Vieux 03/06/2019, 11h54   #1
Kalectro
Avatar de Kalectro
Kalectro is on a distinguished road
Par défaut Probleme de demarrage Renault Duster
Salut à tous
J'ai en ma disposition une renault duster (1.6 année 2011) qui ne démarre pas.
Le Diag me fait sortir les défauts :
DF361: Défaut Bobine 1-4
DF362: Défaut Bobine 2-3
Mais au start pilot, le véhicule démarre et s'éteint.
Après vérification, il y a bien des étincelles sur les bougies.
Les injecteurs ne pissent pas.
Avez vous méthode d'approche?
Merci d'avance.
Kalectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2019, 12h21   #2
Pouvoir de réputation: 175
quel outil et version soft ????
Post une capture d'ecran de ton diag
un scan complet
Kalectro (03/06/2019), vv58 (03/06/2019)
Vieux 03/06/2019, 12h35   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Entend tu la pompe à essence?
Des défauts dans le boîtier airbag?
Dernière modification par Binbin ; 03/06/2019 à 13h24.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Vieux 03/06/2019, 12h56   #4
vv58
Avatar de vv58
salut déjà si demarrage au start donc etincelle correct et assez puissante voir quand meme p° essence et qualité essence si pas de melange avec go ou autre sinon commande inj avec la clip ou autre et voir si ils sont pilotés apres ça si tjrs pas bon schema elec pour alim et commande ecu
---------- Post added at 12h56 ---------- Previous post was at 12h54 ----------
et surtout avant tout comme t as dit binbin un petit diag est necessaire pour parametre moteur
Vieux 03/06/2019, 13h01   #5
D4D and K7M engines
tu as tous les codes défauts
Type de fichier : rar MR453X7917B050.rar (379,8 Ko, 27 affichages)
Kalectro (03/06/2019), ken2010 (11/05/2020), psychoneos (27/11/2022)
Vieux 03/06/2019, 13h03   #6
si pas de retour et plus de détail sur la résolution de ton problème plus d'aide de ma part
Vieux 03/06/2019, 13h19   #7
technical note 6015a repairing electrical wiring
http://upload.mashinesoft.com/file/k...NT%206015A.pdf
Vieux 03/06/2019, 13h44   #8
Kalectro
Avatar de Kalectro
Merci pour vos réponses.
J'ai Xtool comme outil de diag.
---------- Post added at 12h40 ---------- Previous post was at 12h38 ----------
La pompe s'active correctement.
Je n'ai pas vérifié les défauts au niveau de l'airbag
---------- Post added at 12h42 ---------- Previous post was at 12h40 ----------
Envoyé par vv58 Voir le message
Ok je vais utiliser clip donc.
---------- Post added at 12h44 ---------- Previous post was at 12h42 ----------
D4D and K7M engines
C'est un K4M
Vieux 03/06/2019, 13h47   #9
le pdf est bon aussi pour K4M
Il te faut Clip , tu vas gagner du temps , mieux interpréter tes dtc
Vieux 03/06/2019, 13h48   #10
Kalectro
Avatar de Kalectro
Ok je vous fais un retour après le diag avec clip.
Vieux 03/06/2019, 14h06   #11
pour le DUSTER , il vaut mieux une version can clip v173 ou supérieur
avec win 7
---------- Post added at 12h06 ---------- Previous post was at 12h04 ----------
OU ddt4 by cedric + elm
Vieux 03/06/2019, 14h40   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par Kalectro Voir le message
C'est un K4M
Donc, c'est un 16 soupapes
Vieux 03/06/2019, 15h07   #13
Kalectro
Avatar de Kalectro
avec win 7
J'ai la version 183.
---------- Post added at 14h07 ---------- Previous post was at 14h05 ----------
En effet, oui.
Vieux 03/06/2019, 16h29   #14
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Salut à tous
Merci d'avance.
Il peut s'agir d'un fusible grillé,,
Dacia Duster (Renault) TAGRART Logiciel & autres documentations général 1 13/09/2025 20h04
Renault trafic 2 problème demarrage BAAZAOUI BMW, Mini, Rolls-Royce 10 20/04/2020 11h23
Problème démarrage renault kadjar 2016 francisco Airbag 77 18/07/2019 02h31
probleme d'anti-démarrage renault modus hughie Immobilizer dumps/solutions 11 19/12/2016 10h57
Probleme demarrage moteur duster 1.5 dci jroz Renault, Dacia, Nissan 17 01/04/2016 18h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h19.
