Vieux 10/08/2019, 00h42   #1
Galinette
Avatar de Galinette
Pouvoir de réputation: 8
Galinette is on a distinguished road
Par défaut Calculateur Bosch EDC16C34 références quasi-identiques
Je cherche à comprendre les références inscrites sur l'étiquette du calculateur Bosch EDC16C34 de ma Peugeot 207 1.6 HDI.
En effet, la référence de mon calculateur est 0 281 012 465 / 96 610 044 80 mais je me suis rendu compte en faisant des recherches sur le net qu'il existe une référence presque identique, à savoir 0 281 012 465 / 96 637 864 80
Quelqu'un serait-il capable de m'expliquer les différences entre ces deux calculateurs ?
J'ai pensé à plusieurs possibilités :
- Marque Citroën ou Peugeot ?
- Boîte de vitesses manuelle ou automatique ?
- Conduite à droite ou à gauche ?
- Etc.
Merci d'avance
Galinette est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2019, 11h37   #2
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
salut , la permiere reference 0 281 012 465 corresponds au HW , la référence physique du boitier. Et les 2emes refs sont le SW , la version du software à l'interieur. Pour 2 voitures parfaitement identiques, tu peux malgré tout avoir des versions avec des softs différents. Mais oui c'est possible qu'il s'agisse aussi d'une config différente (boite auto etc) après certains ECU comme edc15c2 par exemple intègrent boite auto et manuelle dans la meme carto puis c'est un télécodage au diag qui switch d'une à l'autre (une sorte de paramétrage pre-vente).
Mais sur EDC16C34 si les HW correspondent (c'est on cas) tu peux sans problème cloner l'un à partir de l'autre en transférant les donnés lu en BDM (flash + eep)
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
Galinette (10/08/2019), martinracing (11/08/2019)
Vieux 10/08/2019, 12h24   #3
Galinette
Avatar de Galinette
Envoyé par elmostro Voir le message
Si j'ai bien compris, c'est la cartographie qui est différente ?
Vieux 10/08/2019, 17h00   #4
elmostro
Avatar de elmostro
oui absolument. Les maps ne sont même pas forcement situés aux mêmes endroits (adresses) dans le fichier. C'est l'explication pourquoi ceci ne marche que dans un infime nombre de cas: "j'ai mon pote qui a la meme 206 que moi, est-ce que je peux copier sa carto dans la mienne?"
Vieux 10/08/2019, 20h46   #5
Galinette
Avatar de Galinette
OK merci. Oui, si c'est exactement les mêmes références Hw et Sw.
---------- Post added at 20h46 ---------- Previous post was at 20h43 ----------
Par contre, pour les données de l'eeprom (dump) NON car il y a son code anti-demarrage.
Vieux 10/08/2019, 20h56   #6
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par Galinette Voir le message
il peut s'agir d'une calibration sorti avant ou après
en principe il suffit de changer le code pin et ensuite procéder au télé codage des options par rapport au nouveau code pin
boite auto manu pas d'importance c'est géré dans le télécodage tout comme les numéro et générations d'injecteurs etc
---------- Post added at 18h56 ---------- Previous post was at 18h54 ----------
pas besoin de cloner si tu connais ton code pin
tu le rentre puis tu le remplace et ton écu fonctionnera alors avec le bsi de la voiture qui déverrouillera alors le calculo moteur
je l'ai déjà fait pour des gens ici
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 10/08/2019, 20h56   #7
Slt tu peu ecrire un full bdm de ton original comme sa tu et sure a 200%
bkprog13 (10/08/2019)
Vieux 10/08/2019, 21h36   #8
Galinette
Avatar de Galinette
Envoyé par Kennfeld Voir le message
C'est quoi une calibration sorti avant ou après ???
Comment fais-tu pour changer le code PIN ? Avec Diagbox ? Ou Winols ?
Vieux 10/08/2019, 22h37   #9
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
les références 96XXXXXX sont des calibrations constructeur PSA
selon la calibration t'as ou pas tel ou tel dispositif comme les voitures ayant existé avec et sans fap par exemple.
pour changer le code pin il faut en général savoir celui d'origine
ou du moins ils faut savoir celui qui sera utilisé par la voiture
il faut rentrer en mode sécurisé par le pin actuellement dedans
puis remplacer le pin
sinon t'as les solutions sous ols et co
les solutions ne manquent pas
Vieux 10/08/2019, 22h54   #10
Galinette
Avatar de Galinette
OK.
Sais-tu où je peux apprendre à changer le code Pin ? Connais-tu un tutoriel ?
Avec Diagbox c'est possible ?
Vieux 10/08/2019, 23h02   #11
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
pour diagbox je n'ai jamais essayé
je testerais la prochaine fois que je serais à la concession j'aurais justement un EDC16C34 à faire après la rentré
Vieux 10/08/2019, 23h05   #12
Galinette
Avatar de Galinette
Tu le fais avec quoi habituellement ?
references calculateur RANA Automobile en général 1 19/10/2017 00h05
calculateur bosch edc16c34 307 1.6hdi TECH34 Programmateur de composant (flasher) 5 08/09/2015 20h43
Recherche calculateur bosch edc16c34 goku72 Vente, Achat, Echange 1 22/07/2013 19h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h41.
