Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
bjr je veut savoir comment lire un bcm reference 284b18618r de renault master 3 avec xprog car je veut faire une clonage entre 2 bcm quelquen a une idèe sur quelle eeprom ??
c'est un bcm de la marque JHONSON CONTROLS |
| The Following User Says Thank You to mecano41 For This Useful Post: | fouad34 (23/09/2023) |
Salut l'ami
La photo de l'autre jour ne correspond pas à ton modèle ? |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | mecano41 (13/07/2018) |
non mon frere presque le meme bcm sauf que le eeprom sélectionè ils ya pas dans mon bcm.
T'as une photo du pcb ?
Sur ton pcb t'as une eeprom ? Essaye de retirer le vernis si y'a une eeprom pour voir si tu vois pas une référence genre 95xxx |
Trouver Ca sur digital kaos
Anybody clone this BCM? As i see inside is NEC V850 F3376A (in N3 version) or F3375 (in N1/N2 version), and all data is inside flash of this MCU. I read F3376A inside N3 version but I have a problem with reading N1 version with F3375. Anybody have a good connection to reading this MCU onboard inside N1(N2) version? Ta version c'est N1, N2 ou N3 ? |
https://m.facebook.com/story.php?sto...cus_composer=0
---------- Post added at 05:59 PM ---------- Previous post was at 05:53 PM ---------- voir les photos cela mon bcm |
| The Following User Says Thank You to mecano41 For This Useful Post: | estwood68 (28/12/2019) |
T'as marquer quoi comme référence sur le plus gros des composants qui ressemble à un mcu ?
je vais esayer de voir les reference et je te dis
slt mon frere j'ai le reference dans microprocesseur F3376A dans le bcm occasion et dans mon bcm original référence microprocesseur F3375M est ce que on peut changer déterrement sans lire le dump ??
Cela veut dire que ton uch d'occasion est un N3 et l'original un N1 ou N2 d'après le lien plus haut
Le top du top aurait été de trouver EXACTEMENT les même ref que l'ori comme ca le swap des mcu aurait fonctionner, dans ton cas je n'en suis pas certain Pour les clio 2 par exemple, un uch N3 peut être adapter sur un véhicule qui as un N1 ou N2 à la base sauf que ces 3 modèles ont la même eeprom Essaye déjà de lire le dump de celui d'occasion et poste le ici et peut être qu'un menbre te fera un vierge à moins que comme dis plus haut tu trouves un uch avec exactement les mêmes ref |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | mecano41 (18/07/2018) |
c'est fait mon frere j'ai desouder les microprocesseur et changer derectement sans lire et le véhicule et en marche merci bien amie.
| The Following User Says Thank You to mecano41 For This Useful Post: | electronico (20/07/2018) |
Content pour toi l'ami
Donc maintenant on sait que l'on peut swapper un mcu de N3 sur un N1 ou N2 |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | mecano41 (21/07/2018) |
salut il n'y aurait pas un code de couleur sur ces boitiers
| The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | mecano41 (21/07/2018) |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
salut a tous,
Nx c'est le code finition ( options) j'en ai vu des uch avec meme finition avec des necs differents, en 75 et en 76, la difference reside dans l'annee de fabrication |
| The Following 3 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post: |
#15 |
oui tout sa stocké dans le microprocesseur desoudage c'est la solution quand tu as pas bcm vierge.
---------- Post added at 07:54 AM ---------- Previous post was at 07:49 AM ---------- oui oui ricards les déférence entre serie seulement j'ai finir ce bcm apres 15 jours de recherche mais ce probleme toujours vu dans master kongoo apres des goutes d'eau ou bien apres shutt tensiob batterie. |
| clonage bcm renault master 3 | mecano41 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 11/07/2018 23h49 |
| problème antidem suite clonage uch renault trafic 2006 | prinzo57 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 27/06/2018 13h09 |
| Clonage Sirius 32n (Renault Clio 2) | mrawzin | Réparation & Programmation | 3 | 19/05/2018 21h25 |
| Renault Master | darty | Vente, Achat, Echange | 6 | 04/01/2018 18h04 |
| Clonage calculateur renault | raed83300 | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 24/01/2016 19h56 |
