Vieux 26/12/2017, 15h42   #1
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
Par défaut SAPHIR 35 et 55 PINS
salut a tous et de bonne fete
je suis a la rechercue du mot de pass pour TUTO SAPHIR 35 et 55 PINS car dell 66 ne repond pas pouvez vous m aider merci
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2017, 15h54   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut pas besoin du tuto de dell tu tape sur google et tu trouve en moins de 5 mn crdt
---------- Post added at 15h54 ---------- Previous post was at 15h53 ----------
tien pour preuve j ai mis 30 seconde l ami c est cadeau crdt
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=15935
Pas de Thank's plus d aides
The Following 7 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
autodiagauto (27/12/2017), fenril68 (26/12/2017), garageducentre (03/04/2018), ggvaniou (27/12/2017), ricou8333 (26/12/2017), vortex (26/12/2017), Y.B tec (14/01/2018)
Vieux 26/12/2017, 21h03   #3
ricou8333
Avatar de ricou8333
salut seadoo831
je le fait sans la voiture sur table avec tms le contact de la pompe essence se coupe on m a dit qu il y a une autre manip
Vieux 26/12/2017, 21h13   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
faut le faire sur la voiture au tournevis mais d abord gratter la resine pour acceder a la puce crdt
The Following 3 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
danyparis (14/01/2018), garageducentre (03/04/2018), jphp (26/12/2017)
Vieux 26/12/2017, 21h17   #5
salut regarde ===>>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ighlight=s3000
@+ bonnes fetes
Vieux 26/12/2017, 21h32   #6
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
@+ bonnes fetes
Bonsoir JPHP tu a du te tromper safir et tu lui a envoyer un lien de sagem 3000 pas pareille du tous cordialement
ggvaniou (28/12/2017)
Vieux 27/12/2017, 01h02   #7
ricou8333
Avatar de ricou8333
bonsoir
la voiture est a 300km
j ai un émulateur 3 fils rouge noir et jaune il faut le lire avec gq-4x virginiser l épprom m27c512 avec ecuvon donc l enlever je préfère voir si il n y a pas une solution plus rapidem27c512c3.jpg
Vieux 27/12/2017, 03h20   #8
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
pas besoin emulateur sur table ca foctionne aussi
mais avec 2 petite ampoule en plus
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
pouettedu76 (27/12/2017), ricou8333 (28/12/2017), Y.B tec (14/01/2018)
Vieux 27/12/2017, 08h10   #9
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Safir y a vraiment pas besoin de grand chose
. Couper ligne immo cour circuit la.masse sur 27c et c est réglé.
garageducentre (03/04/2018), ggvaniou (28/12/2017), ricou8333 (28/12/2017)
Vieux 29/12/2017, 01h16   #10
ricou8333
Avatar de ricou8333
bonsoir a tous
sur un 55 pins je met les 2 lampes sur quel pin
Vieux 29/12/2017, 08h33   #11
jah83
Avatar de jah83
Regarde la
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j...14619056234358
ricou8333 (29/12/2017)
Vieux 14/01/2018, 01h06   #12
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
ca se fait tout seul
Un cuteur, un T20, une pince et un tournevis plat
durée de l'opération 15 min en demontant et grattant
Bon courage ;)
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
garageducentre (03/04/2018), ggvaniou (14/01/2018), jphp (14/01/2018), ricou8333 (03/04/2018)
Vieux 03/04/2018, 00h32   #13
ricou8333
Avatar de ricou8333
Salut à tous
Merci pour votre aide problème résolu je l ai fait sur table ça fonctionne bien mon collègue à qui appartient la twingo avait contrôler les fusibles n à pas remis en place celui du calculateur elle démarre nikel
The Following 3 Users Say Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
akasa67 (03/04/2018), electronico (03/04/2018), ggvaniou (03/04/2018)
TUTO SAPHIR 35 et 55 PINS dell 66 Tutoriels 4 09/11/2018 20h52
Prise 2 Pins + Batterie PSA armada BMW, Mini, Rolls-Royce 5 18/12/2016 16h03
off saphir 2 TAGADA Immobilizer dumps/solutions 0 03/11/2016 13h32
pins out PSA EDC10C10 GUESSABOSS Programmateur de composant (flasher) 3 14/06/2015 22h22
immo off saphir 2 mcjeangab1 Immobilizer dumps/solutions 12 05/04/2014 02h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h27.
