Vieux 04/10/2019, 13h56   #3256
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par barho67 Voir le message
salut,comment faire pour avoir 1.84? il faut paye? la je suis au 1.82
Salit,
Oui faut payer et faut contacter gabi il te donnera le tarif et paypal si tu veux la maj
gary01 est connecté maintenant   Réponse avec citation
barho67 (05/10/2019), ggvaniou (04/10/2019)
Vieux 04/10/2019, 21h11   #3257
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , super nouvel pour les cartes de clio 4 , très bon boulot de gabig
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
gabigafu (04/10/2019)
Vieux 05/10/2019, 18h24   #3258
Pelican
Avatar de Pelican
du coup apprentissage carte clio4ph1 et captur ph1?
ou juste clio4 pour le moment?
et la fonction apprentissage carte clio4 ph2 si on possede deja une carte est disponible aussi?
benhedi70 (30/11/2019)
Vieux 05/10/2019, 18h29   #3259
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut voila la réponse par contre pas encore tester crdt
Type de fichier : rar renolink-1.84.rar (43,7 Ko, 157 affichages)
Pas de Thank's plus d aides
The Following 8 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
Alessiapia14 (06/10/2019), benhedi70 (30/11/2019), jletier (11/11/2019), ken2010 (30/01/2020), Pelican (06/10/2019), souague (05/10/2019), toto014 (06/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 18h51   #3260
Pelican
Avatar de Pelican
Voici un petit retour.
Normalement il est possible d àpprendre une carte sur megane 3 phase 3 life du 10/2015.
Lecture isk et pin OK.
J avais 2 carte d aprise.
Et j ai acheter l auto avec une seule carte.
J ai donc fait l apprentissage d une seule carte et ça passe.
j ai commander une carte pour faire un double.
Donc il est possible d àpprendre des carte sur certaine megane 3 ph3 !
The Following 10 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
barho67 (09/10/2019), gchx (08/06/2020), ggvaniou (08/10/2019), Ilyas1 (02/01/2020), klif26 (08/10/2019), Lolomenez (05/12/2019), pouettedu76 (08/10/2019), progdebutant (08/10/2019), seadoo831 (08/10/2019), vortex (08/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 19h08   #3261
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par JulienP Voir le message
Salut l'ami
Enfin t'as réussi lol
Pelican (08/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 19h39   #3262
Pelican
Avatar de Pelican
Il suffit d essayer,
Mais je suis un petit peu frileux.
J ai quand même eu des Dtc qui sont apparuent.
Entre autre sous tension batterie dans abs.
J ai bien noter le pin comme ça au prochain coup j ai juste à le noter au lieu de le lire et d avoir à nouveau des DTC.
Vieux 08/10/2019, 19h57   #3263
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
bonsoir
je dois cloner une uch "bcm n2" sur master 3 de 2012
j'ai réussit à avoir key id de l'ancienne uch, mais pas plus
je pense me planter dans la procédure
comment faire svp?
ps: l'uch qui doit être montée est vierge, "neuve"
Vieux 08/10/2019, 20h53   #3264
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut pour clio4 lecture impeccable read pin sans mettre la carte dans le lecteur par contre la programmation pas encore tester et la fonction teste présence ne fonctionne pas après avoir fait Connect
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2019, 21h36   #3265
progdebutant
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
bonsoir
comment faire svp?
Salut l'ami
Cest un Johnson control ton bcm ?
L'original et le neuf ont exactement les mêmes références ?
Regardes ici
https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=76040
mahfoud lichani (09/10/2019)
Vieux 09/10/2019, 09h58   #3266
mahfoud lichani
Par défaut bcm master
Salut l'ami
Regardes ici
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=76040
merci pour ta réponse
les référence diffèrent
BCM ORI: BCM N2 284B18618R V07.00 15/03/12
BCM NEUF: BCM N3 284B19799R V5.00 01/12/14
C'est faisable?
Vieux 09/10/2019, 10h34   #3267
mahfoud lichani
re
j'ai envoyé un message à Gabi
il m'a répondu: lecture et écriture eprom uch
c'st ce que j'avais essayé, avec ou sans contact, j'ai message suivant
error init bus
comment on fait?
Vieux 09/10/2019, 13h08   #3268
mahfoud lichani
Par défaut master 3
en voulant faire l’apprentissage de l'uch neuve, je suis tombé sur le scénario en pj, comme pour incode outcode du v42
je peux m'en sortir avec cette solution ?, vu qu'avec renolink il m'est impossible de lire l'eprom de l'ancienne uch
Type de fichier : jpg APPRENTISSAGE UCH.jpg (19,6 Ko, 93 affichages)
Vieux 09/10/2019, 15h40   #3269
progdebutant
salut l'ami
si tu es douer du fer a souder tu swap les mcu entre eux cela a marcher pour l'autre sujet ou j'ai mis le lien
mahfoud lichani (09/10/2019), revo (13/10/2019)
Vieux 09/10/2019, 15h51   #3270
mahfoud lichani
SALUT
merci pour ta réponse progdebutant
c'est ce que je voulais éviter , mais je n'ai pas le choix
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h57.
