| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Quelles sont les précautions à prendre pour remplacer le BSI sur une C2 j'achète un BSI d'occasion je remplace l'EEPROM 95160 par une vierge je remplace le BSI sur la voiture je rebranche la batterie j'attends 2mn puis je télé-code avec diagbox Est-ce OK ou pas ? Merci Dernière modification par jphp ; 28/08/2019 à 20h08. |
| The Following User Says Thank You to thib_ For This Useful Post: | hassen16 (14/08/2019) |
si votre BSI d'origine communique toujours essayer de sauvegarder toutes les données le paramétrage ... Vous disposez de quels outils ??? ---------- Post added at 12h42 ---------- Previous post was at 12h41 ---------- Pourquoi , ce remplacement bsi ????
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | thib_ (07/07/2019) |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il te faudra aussi le pin pour coder les clefs |
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | thib_ (07/07/2019) |
l'essuie glace av ne fonctionne plus Le BSI n'envoie pas la commande au BSM
je n'ai qu'un lexia, est il possible de faire une suvegarge de l'EEPROM avec ? |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu prend ton eeprom et tu la met sur new bsi
| The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post: | thib_ (07/07/2019) |
normalment juste leeprom
"MagicAutos " 19JUIN BLIDA |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Attention swap eeprom uniquement si même version de soft sinon tu vas te retrouver avec u' vierge
| The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
#8 | |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
peut être une solution simple
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | thib_ (07/07/2019) |
c'est toujours le même BSI vu que le problème de démarrage ne venait pas de lui
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=76763
avec l'autre coté c'est a dire coté composant merci au passage
![]() Date d'inscription: septembre 2018
je confirme ce qui a été dit, il faut absolument que ton software signature soit identique sinon ton eeprom ne sera pas reconnu et donc rien ne marchera ;) il est toujours possible de flasher le software si la référence materiel du boitier est identique ;)
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | thib_ (07/07/2019) |
Donc il parait plus sur de partir d'une EEPROM vierge et de télé-coder ?
ok patron il faut maintenant que tu face cette solution deboite les deux partie pcb relais a la carte de commande apres
il faut que tu prenne la partie pcb relais du bsi occasion et le mettre a la carte mere de commande original voila tu peux les séparer s'est pas souder vas-y gentillement sa va le faire bon courage
#15 |
| Remplacement bmt | akasa67 | Automobile en général | 7 | 14/11/2017 22h09 |
| Risques et précautions pour l'utilisation ISTA D | Amimile | GT1, OPS, SSS, ICOM | 8 | 16/09/2016 23h43 |
| RECOMMANDATIONS - PRÉCAUTIONS : BOÎTE DE VITESSES MANUELLE PILOTC4 cactus Citroën !! | yacine27000 | Boite de vitesse | 1 | 03/10/2015 12h31 |
