Vieux 21/08/2019, 20h39   #16
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Yann ,
Tu parle de psa?
oups,je n'est pas les yeux en face des trous
fayssal2017 (22/08/2019), ggvaniou (21/08/2019)
Vieux 21/08/2019, 20h58   #17
Tof02770
Avatar de Tof02770
Tof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to behold
Slt l'ami il parle u34 pas c34.
Donc off avec fvdi déjà fais plusieurs foix il te reste juste souci voyant clé sur le dash.
Et G85 c'est capteur braquage angle ecq la pompe direction a déjà changé.si oui il fais un codage.
Et si non refais tronspondeur id48 cher chaoui
Tof02770 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post:
chaoui05 (21/08/2019)
Vieux 21/08/2019, 21h10   #18
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Slt,j'aurai plus d'infos quand je me pencherai dessus un peu plus demain
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Vieux 22/08/2019, 11h15   #19
chaoui05
Avatar de chaoui05
Slt,début des investigations, pas de démarreur sous l'action clé?!
Fusibles compartiment moteur ok
Vieux 22/08/2019, 16h56   #20
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Arrow
Envoyé par chaoui05 Voir le message
Slt,
Fusibles habitacle? le ventilo tourne au max à la mise du contact? les témoin allumés? t'as essayé la 2ème clé?
Sinon donne plus de détails: marque/modèle/année
Vieux 22/08/2019, 18h24   #21
chaoui05
Avatar de chaoui05
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Slt,
Slm, c'est une leon,le contrôle des fusibles habitable et moteur réalisé, ras.Pas d'autres clés.Comme dit, Safe au tdb ( clé venue avec neiman occasion donc normale) Pas de démarreur. On va essayer de l'actionner en direct(pour éliminer cette piste),mais le véhicule démarrait très bien juste avant.
Un relais? Du coup sèche sur ce cas!!
Vieux 22/08/2019, 22h42   #22
bkprog13
Avatar de bkprog13
bizarre que pas de démarreur, voir neiman si bien monté et fonctionnel
chaoui05 (22/08/2019)
Vieux 02/09/2019, 19h21   #23
chaoui05
Avatar de chaoui05
Slt,des nouvelles, le véhicule démarre en shuntant le démarreur .Autrement non!
Vieux 25/03/2021, 14h31   #24
yann3
Avatar de yann3
desolé les potos,
je remonte le post a chaoui,puisque je suis confronté a la meme chose,mais j'ai du demarreur,si j'enleve le dash,plus de demarreur
as tu resolus ton histoir et comment ?
http://www.armoreprog.fr
Vieux 25/03/2021, 15h14   #25
djardo42
Avatar de djardo42
djardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the rough
Salut l'ami j'aurai plus tendance a croire que c’est le neiman qui a un problème ou sont câblage
---------- Post added at 03:14 PM ---------- Previous post was at 03:11 PM ----------
Ma réponse étais pour chaoui mais j'avais pas vu qu'il datait de si longtemps par contre yann3 pour toi je peux rien te dire c’est bizarre
djardo42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2021, 16h26   #26
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Yann l’ami si tu veux gagner du temps essaie de chopper un autre edc 16 en off tu fais un essai, ton eprom m’a l’air corrompue
Vieux 25/03/2021, 16h40   #27
yann3
Avatar de yann3
j'ai essayé avec 2 dump eeprom different et je n'est pas essayé de lire la flash autre qu'en bdm
donc je ne pense pas de ce coté
ce qui m'intrigue c'est que le voyant immo s'eteint alors qu'avec une autre e2p il clignote
malgré cela pas de demarrage
le xprog ne lis pas le micronas,surement l'officiel probablement
immo off lion tdi edc16u34 joujou Immobilizer dumps/solutions 6 21/08/2019 17h25
immo off EDC16U34 semsoum Immobilizer dumps/solutions 5 01/12/2018 09h59
immo off edc16u34 0281013282 rrguillaume Immobilizer dumps/solutions 0 13/04/2017 10h58
Immo off VW Touareg 3.0!tdi EDC16U34 angelus Immobilizer dumps/solutions 3 19/02/2016 22h08
Immo-Off EDC16U34 cletek Immobilizer dumps/solutions 3 10/06/2012 23h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h00.
