Salut a tous je me pose des questions depuis de matin par rapport a la mise à jour de ecutool
On peut pas lire le hfm par odb avec renolink ?? Ou il faut absolument xprog ou orange 5 etc ? Pour coder carte Clio 4+2015 Merci |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutations Tony
Pour renolink tu peut juste rendre vierge le hfm pas le lire D après ce que je comprends de cette mise a jours il faut extraire la d-flash avec un programmeur quand tu n'a aucunes carte pour le véhicule Certainement a cause de la protection mise en place chez renault a partir de 2015 Enfin je pense |
| The Following 9 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | autodiagauto (06/06/2019), fils (12/03/2021), ggvaniou (06/06/2019), guyguy307 (23/08/2018), klif26 (23/08/2018), oran13 (23/08/2018), Pelican (23/08/2018), techtronic1 (23/08/2018), tico (23/08/2018) |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut pinout hfm
![]() Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk
| The Following 23 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | ahmimeda ahmed (25/09/2021), autodiagauto (23/08/2018), dounga (09/06/2023), estwood68 (27/02/2022), fufounet (20/02/2020), ggvaniou (23/08/2018), guyguy307 (23/08/2018), hamiza (12/01/2020), ishams2002 (24/08/2018), jah83 (24/08/2018), klif26 (23/08/2018), komorovskij (24/11/2018), mahfoud lichani (24/01/2021), mimodiag (19/02/2020), nowen (23/08/2018), Pelican (23/08/2018), pouettedu76 (24/08/2018), prinzo57 (23/08/2018), SALASH1610 (02/11/2018), techtronic1 (23/08/2018), tony60 (23/08/2018), youcef_trik (13/03/2021), yoyomartin2003 (23/08/2018) |
Oui il et sur le site mais je chercher une façon par odb lol
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | guyguy307 (23/08/2018) |
Salut frero creuse toi la tete un peu feignasse lol
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt tony par obd pas possible la DFLASH. le ecu tool utilise le même procédé que l'avdi
si tu veux faire une intervention il faudrait t'équipé pour lire le nec sur place et de commencer la procédure d'apprentissage de la carte avec la dflash ensuite il te sort le pin et la tu code ta carte. pas très compliqué en sois pour moi la question serait le reste (learn hfm, escl et ecu) a chaque fois pour apprentissage tu dois avoir une carte déjà apprise pour le véhicule. Le jour où elle n'a pas de carte se sera une autre histoire |
Salut oui Javez compris sa lol mais on c'est jamais Si on aurai pu le faire par odb merci encore
Bonsoir
voit l ecutool ils ont rajouté le hfm learn all card lost http://www.immo-tools.lt/en/downloads.htm |
| The Following 4 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à tous, tout comme Tony je suis un peu paumé avec cette maj
Je ne comprends pas la procédure une fois la dflash extraite car ret ne bosse pas sur le dump sauf erreur de ma part? Quel programmeur conseillez vous pour extraire la dflash? Merci à tous |
| The Following 2 Users Say Thank You to oran13 For This Useful Post: | guyguy307 (23/08/2018), pouettedu76 (24/08/2018) |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut oran13,
si RET travaille aussi sur les dump il le fait pour la DAE clio3, modus avec 2DEF et d'autres dumps également |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
RET bosse parfaitement sur le dump. Dump extrait du hfm, charger dump dans RET relancer la procedure et ca fait le job. ![]() ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 12 Users Say Thank You to smarelo For This Useful Post: | alchemist974 (20/02/2020), autodiagauto (12/03/2021), chipshop (16/10/2018), dounga (09/06/2023), jean-marc 10 (04/11/2023), nasisamy (09/04/2020), oran13 (16/10/2018), seadoo831 (16/10/2018), stephane (16/10/2018), tony60 (16/10/2018), vv58 (17/10/2018), youcef_trik (13/03/2021) |
Merci smarelo c est exactement ce que je voulais savoir.
Cordialement |
| The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post: | smarelo (16/10/2018) |
Avec table et aiguile pogo aucune soudure
Oui tony60
Avec table et pogo c’est le top mais pas eu le temps de preparer tous ca on va preparer pour les prochaines. Merci |
#15 |
Salutations
Smarelo tu pourrais développé la procédure ont charge le fichier extrait dans l outil de dump jusque-là ok Tu dit relancé la procédure ok Laquelle key card programming ?enable read pin ? Ca modifie directement le dump que tu réécris part le programmeur ? Ou tous ce passe part obd ? Merci pour ton partage |
| lire une dae clio III avec car prog | carto | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 06/09/2017 19h05 |
| Comment lire le dump clio 4 avec UPA ( ou souder le fils et lesquel) | nono93 | Airbag | 2 | 22/10/2015 14h33 |
| pratique de lire 68HC912D60 airbag clio avec carprog | marcusbilly | Airbag | 12 | 22/09/2015 14h23 |
| Besoin d'aide pour lire un boitier BOSCH Clio | azqec | Airbag | 2 | 26/01/2014 08h22 |
| methode pour lire calculateur airbag clio 2 | A-M-S | Airbag | 5 | 13/01/2010 14h32 |
