04/2019)
Vieux 04/04/2019, 00h49   #17
francisco
Avatar de francisco
Bonsoir donc tous à été effacer j ai 5 default dtc qui ne veulent pas partir dans le moteur relais de pompe j ai changer et toujours rien je n es pas de bruit de pompe je sais pas si elle a une pompe à carburant dans le kadjar car pas grand chose de vue sur ce véhicule première default circuit commande électrovanne de suralimentation DTC004516 circuit relais pompe à carburant DTC025B13 et commande relais démarreur 2x DTC151913 et DTC151711 pourtant le démarreur s enclenché sans démarreur les default sont avec Renault can clip et le dernier tension capteur pression fluide réfrigérant DTC053017 si vous savez me conseiller par où commencer j ai changer le relay 25230 9F915 je l’es changer mais toujours rien merci pour vos lumière bonne soirer à tous
Vieux 04/04/2019, 07h36   #18
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut ton boîtier air bag a était adapté ?
Vieux 04/04/2019, 12h54   #19
francisco
Avatar de francisco
Il n y a pas de default sa été effacer il y avait pretentionneur et airbag conducteur et passager j ai fais un raz et c partis une adaptation sa veux dire ?
Vieux 05/04/2019, 22h27   #20
francisco
Avatar de francisco
Bonsoir personne qui serais m'aider
esque sa serait a cause du boitier d'airbag qui n'est pas d'origine que sa coupe la pompe a carburant ???
je les changé ainsi que les airbag par des pieces d'occasion d'une voiture ou ce n'était pas déclencher ni de témon d'airbag allumé
Vieux 05/04/2019, 22h58   #21
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut tu dialogue avec l’ancien ? Pour relever tes config et comparer avec le nouveaux
Vieux 06/04/2019, 14h00   #22
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salutation les Defaults de relais et de pompe sont lier
comment a tu procéder pour effacer les Defaults dans l injection
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
jah83 (07/04/2019)
Vieux 06/04/2019, 14h15   #23
francisco
Avatar de francisco
l'ancien je les retirer directement mais c'est peut etre possible que la pompe a carburant est hs? suite a l'impact
---------- Post added at 14h15 ---------- Previous post was at 14h12 ----------
bien en faite j'ai pris can clip et j'ai effacer dans le calculateur d'injection et juste ses defaults qui reste j'ai pris des photos mais je sais pas comment on insere ...
Vieux 06/04/2019, 14h31   #24
stephane
Avatar de stephane
OK tu les a effacer un part un si je comprend bien c est ça
Vieux 06/04/2019, 14h45   #25
stephane
Avatar de stephane
bon vu ta réponse je pense que c est ca
alors tu vas rebrancher ta clip te connecter a l injection ensuite tu clique sur le clef en haut a droite et tu clique sur RAZ DTC
du n a pas effacer la Security c est pour ca que ta pompe ne démarre pas
c est un Default cacher qui n apparais pas au diag
The Following 4 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
dede83 (26/05/2019), louay (06/04/2019), oran13 (06/04/2019), vortex (06/04/2019)
Vieux 06/04/2019, 21h25   #26
francisco
Avatar de francisco
J ai effacer plus de 10x y a les default là qui reste cité plus haut et sa refuse de démarrer je comprend pas pk
Vieux 06/04/2019, 21h39   #27
Tof02770
Avatar de Tof02770
Tof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to behold
Slt l'ami pense au bouton sécurité qui coupe gazoil il es dans le moteur âpre ça demmare au quard tour
---------- Post added at 19h39 ---------- Previous post was at 19h37 ----------
C'est le contacteur de chocs à inertie.
En cas de chocs la pompe de gavage ne sera plus alimentée ce qui évitera de mettre du gazole sur la chaussée.
Les véhicules qui n'ont pas de pompe de gavage dans le réservoir ne sont pas munies d'un tel dispositif.
Tof02770 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2019, 21h56   #28
louay
Avatar de louay
salut circuit "relais pompe à carburant et commande relais démarreur" dans la plus part d temps ça signifie que tes relais ne sont pas alimentés. Commence par vérifier les fusibles
The Following 3 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
khoums (30/04/2019), stephane (07/04/2019), vortex (06/04/2019)
Vieux 07/04/2019, 04h19   #29
stephane
Avatar de stephane
Salutations dans ce cas il faut ce concentré sur ce relais comme le précise louay contrôle t'es fusible et vérifie l alimentation de celui-ci
louay (30/07/2019)
Vieux 07/04/2019, 10h18   #30
Slt les gars vous ete sure que si l écu des airbag et verrouiller suite à choc sa fou pas le sook..
jphp (07/04/2019)
Documentation Renault Kadjar Shadows93 Renault, Dacia, Nissan 5 11/07/2020 22h03
Renault trafic 2 problème demarrage BAAZAOUI BMW, Mini, Rolls-Royce 10 20/04/2020 11h23
Carthographie r-link2 kadjar vivi91r Autoradio et Navigateur GPS 0 10/01/2018 10h55
probleme d'anti-démarrage renault modus hughie Immobilizer dumps/solutions 11 19/12/2016 10h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h58.
