Vieux 28/08/2018, 20h57   #1
thib_
Avatar de thib_
Pouvoir de réputation: 9
thib_ is on a distinguished road
Par défaut panne elec C2 1.1 2004 207000km
Je vous expose le problème sur une C2 1.1 ess de 2004 207000km
panne du tableau de bord, aléatoire puis en permanence
-compte tour
-jauge essence
-température moteur
panne de direction assistée aussi
et surtout démarrage aléatoire ( problème de transpondeur ?) le démarreur entraine bien le moteur mais pas de démarrage.
Maintenant elle ne démarre plus du tout
la batterie est toute neuve et cela n'a rien changé
j'ai fait un diag avec un lexia chinois
"défaut permanent
Défaut de communication avec le le boitier de servitude intelligent (BSI)
et les calculateur du réseau CAN"
et aussi
"défaut permanent
Défaut de communication avec le calculateur contrôle moteur"
Quelles sont les précautions à prendre lors du remplacement du BSI ?
j'ai sortie le BSI pour l'inspecter, comment on sépare les 2 circuits imprimés du BSI ?
Merci pour votre aide
thib_ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2018, 21h13   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Pour séparé les 2 parti du bsi il faut déssouder
Fer à souder et pompe à dessouder.
Fait un essai avant avec un autre bsi avant de l ouvrir.
Dans le compartiment moteur vérifié ta bsm si les fusibles ne sont pas oxydé et aussi les connecteur bel et les fil
Vieux 28/08/2018, 21h19   #3
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
c'est un bsi siemens la dessus normalement
juste eeprom pas besoin de séparer
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (28/08/2018)
Vieux 28/08/2018, 21h28   #4
DIAGSYSTEM25
Regarde voir du coté du faisceau de l autoradio
Il doit avoir 2 fils ensemble .
Vieux 29/08/2018, 11h50   #5
celoulou
Avatar de celoulou
celoulou is on a distinguished road
bonjour,
avant d'enlever l'eeprom sur le BSI
as tu dialogue avec la BSI et le calculateur moteur
celoulou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2018, 18h49   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par thib_ Voir le message
-compte tour
-jauge essence
-température moteur
"défaut permanent
et aussi
"défaut permanent
Pour moi ca ressemble a un defaut de masse.
essaie de brancher le - de la batterie directement sur la carcasse du calculateur moteur et essaie de demarrer.
Vieux 29/08/2018, 20h02   #7
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
si tu fait des test avec un autre bsi,pense a enlever ton compteur pour ne pas monter les kilo sur ta voiture ou le bsi de test.
si tu change le bsi,clone l'eeprom
---------- Post added at 20h02 ---------- Previous post was at 20h01 ----------
tu est ou en bretagne?
Vieux 29/08/2018, 21h24   #8
thib_
Avatar de thib_
le km compteur ne sera pas un pb, c'est une 3 eme voiture achetée 350€ il y 1 an avec CT valide
il est peu probable qu'elle soit revendu
Merci pour les conseils cela me fait déjà pas mal de chose à vérifier
ce qui me fait douter pour un pb d'alimentation c'est qu'il n'y a jamais eu d’aléas une fois le moteur démarré
je suis sur morlaix
Vieux 30/08/2018, 09h06   #9
yann3
Avatar de yann3
peut etre un soucis bsm qui coupe par moment
Vieux 01/09/2018, 12h38   #10
thib_
Avatar de thib_
c'est ce circuit l'EEPROM ?
je ferai des essais le weekend prochain, en remettant le BSI sur la voiture.
j'ai d'autres priorités pour le moment
Vieux 01/09/2018, 13h43   #11
yann3
Avatar de yann3
oui c'est cette eeprom qui contient les options et kilo
thib_ (01/09/2018)
Vieux 01/09/2018, 14h58   #12
thib_
Avatar de thib_
si je dois la lire pour la cloner c'est quoi le plus simple ?
-la démonter et la lire avec un programmeur d'eeprom
comme celui la ?
ou il a des interfaces pas chères qui fonctionnent directement ?
Vieux 01/09/2018, 20h49   #13
yann3
Avatar de yann3
oui c'est le plus simple,et avec la pinse ca se fait sans dessouder
---------- Post added at 20h45 ---------- Previous post was at 20h43 ----------
pince ,pardont
---------- Post added at 20h49 ---------- Previous post was at 20h45 ----------
attention ce doit etre une eeprom 95160,donc ce que tu as mis en photo ne fonctionnera pas,perso je fait a l'XPROG
thib_ (02/09/2018)
Vieux 02/09/2018, 10h08   #14
thib_
Avatar de thib_
c'est bien une 95160
pour le matériel il va falloir que je me documente encore, les infos ont l'air un contradictoires entre ce qui est préférable ou pas
Vieux 02/09/2018, 10h23   #15
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt première chose tu peux nous mette une photo du cote fusible du bsi
et deuxième chose a la mise du contact es ce que tu as de l'alimentation sur tout les fusible
problème élec sur 406 V6 djembe040 PSA Group Peugeot, Citroën 6 03/12/2015 19h07
renault diesel 2004 panne prise d'air bmw730 Renault, Dacia, Nissan 16 29/09/2014 07h54
Schéma elec X3 F25 Ben29200 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 03/06/2014 23h44
Panne jumpy hdi 2.0 2004 kokkinelle32 Mécanique générale 41 19/05/2013 20h29
Shema elec julien74 PSA Group Peugeot, Citroën 2 08/05/2013 13h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h15.
