Vieux 01/07/2019, 15h42   #31
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Hummm la solution renault.net
solution auto (01/07/2019)
Vieux 01/07/2019, 15h46   #32
solution auto
Avatar de solution auto
j ai bien peur !
merci atous pour vos info
Vieux 01/07/2019, 15h57   #33
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par solution auto Voir le message
je viens d essayer et il me dit error hfm is blank
salut l'ami
si t'as pas renault ecu tool ou peut etre avdi officiel c'est garage renault
Vieux 01/07/2019, 16h07   #34
solution auto
j ai ret j ai avdi mais je me demande bien comment on peut faire j ai tout essayer
Vieux 01/07/2019, 16h12   #35
progdebutant
je viens de lire que tu n'as aucune carte affecté au véhicule donc je pense que c'est mort l'ami, tu as pas l'ancien HFM ?
INVICTUS (01/07/2019), solution auto (01/07/2019)
Vieux 01/07/2019, 16h19   #36
solution auto
cest celui ci qui a ete virginiser par un debutant du RET
Vieux 01/07/2019, 16h20   #37
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Je partage avis a progdebutant cest mort ta pas carte affecté propre au hfm deja teste
progdebutant (01/07/2019)
Vieux 01/07/2019, 16h26   #38
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Il te reste la soution de virginiser ton ecu et de prendre une carte en casse.
---------- Post added at 14h26 ---------- Previous post was at 14h24 ----------
Question con mais chez renault les cartes arrives programmer ou il le font a la clip?
Vieux 01/07/2019, 16h40   #39
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Les carte sont enregistré via leur serveur renault.net
gary01 (09/08/2019)
Vieux 01/07/2019, 17h47   #40
rosaire974
Avatar de rosaire974
Il te reste la soution de virginiser ton ecu et de prendre une carte en casse.[COLOR="Silver"]
slt si on prend une carte en casse il faut virginiser l'ECU, hfm, escl, la D.A et l'UCH? c'est bien ça??
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2019, 17h51   #41
progdebutant
Envoyé par rosaire974 Voir le message
Salut l'ami
oui c'est bien ca, par contre avec RET pas d'option pour l'uch, avec renolink tu peux virginiser l'uch ( jamais tester ni eu de retour ) mais pour l'apprentissage de l'uch par contre aucune idée
rosaire974 (01/07/2019)
Vieux 01/07/2019, 19h54   #42
gary01
Avatar de gary01
Il me semble avoir deja lu que sur clio 4 seul le hfm etait cidé pas l’uch.pour ca que tu ne l’a pas dàs ret.et oui l’elv aussi
Vieux 01/07/2019, 21h15   #43
progdebutant
l' uch n'est pas codé cependant il contient aussi des données, le vin ... cest pour Ca qu'il est possible de le rendre Vierge je pense après par contre je ne sais pas si l'apprentissage via outil spécial ou renault net est nécessaire ou simplement si clip hors ligne suffit
Vieux 01/07/2019, 21h32   #44
gary01
Avatar de gary01
Oui mais si il garde celui d’origine pas besoin de le virginiser.tu le laisse tel quel.tu virginise juste la ou y’a la partie immo
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
Macan (17/02/2021), rosaire974 (02/07/2019), solution auto (01/07/2019)
Vieux 01/07/2019, 21h39   #45
solution auto
je veut bien tester mais j ai peur de bloquer sur l uch
lire une dae clio III avec car prog carto Programmateur de composant (flasher) 1 06/09/2017 19h05
Comment lire le dump clio 4 avec UPA ( ou souder le fils et lesquel) nono93 Airbag 2 22/10/2015 14h33
pratique de lire 68HC912D60 airbag clio avec carprog marcusbilly Airbag 12 22/09/2015 14h23
Besoin d'aide pour lire un boitier BOSCH Clio azqec Airbag 2 26/01/2014 08h22
methode pour lire calculateur airbag clio 2 A-M-S Airbag 5 13/01/2010 14h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h24.
