Vieux 23/08/2014, 12h09   #1
formator2
Avatar de formator2
Par défaut clonage CAS2 BMW E90 2006
bjr,
avoir eu un pb de CAS,j'ai du le changer avec la clé biesur,donc le contact se met,mais calculo moteur verouillé.
la question: comment puis cloner ce type de CAS ?
pouvez vous me faire un vierge du calculo,apres je le télécoderai avec INPA
c urgent !!!
mérci
Vieux 23/08/2014, 12h20   #2
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Nizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud of
t'as besoin de lire le mcu 9s12 avec un cas 3 (red box)
cdlt
Mercedes esl repair programing and renew
bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl )
regards
Nizar-maoukil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2014, 11h32   #3
formator2
Avatar de formator2
on a pu lire l eeprom et le flash du 9S12. conclusion: le dump eeprom est corrumpu,donc il me faut un vierge.
qlq1 aurait un vierge de ce type de CAS ??
Vieux 27/08/2014, 18h47   #4
jpay2
Avatar de jpay2
pour quelque mask mcu, il faut lire d'abord flash et aprés eeprom.
Vieux 27/08/2014, 20h47   #5
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
voici un dump ori
pass mp
bon courage...
Type de fichier : rar E90 CAS2.rar (1,1 Ko, 8 affichages)
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
formator2 (06/09/2014)
Vieux 06/09/2014, 12h09   #6
formator2
Avatar de formator2
kitten m'a donné de l éspoir mais le dump est protégé et pas de mot de pass de sa part !! que dois j faire mnt ???
Vieux 06/09/2014, 12h38   #7
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
plus de nouvelle pendant plusieurs jours, j'ai penser que tu avais resolu ton probleme...
consulte ta boite privée...
bon courage
bmw e90 cas2 no arranca manueldord Tableau de bord (Dashboard) 4 26/10/2013 14h40
Clonage ECU MED 17.5 sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 01/08/2013 10h52
bmw démarre plus -cas2 gimini87 Tableau de bord (Dashboard) 8 03/06/2012 03h28
problème cas2 et dash bmw gimini87 Tableau de bord (Dashboard) 2 22/04/2012 10h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h08.
