Vieux 07/07/2019, 20h35   #16
salut si le probleme etait juste les essuies glaces tu change le bsm pas le bsi
thib_ (07/07/2019), turbo (09/08/2019)
Vieux 07/07/2019, 21h36   #17
thib_
Avatar de thib_
Pouvoir de réputation: 9
thib_ is on a distinguished road
oui c'est juste les essuies glaces, mais c'est le BSI qui n'envoie pas la commande au BSM
thib_ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2019, 21h39   #18
techtronic1
Avatar de techtronic1
+1 jhp c plus un pb de bsm que bsi
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
jphp (07/07/2019)
Vieux 07/07/2019, 21h42   #19
comment tu as put diag que c'est le BSI qui n'envoi pas la commande au bsm ??
pour moi c'est le bsm en cause
@essaye un BSM d'occaze pas de codages plug end play ca marche ou ca ne marche pas ! c'est simple
Dernière modification par jphp ; 07/07/2019 à 21h46.
techtronic1 (08/07/2019)
Vieux 08/07/2019, 07h15   #20
thib_
Avatar de thib_
j'ai soudé un fil sur la patte 5 du 40 pts, pour pouvoir mesurer
et il reste à zéro...
Vieux 08/07/2019, 20h49   #21
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Sujet déja abordé en mai sur ce post >> ici <<
Tu as testé en envoyant un 12 volts via une lampe ?
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
thib_ (08/07/2019)
Vieux 08/07/2019, 21h29   #22
thib_
Avatar de thib_
J'ai suive ce poste, mais pour la 206 pas de nouvelles depuis le 6/06 :(
réparé ou pas ...
Est-ce une commande en 12v sur la patte 5 du 40pts ?
je ne voudrai pas faire fumer le BSI
The Following User Says Thank You to thib_ For This Useful Post:
dreamland (08/07/2019)
Vieux 08/07/2019, 22h21   #23
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par thib_ Voir le message
réparé ou pas ...
Re
Et oui , comme souvent sur TE , les réponses sont difficiles a donner
Pour ton problème , pourquoi tu ne coupe pas le fil en sortie voie 5 afin d'isoler le BSI du BSM et ainsi commander via un 12 volts ou une masse ton BSM .
Vous êtes prés a ouvrir ou modifier un BSI mais pas chaud pour couper un fil ??
Tu commande un relais , ce relais a besoin d'un 12 volts ou d'une masse sur sa bobine et rien de plus .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (08/07/2019), thib_ (09/07/2019)
Vieux 09/07/2019, 07h30   #24
thib_
Avatar de thib_
...Vous êtes prés a ouvrir ou modifier un BSI mais pas chaud pour couper un fil ??...
c'est pas faux
mais dans un cas on est sur une pièce que l'on peut remplacer, dans l'autre on est dans la paquet de fils difficile d'accès sur la voiture.
The Following 2 Users Say Thank You to thib_ For This Useful Post:
dreamland (09/07/2019), jah83 (09/07/2019)
Vieux 09/07/2019, 07h36   #25
c'est pas faux
Slt L ami il ta donner le pin à controler si ta pas de jus la tu en balance avec une lampe témoin ou un fils avec un fusible de 10 pour.. voir si sa fonctionne
Dernière modification par akasa67 ; 09/07/2019 à 07h47.
Vieux 09/07/2019, 18h13   #26
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Je pense que tu as peur de faire une boulette mais que ce soit sur C2 ou un autre véhicule , le faisceau est certe pas pratique mais accessible .
Soit tu sors le BSI et il te suffit de vérifier quel est le fil a couper soit solution certainement plus pratique pour toi tu fais la coupure coté BSM !!!
La coupure du fil sert à isoler les 2 calculateurs mais normalement une alimentation via une lampe de 21 watts est suffisante
thib_ (09/07/2019)
Vieux 09/07/2019, 18h19   #27
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Hello
Salut dreamland,
Peux tu m’expliquer a quoi ca sert d’alimenter avec une lampe 21w?ca change quoi par rapport au branchement d’un 12v en direct?
Vieux 09/07/2019, 19h25   #28
dreamland
Avatar de dreamland
Salut dreamland,
Hello
On cherche a alimenter la bobine d'un relais , celle ci a une faible consommation , le fait d'utiliser une lampe permet plusieurs diag dans la ligne de commande , en résumé cela donne :
a) La lampe s'allume fortement , cela indique un court circuit ( si l'on injecte du 12 volts ) ou un composant ayant une forte consommation
b) La lampe s'éclaire faiblement ou moyennement alors le composant reçoit bien une alimentation est consomme ( cela dépend de sa résistance )
c) La lampe ne s'éclaire pas , alors il peut y avoir 2 solutions :
La première , pas de consommation car circuit ouvert
La seconde consommation trop petite , quelques milliampères ( ce qui est le cas pour certains relais )
Tout test doit être confirmer par un voltmètre pour voir s'il y a une chute de tension aux bornes de la lampe ou prendre une lampe plus faible 2 ou 3 watts .
Pour la base c'est toujours la même , P = U I
P pour Puissance , U pour tension et I pour Intensité du courant
Toujours choisir une lampe test en fonction de ce que l'on recherche afin d'adapter sa puissance au circuit .
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
bibi38 (11/08/2019), gary01 (09/07/2019), thib_ (09/07/2019)
Vieux 09/07/2019, 21h27   #29
gary01
Avatar de gary01
Hello
Merci ppur l’explication
Donc tu la branche en serie c’est ca?
Vieux 09/07/2019, 22h08   #30
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Non pas dans ce cas
En fonction du schéma la ligne alimente un coté de la bobine du relais venant du BSI vers le BSM.
Dans le cas présent cette commande reste a 0 , compte tenu que l'on pense à un défaut du BSI car de mémoire le BSM a été remplacé il me semble , il faut simuler cette commande .
En isolant la liaison entre BSI et BSM ( coupure du fil ) on évite :
1 de renvoyer du 12 volts sur le BSI
2 parfois certaines sorties sont a la masse donc si tel est le cas soit on claque un fusible soit le circuit imprimé du BSI en prend un coup voir crame
3 cela permet d'alimenter le BSM avec un 12 volts mais protégé par la consommation de la lampe , test possible aussi avec un fil et un fusible en protection
Perso je préfère la lampe surtout si l'on doit diagnostiquer un court circuit franc , par contre elle sert aussi dans le cas d'un fusible qui claque , on remplace le fusible et l'on dispose en série a la place du fusible la lampe ( bien choisir sa puissance en fonction de la valeur du fusible ) , un court circuit éclairera la lampe fortement et évitera un remplacement de X fusibles et surtout de cramer le porte fusible
bibi38 (22/07/2019), gary01 (09/07/2019)
Remplacement bmt akasa67 Automobile en général 7 14/11/2017 22h09
Risques et précautions pour l'utilisation ISTA D Amimile GT1, OPS, SSS, ICOM 8 16/09/2016 23h43
RECOMMANDATIONS - PRÉCAUTIONS : BOÎTE DE VITESSES MANUELLE PILOTC4 cactus Citroën !! yacine27000 Boite de vitesse 1 03/10/2015 12h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h27.
