Vieux 26/06/2018, 17h30   #1
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
Smile problème antidem suite clonage uch renault trafic 2006
Slt à tous
Je viens de cloner un uch neuf n2 sur un renault trafic 2006 mais le problème est que le voyant antidemarage reste étain qui a eux ce problème
Dans les paramètre l'uch est bien apris et les clés aussi
Merci de votre aide
Dernière modification par nowen ; 26/06/2018 à 18h36.
Vieux 26/06/2018, 17h33   #2
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
Envoyé par prinzo57 Voir le message
Slt à tous
Merci de votre aide
Le véhicule demmare ?
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol
Moulay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Moulay For This Useful Post:
prinzo57 (26/06/2018)
Vieux 26/06/2018, 17h58   #3
prinzo57
Avatar de prinzo57
Slt
Non démarre pas
pas de voyant antidemarage mais centralisation marche
Vieux 26/06/2018, 18h30   #4
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut prinzo57,
j'ai déplacé les messages qui traitent de ton souci, je pense que c'est mieux d'ouvrir une discussion dans ton cas plutôt que de faire du hors sujet sur le post RenOLink.
pour en revenir à ton souci, est ce que le témoin fonctionnait avec l'ancien uch ? pour quelles raisons as tu remplacé l'uch d'origine ?
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
prinzo57 (26/06/2018), yvespapou (26/06/2018)
Vieux 26/06/2018, 19h05   #5
prinzo57
Avatar de prinzo57
Slt
Merci a toi Stéphane
Pour mon problème l'ancien uch est hs il roule 20mm et après ich chauffe et démarre plus. J'ai lu eprom avec renolink et je l'est injecter dans le neuf comme je fait toujours mais sur celui ci le voyant antidemmarage reste éteint et donc pas de démarrage j'avait lu qu'un membre avait eux ce problème et la regler mais je trouve plus le poste
La centralisation marche et les clés sont reconnue
Vieux 26/06/2018, 19h19   #6
nowen
Avatar de nowen
moi j'aurais essayé comme ça:
tu remets le fichier d'origine dans ton uch de remplacement puis tu le mets en vierge avec RenOLink et comme tu as le pin dans celui d'origine tu apprends les clés sur le nouvel uch, toujours avec RenOLink.
il y a peut être un problème de version entre les deux boîtiers
The Following 6 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
kaki02 (02/02/2021), kilm (27/06/2018), prinzo57 (26/06/2018), progdebutant (27/06/2018), vortex (27/06/2018), yvespapou (26/06/2018)
Vieux 26/06/2018, 19h47   #7
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Les boîtiers ont une référence compatible entre elle ?
Vieux 26/06/2018, 20h59   #8
prinzo57
Avatar de prinzo57
oui les deux uch sont identique
un grand merci nowen sa marcher tes un chef
j'ai pas réussi la le remetre en vierge avec la fonction renolink j'ai injecter le fichier vierge vue que l'uch étais un neuf et je suis passé par
extra - key ensuite écrire ISK et PIN learm key et le tour est jouer.
je donne la procédure
The Following 3 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
jah83 (27/06/2018), progdebutant (27/06/2018), vortex (27/06/2018)
Vieux 26/06/2018, 22h15   #9
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami j'ai déjà eu le coup sur un uch x76 j'ai refais écriture voyant étein débrancher la batterie et sais répartie..
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
jah83 (27/06/2018), kilm (27/06/2018), prinzo57 (26/06/2018), vortex (27/06/2018)
Vieux 27/06/2018, 06h52   #10
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
salut ca m est arrivé aussi sur une uch clio 2 que j ai cloné
au debut rien pas de voyant anti dem
puis coupé contact
debranché /rebranché batterie
et hop voyant clignotte
puis demarrage
The Following 4 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
akasa67 (27/06/2018), jah83 (27/06/2018), prinzo57 (27/06/2018), vortex (27/06/2018)
Vieux 27/06/2018, 09h50   #11
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Idem au moins 2 fois sur clio2
Solutionner par un débranchement retranchement batterie
Vieux 27/06/2018, 13h09   #12
Tu peu aussi débrancher l uch quand tu clone tu la a porter de mains idem sur clio 2 déjà eu le coup aussi.. Si clonage parfais fichier identique sa peu que fonctionner bonne journée les amis..
Activation DIAGbox après clonage SSD suite plantage PC !!! Jules PSA Group Peugeot, Citroën 3 23/09/2016 13h09
Led Antidem renault master 2 Seb666 Renault, Dacia, Nissan 19 07/01/2016 14h14
Panne Twingo 2000-AntiDem actif suite E/S airbag ecu kyclon Airbag 24 20/12/2015 08h46
clonage CAS2 BMW E90 2006 formator2 programmation & synchronisation de clé 6 06/09/2014 12h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h56.
