| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous j'ai un problème de direction sur une polo 6R de 2010 16TDI voila je vous explique quand je démarre si je braque le volant ne ce remet pas droit je peux faire un 360% sans tenir le volant
crémaillère de direction changé pompe électrique changé colonne de direction changé toutes les pieces prises sur polo la meme qui roule le seul doute c'est sur le réglage du train avant que j'ai fait faire si vous avez une idées merci a tous |
| The Following User Says Thank You to yvespapou For This Useful Post: | Boubekeurelbayadh (12/06/2019) |
Je ne comprends pas bien. cest juste le volant qui ne revient en position centrale? Il revient toujours au meme endroit? Comment est ce arrivé? As tu fait un reglage complet de la geometrie? |
| The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post: | yvespapou (09/06/2019) |
Salut. C est arrivé du jour au lendemain ?
Une geo qui empecherai que la force naturelle ramène ton volant ça me paraît gros quand même. En marche normal en allant droit ça donne quoi ?
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | yvespapou (09/06/2019) |
En allant droit la direction est lourde je prends un rond-point les roue ne revienne pas en ligne droite la voiture ne tire ni à gauche ni à droite le volant est droit
---------- Post added at 12:56 PM ---------- Previous post was at 12:53 PM ---------- À l arrêt la direction fonctionne j ai l assistance qui me paraît bien j ai codé la direction en mode handicap pour voir mes sa change rien en roulant |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
pas de voyant DA allumé ? pas de défauts dans DA ou ESP ?
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | yvespapou (09/06/2019) |
non aucun défaut j'ai acheté le vehicule comme sa il a 100000KM
---------- Post added at 13h07 ---------- Previous post was at 13h06 ---------- j'ai essayé 3 pompes différentes |
| The Following User Says Thank You to yvespapou For This Useful Post: | diagnosis29 (09/06/2019) |
Ok , peut etre passer au banc géo , il doit y a voir une couille
oui je pense a un problème de geo et peut tu mesurer l’ecart du pneu avec le pied de caisse et comparer avec une autre polo pour voir |
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | diagnosis29 (09/06/2019), yvespapou (09/06/2019) |
#10 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Salut Jéte un oeuil au coupelle déjà eu le cas
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following 6 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | bkprog13 (09/06/2019), diagnosis29 (09/06/2019), ggvaniou (09/06/2019), jah83 (09/06/2019), neoamtrixe (23/06/2019), yvespapou (09/06/2019) |
#12 |
je vais a renault berre, citroen labas le type est un peu « spécial « .
l’ecart que tu as expliquerai ta panne si la jambe de force se retrouve presque « verticale « |
#13 |
#14 |
voir aussi les roulements haut d'amortisseurs + rotules inférieurs si c'est bien graissé et pas de point dur voir aussi le retour d'huile de la crémaillère vers la pompe assisté il doit avoir un clapet ????
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | yvespapou (09/06/2019) |
#15 |
| volant bmw x4 | carto | Vente, Achat, Echange | 0 | 03/12/2018 21h11 |
| volant bmw x4 | carto | Vente, Achat, Echange | 0 | 02/12/2018 18h24 |
| levier vitesse ne revient pas au point mort alfa 147 | Liteonn | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 6 | 03/02/2018 22h59 |
| Marty McFly revient du futur | MartyMcFly | cimetière de présentation | 0 | 02/06/2015 10h26 |
| Panne DAE Scénic II qui revient après dump modifié | juned | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 16/04/2015 19h38 |
