Vieux 31/05/2019, 18h44   #1
Pouvoir de réputation: 113
Par défaut Pins Ecu Psa 3voies
Bonjour l'équipe de TE,
Je recherche la référence des pins métalliques allant dans les connecteurs 3 broches des ECU Psa par exemple ( le gris, marron ,noir ), c'est pour me réaliser un montage sur banc... J'ai les boitiers connecteurs neuf vide et souhaiterai seulement mettre des pins aux emplacement dont j'ai besoin... Il ya 2 modèles différents... Merci pour votre aide...
Et j'en profite pour relancer mon pti poste sur le calculateur bizarre...
https://www.tlemcen-electronic.com/f...=developpement
---------- Post added at 16h44 ---------- Previous post was at 16h42 ----------
Avec les photos :
https://we.tl/t-EVpUXYDjrN
Merci..
Vieux 31/05/2019, 18h57   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Avec les photos :
Merci..
ta question est beaucoup trop vague
J'espère que tu ne crois pas que tous les ecus 3 broches ont les mêmes branchements ???
Rappel des règles du forum
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
diagnosis29 (31/05/2019), fils (31/05/2019), jah83 (31/05/2019), nimbus (31/05/2019), Y.B tec (01/06/2019)
Vieux 31/05/2019, 19h14   #3
Par défaut pins ecu
Merci pour la réponse, je vais essayer d’être plus précis...
J'ai différentes connecteurs ( coques vide ) et voudrais pour plusieurs ECU ( différents ) me faire un montage sans avoir une touffe de fils ne servant a rien ( comme lorsque l'on coupe un faisceau moteur pour récupérer les connecteurs ECU )
Je recherche donc la référence des pins en métal a clipser dans mes connecteurs vide en fonction de l'ECU que je veux mettre sur banc...
J'espère avoir été compréhensible...
Encore merci...
Vieux 31/05/2019, 20h47   #4
vives67
Avatar de vives67
vives67 is an unknown quantity at this point
Je peux déja te donner :
cosses male: 6541E6 pour du fil 0.75mm ou 6541E7 pour du 2mm
cosses femele: 6541G1 pour du fil 0.75mm ou 6541G4 pour du 2mm
sinon femele: 6541S7, 6541V4, 6541V2
Il y a encore un tas d'autres références mais il faudrait une image du modele que
tu recherche pour être sur de la référence.
vives67 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vives67 For This Useful Post:
fils (31/05/2019)
Vieux 31/05/2019, 21h27   #5
Merci se sont des femelles qu'il me faut.
Je vais regarder vos références et en démonter une pour prendre des photos.
vives67 (03/06/2019)
Vieux 31/05/2019, 21h55   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Réponse un peu hors sujet par rapport à la question initiale mais quand je fais mes montage d adaptateur à partir de connecteur récupérer sur des véhicules il y en a pas mal ou tu peux démonter les prises et ainsi sortir les fils que tu veux, les déplacer etc. Selon type de connecteur C edt plus ou moins facile à faire
fils (31/05/2019)
Vieux 31/05/2019, 23h19   #7
Yes merci, je gardais au cas ou en solution de secours mais cool que tu confirmes procéder ainsi ( c'est économique en plus ).
Je vais essayer dans le weekend.
Thanks
Vieux 01/06/2019, 07h35   #8
jah83
Avatar de jah83
Je te confirme.
Moche mais gratuit lol.
Si tu recherche un connecteur spécial demande moi j ai peut être en stock j en ai pleins que je récupére chez un collègue casseur.
Type de fichier : jpg IMG_20190528_121442.jpg (78,5 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20190528_114323.jpg (79,0 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20190528_115314.jpg (76,3 Ko, 19 affichages)
fils (01/06/2019), gary01 (01/06/2019)
Vieux 01/06/2019, 10h53   #9
Par défaut Faisceau
Merci pour les photos Jah, je vais sûrement partir sur une solution semblable à la tienne. Je te contacterai si je cherche un connecteur spécifique...
Thanks
BSI 206 ph1 mux: liste des pins catley PSA Group Peugeot, Citroën 0 03/02/2019 17h53
TUTO SAPHIR 35 et 55 PINS dell 66 Tutoriels 4 09/11/2018 20h52
SAPHIR 35 et 55 PINS ricou8333 Immobilizer dumps/solutions 12 03/04/2018 00h32
Prise 2 Pins + Batterie PSA armada BMW, Mini, Rolls-Royce 5 18/12/2016 16h03
pins out PSA EDC10C10 GUESSABOSS Programmateur de composant (flasher) 3 14/06/2015 22h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h43.
