Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Salut à tous
J'ai en ma disposition une renault duster (1.6 année 2011) qui ne démarre pas. Le Diag me fait sortir les défauts : DF361: Défaut Bobine 1-4 DF362: Défaut Bobine 2-3 Mais au start pilot, le véhicule démarre et s'éteint. Après vérification, il y a bien des étincelles sur les bougies. Les injecteurs ne pissent pas. Avez vous méthode d'approche? Merci d'avance. |
quel outil et version soft ???? Post une capture d'ecran de ton diag un scan complet
Entend tu la pompe à essence? Des défauts dans le boîtier airbag?
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, Dernière modification par Binbin ; 03/06/2019 à 13h24. |
salut déjà si demarrage au start donc etincelle correct et assez puissante voir quand meme p° essence et qualité essence si pas de melange avec go ou autre sinon commande inj avec la clip ou autre et voir si ils sont pilotés apres ça si tjrs pas bon schema elec pour alim et commande ecu
---------- Post added at 12h56 ---------- Previous post was at 12h54 ---------- et surtout avant tout comme t as dit binbin un petit diag est necessaire pour parametre moteur |
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | Kalectro (03/06/2019) |
D4D and K7M engines
tu as tous les codes défauts
| The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
si pas de retour et plus de détail sur la résolution de ton problème plus d'aide de ma part
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Kalectro (03/06/2019) |
technical note 6015a repairing electrical wiring
http://upload.mashinesoft.com/file/k...NT%206015A.pdf
#8 | ||
Merci pour vos réponses.
J'ai Xtool comme outil de diag. ---------- Post added at 12h40 ---------- Previous post was at 12h38 ---------- Citation:
Je n'ai pas vérifié les défauts au niveau de l'airbag ---------- Post added at 12h42 ---------- Previous post was at 12h40 ---------- Citation:
---------- Post added at 12h44 ---------- Previous post was at 12h42 ---------- C'est un K4M |
le pdf est bon aussi pour K4M
Il te faut Clip , tu vas gagner du temps , mieux interpréter tes dtc
#10 |
Ok je vous fais un retour après le diag avec clip.
#11 |
pour le DUSTER , il vaut mieux une version can clip v173 ou supérieur
avec win 7 ---------- Post added at 12h06 ---------- Previous post was at 12h04 ---------- OU ddt4 by cedric + elm
#12 | |
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
#13 | |
---------- Post added at 14h07 ---------- Previous post was at 14h05 ---------- En effet, oui. |
#14 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Il peut s'agir d'un fusible grillé,,
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| Dacia Duster (Renault) | TAGRART | Logiciel & autres documentations général | 1 | 13/09/2025 20h04 |
| Renault trafic 2 problème demarrage | BAAZAOUI | BMW, Mini, Rolls-Royce | 10 | 20/04/2020 11h23 |
| Problème démarrage renault kadjar 2016 | francisco | Airbag | 77 | 18/07/2019 02h31 |
| probleme d'anti-démarrage renault modus | hughie | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 19/12/2016 10h57 |
| Probleme demarrage moteur duster 1.5 dci | jroz | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 01/04/2016 18h34 |
