Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 29/11/2019, 11h03   #1
Tidus97
Avatar de Tidus97
Par défaut Yaris 1.4 d-4d MMT 2010
J'ai une Yaris 1.4 d-4d boite MMT de 2010 qui a un comportement bizarre!
Je m'explique, ce véhicule est venu avec un problème de démarrage aléatoire jusqu'à non redémarrage.
Au diag (techstream) 0 défaut dans l'ecu boite et moteur. Moteur arrêté, lorsqu'on le met sur N/R/E/1/2, tout s'affiche bien au tableau et on entend bien l'actionneur d'embrayage et l'actionneur de changement de vitesse.
On revient sur N+appuie pédale+tourner le neiman=Rien.
Au début je pensais à un problème d'adaptation boite donc j'ai effectué toute la procédure depuis le début en commençant par la purge, ensuite MMT EC ensuite Actionneur embrayage et sélecteur de vitesse. Tout se déroule bien. A partir de là (d'ailleur à un moment de la procédure il est demandé de démarrer le véhicule pour terminer l'adaptation), on peut démarrer le véhicule autant de fois qu'on veut il va démarrer, du moment qu'on ne touche pas au sélecteur de vitesse!
Si même sur place sans démarrer ou en démarrant le véhicule on embraye en dehors du N, plus de démarrage! et tjr 0 défaut.
J'ai beau regardé tous les paramètres et les switch en lecture de données, je ne trouve absolument rien d'anormal !
Si on conduit le véhicule, toutes les vitesses entrent sans accros comme si de rien n'était! Pas de défaut de clignotement du N, rien nada! Par contre si on éteint, on reste sur place, plus de démarrage jusqu'à la prochaine réinitialisation du boitier transmission.
Quelqu'un a déjà eu ça comme problème? J'en ai fait des MMT mais là j'ai un gros doute sur l'ecu boite ou le sélecteur vitesse
Vieux 29/11/2019, 18h21   #2
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut Tidus,
Quans tu check dans les mesures du selecteur et que tu change les rapports, tu vois bien que cela est cohérent ?
Sinon cela peut également venir de ton actionneur d'embrayage car si je ne dit pas de betise celui-ci est composer d'un moteur a balais de charbon il veuvent etre usée ou l'actionneur lui meme peut etre defectueux.
Tidus97 (30/11/2019)
Vieux 30/11/2019, 14h46   #3
Tidus97
Avatar de Tidus97
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Salut Tidus,
slt!
Oui les valeurs du sélecteur sont cohérentes, du moins il me semble... Je suis en train de regarder de plus près ces valeurs car depuis le début j'ai un doute sur une valeur d'un des switch, mais ce qui m'étonne c'est que ça remonte aucun défaut.
Pour l'actionneur, en générale quand il fonctionne pas, je le vois dans les valeurs (position réelle et cible), et de mon côté il est hors de cause, d'autant plus qu'il a été remplacé par un neuf avant que j'intervienne dessus
bon je vais m'y remettre dessus début de semaine prochaine, ce truc a réussi à m'intriguer et j'adore traiter ce genre de panne
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
ggvaniou (30/11/2019)
Vieux 30/11/2019, 15h09   #4
Shadows93
Avatar de Shadows93
D'accord, question bete tu a verifier l'ensemble des relais ? car si je me rappel bien, y en a qui sont liée au controle de l'actionneur.
Verifie également la masse du calculateur de transmission on sais jamais.
Sinon tu connais l'etat de l'embrayage ?
Tidus97 (21/12/2019)
Vieux 21/12/2019, 11h25   #5
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt!
alors je me suis remis dessus ce matin et j'ai trouvé le problème :)
les actionneurs sont hors de problème, le vrai problème était juste le contacteur de point neutre derrière la boite mmt! Pfff je l'avais déjà vérifié mais à ce moment là il fonctionnait bien.
Parfois le contacte n'était pas franc et parfois pas du tout et parfois ok. Lorsque je faisais "apprentissage" l'actionneur du sélecteur faisait passer la boite sur quasiment tous les rapports en passant par N, du coups le contacte se faisait :)
Panne trouvée en regardant à l'oscilo les signaux du sélecteur+point neutre, ce dernier "bippait" au testeur classique à la fermeture du contacteur (c'est pourquoi je l'avais écarté des autres test, j'aurai pu le ponter directement pour être sûr mais j'en voyais pas l'utilité vu qu'il bippait=>erreur) comme un fonctionnement normal mais à l'oscillo on voit clairement du parasitage à la fermeture du circuit et surtout une tension dégradée en sortie de contacteur non perceptible au testeur classique!
Tout ça pour ça, mais je suis bien content j'ai appris plein de chose sur cette boite mmt, ça c'est cool!
The Following 4 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
electronico (08/03/2020), jah83 (21/12/2019), thomas (21/12/2019), zenata (21/12/2019)
Vieux 21/12/2019, 14h28   #6
Pouvoir de réputation: 175
merci pour le retour
tu as fais quoi , réparé, remplacé le contacteur ou ponté le contacteur ???
C'est possible de ponté sans le remplacer pour une utilisation
courante du véhicule ????
Vieux 21/12/2019, 17h56   #7
Tidus97
Avatar de Tidus97
Slt zenata,
J'ai remplacé le contacteur. Pour le pontage, je pense plutôt pour un dépannage provisoire, même si à mon avis on peut s'en passer à condition de ne pas démarrer n'importe comment (genre vitesse engagée).
zenata (21/12/2019)
Vieux 06/01/2020, 07h54   #8
saleh
Avatar de saleh
saleh is on a distinguished road
bonjour,
Tu devrais d'abord controler les broches du relai du demarrage s,il y a le signal (+) qui arrive au relai quand tu demarres.
saleh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2020, 17h20   #9
[email protected]
Avatar de Zimo_belmadi@hotmail.com
Zimo_belmadi@hotmail.com is an unknown quantity at this point
Bonjour à tous les membres du forum
J’ai une Toyota yaris de 2012 1.4 D4D
Je voudrai savoir comment faire pour ajouter un régulateur
De vitesse oem Toyota comme ceux qui ce vendent sur
pas mal de site internet ? Et il possible de procéder à cette manipulation ?
Zimo_belmadi@hotmail.com est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2020, 18h47   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par [email protected] Voir le message
Arrête de poster le même message partout où il y a le mot Toyota
C’est pas très respectueux
Ce que tu fais la du forçage pour avoir des infos
Sur le précédent post d’un membre concernant un FAP sur Yaris tu demande la même chose hors sujet
Et ta demande c’est dangereux je t’ai répondu
Mettre un régulateur toi même sans monte d’origine revient à mettre ou te mettre en danger et si tu vend le véhicule ainsi équipe tu risque directement la case prison
Toute modification emportant sur la sécurité des personnes usager de la route piétons etc... est formellement interdite
---------- Post added at 16h45 ---------- Previous post was at 16h42 ----------
Copie d’écran du même message que tu poste partout où il y a le mot Toyota
Et Jah ta mis en garde pour la suite
---------- Post added at 16h47 ---------- Previous post was at 16h45 ----------
J’espère que personne ne te dira comment faire car c’est abusée ta manière de faire et surtout ta façon de demander
jah83 (08/03/2020), micka45 (12/03/2020)
Vieux 08/03/2020, 21h00   #11
[email protected]
Ça va les gars c’est pas la peine de vous excité avec vos soit disant us et coutumes de ce qu’il ce fait ou ne ce fait pas j’ai posé une question on m’a fait savoir que c’est dangereux, j’ai bien compris merci. Mais de là à en faire des tonnes et à me mettre en garde je trouve ça abusé...
Vieux 08/03/2020, 21h04   #12
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut le seul excité ici c’est toi
Ont te dis juste que c’est risqué et dangereux et que ça peut rapporter gros termes de problème
Après tu est un grand garçon fait ce que tu as à faire
Pour moi tu a dis avoir compris le sujet est clos
Vieux 08/03/2020, 21h10   #13
[email protected]
Oui bien sûr que j’ai compris mais simplement le fait de s’exprimer de cette manière je ne trouve pas ça terrible, je voulais simplement obtenir une info rien de plus , je ne suis ni adepte du tunning ou d’un quelconque truc de la sorte je suis hors sujet certe, mais je vous trouve au taquet pour une petite question, bref désolé si j’ai manqué de respect à qui que ce soit...
Vieux 08/03/2020, 21h22   #14
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salam pas du tout moi perso et les gens qui t’ont fais la remarque ont est respectueux et si je peux t’aider je le fais
Après peut être ont a démarré direct sans frein mais tu sais il y a pas mal de gens impoli ou simplement qui pensent venir et ce servir comme dans un self
Non tu est le bienvenu parmi nous
C’est comme partout lis les règles. Et personne ne te reprendra au contraire tu va vite voir les messages bizarre que l’ont peux lire ici et là
Je te souhaite une bonne fin de soirée
---------- Post added at 19h22 ---------- Previous post was at 19h15 ----------
Et franchement si tu as compris le fait de rajouter un régulateur la ou il y en a pas à la sauvage comme tu a vu sur internet c’est pas bon
Les véhicules équipé d’origine ont des capteurs différents ou bien des remonté d’information vers les calculateur spécifique en rajoutant toi même tu prend un gros risque
C’est un truc ou du lui fait confiance à 100% car c’est d’origine
Mais la c’est pas origine
Moi perso comme tout ceux qui ont ça car c’est plus du luxe comme à l’époque
En famille ont prend la route je l’active
Et je fait confiance au système car il a été fait avec le véhicule
C’est pour ça tu a du me trouver dure dans mes propos
Désolé mais la vie n’a pas de compromis
jah83 (08/03/2020)
Vieux 08/03/2020, 21h32   #15
[email protected]
Wsl
je n’en doute pas que vous êtes serviables et chaleureux et je sais pertinemment que pour vous avez un tas de connaissances forum l’esprit de partage et d’échange ( si je peut apporter ma Contribution dans ce que je connais dans la mesure du possible je le ferais avec grand plaisir ) je suis tout nouveau possesseur de Toyota je me suis jamais dit que ce que je demandais était indiscret ou irrespectueux. J’ai une petite question concernants le FAP : parfois à l’arrêt j le ralenti de mon auto est élevé par rapport à la normale ( environ 1000 tours minute ) , est ce une régénération Du FAP ou un dis fonctionnement car quand je l’ai interrogé elle ne m’as trouvé aucun défauts ou erreurs ?
Doc yaris 2007 redpoker Toyota, Lexus 1 15/02/2016 16h58
Voici pour vous un vierge uch dacia 2010- clio symbol 2010- 8201068828 juju64 Immobilizer dumps/solutions 0 18/01/2015 16h13
vend bosch esitronic 2010/1 + 2010/2U grinovsky Vente, Achat, Echange 12 17/12/2013 20h15
Multi-Diag Office 1.2010 + Autocom CARS ADP186 2010 Release 1 Auto16 Automobile en général 1 26/12/2011 16h33
toyota yaris qwerty Toyota, Lexus 2 12/11/2009 19h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h55.
