Vieux 29/12/2019, 17h16   #1
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Par défaut Edc16cp34 crafter 2.5 tdi 2012 planté !!
Bonjour a tous, en essayant de faire un egr off sur le camion de mon papa avec galletto v54 j'ai du faire une boulette ou pas de chance et le calculo est planté impossible de redémarrer.
J'ai branché en obd, fait une lecture qui s'est bien passé ensuite modifié avec egr remover puis écriture qui a planté au bout de 5 sec.
J'ai essayé un sauvetage en réinjectant au bdm mais rien y fait quand j'interroge avec la valise aucune communication avec l ecu.
Je suis preneur de nimporte quelle bonne idée car la c'est la cata. Ca m'apprendra à pas avoir fait de sauvegarde full bdm avant.
Au secours...
Type de fichier : jpg 20191228_224055.jpg (92,9 Ko, 56 affichages)
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2019, 17h32   #2
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut, Oui grosse boulette!
As tu une lecture BDM après plantage?
Si oui , ont peu tenter une reconstruction à partir de ta lecture obd et lecture BDM après plantage.
Mais j'ai bien peur que tu ai essayer d’écrire ce que tu as lu à l'obd en BDM. Si c'est le cas , as tu les ref software de ton ecu stp? Ont va essayer de te trouver une flash ok.
Mais sache que la lecture OBD et BD ne sont pas les mêmes. tu peux ecrire pas=r obd un fichier lu en bdm , mais tu ne peux pas écrire en bdm un fichier lu en OBD
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
allthe77man (29/12/2019), bino78 (01/01/2020), calixo22 (04/01/2020), jah83 (29/12/2019), Mat37 (29/12/2019), Med1387 (29/12/2019), Odin68 (29/12/2019), prinzo57 (29/12/2019), uncleseb (30/12/2019)
Vieux 29/12/2019, 17h35   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut peux tu poster l ID sw stp.
Quand tu dis reinjecter au bdm, je suppose qu tu parles de la lecture OBD. Ç est passé ?
As tu fais une lecture bdm avant d écrire au bdm? As tu le dump eep aussi ?
---------- Post added at 05:35 PM ---------- Previous post was at 05:34 PM ----------
On s est croisé lol
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
allthe77man (29/12/2019), bino78 (01/01/2020), Med1387 (29/12/2019), prinzo57 (29/12/2019), WJon (29/12/2019)
Vieux 29/12/2019, 17h45   #4
WJon
Avatar de WJon
On s est croisé lol
Salut l'ami oui exactement , ont voit les mecs accro au fofo... ;)
@ allthe77man , ne le prends pas mal l'ami car ce n'est pas une critique.
Ont voit bien que tu est plein de bonne volonté et que tu as envie d'apprendre, et c'est très bien, mais n’hésite pas à demander conseil avant de te lancer, même si parfois nos question peuvent nous sembler +ou- idiotes, cela t'evitera ce genre de complications.
Tu peux fouiller mon profil et tu verra que j'ai déjà poser des questions très connes mais c'est beaucoup mieux qu'un plantage.
The Following 11 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
allthe77man (29/12/2019), bino78 (01/01/2020), ggvaniou (04/03/2020), klif26 (01/01/2020), Mat37 (29/12/2019), Med1387 (29/12/2019), Mook31 (29/12/2019), nasisamy (04/01/2020), Odin68 (29/12/2019), television (29/12/2019), uncleseb (29/12/2019)
Vieux 29/12/2019, 19h16   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
remarque peut être bête mais dans un premier temps as tu vérifié l'alim de l’écu on ne sait jamais en manipulant un fusible ça peut arriver...
The Following 4 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
allthe77man (29/12/2019), bino78 (01/01/2020), klif26 (01/01/2020), WJon (29/12/2019)
Vieux 29/12/2019, 19h24   #6
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt a mon avis tu vas être un peu dans la muise si ta écrit ta lecture obd en bdm il va falloir trouver si quelqu’un a un full avec même réf
The Following 2 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
klif26 (01/01/2020), prinzo57 (29/12/2019)
Vieux 29/12/2019, 20h14   #7
allthe77man
Exact les amis vous avez cerné exactement le problème jai tenté de réinjecter l obd en bdm et ça a mis écriture ou quand jarrive chez moi je vous poste les fichiers qur jai extrait. Mille fois merci pour votre aide je crois qu apres ca cest fini pour moi le galletto outils du diable.
Uncleseb ta réponse est loin d'être bête j'y est même pas pensé...je vais vérifier ça. En plus comme le camion est chez mon père a 100 bornes je vais m'amuser a faire les aller retour.. arf je suis deg
The Following 2 Users Say Thank You to allthe77man For This Useful Post:
klif26 (01/01/2020), uncleseb (29/12/2019)
Vieux 29/12/2019, 20h32   #8
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par allthe77man Voir le message
Avant d'injecter la lecture OBD en BDM, as tu fais une lecture et sauvegarde BDM de l'ecu planté?
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
bino78 (01/01/2020), prinzo57 (29/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 01h05   #9
ROD62
Avatar de ROD62
ROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really nice
Salut affiche la référence de ton calculateur je vais voir si j'ai ton dump
ROD62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ROD62 For This Useful Post:
allthe77man (30/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 04h06   #10
allthe77man
je vous joint l'archive avec ce que j'ai extrait du crafter
le flash par obd
le full bdm
eeprom
flash int
flash ext
avec galletto v54
merci a tous
Type de fichier : rar crafter.rar (1,14 Mo, 15 affichages)
Vieux 30/12/2019, 07h20   #11
WJon
Avatar de WJon
le flash par obd
le full bdm
eeprom
flash int
flash ext
avec galletto v54
merci a tous
Salut, ta lecture BDM à été faite à quel moment ?
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
bino78 (01/01/2020)
Vieux 30/12/2019, 07h23   #12
jah83
Avatar de jah83
Injecte juste la flash en BDM et ça devrait repartir
Type de fichier : rar 1037503941_full.rar (1,29 Mo, 18 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
allthe77man (30/12/2019), bino78 (01/01/2020), ggvaniou (04/03/2020), Odin68 (30/12/2019), WJon (30/12/2019), youcef_trik (24/12/2021)
Vieux 30/12/2019, 07h29   #13
allthe77man
Envoyé par ROD62 Voir le message
0281014149 bosch
074906032an vw
Vieux 30/12/2019, 08h21   #14
allthe77man
Envoyé par WJon Voir le message
J'ai fais une lecture obd ok
Ensuite écriture obd planté au bout de 5 sec
Ensuite full bdm
Réinjecter flash obd par bdm à la place de flash ext échec
Modifié et réinjecté immo off dans eeprom avec bdm
Échec encore
Vieux 30/12/2019, 08h25   #15
WJon
Avatar de WJon
Ok essaye déjà le full de Jah, si il te le propose c'est que cela doit être OK.
Edc16cp34 crafter 2.5 l tdi MECA17 Vente, Achat, Echange 0 25/04/2017 18h21
svp immo off crafter edc16cp34 houssam Immobilizer dumps/solutions 15 07/12/2015 17h24
fonction avdi sur flash edc16cp34 crafter 2.5 Tidus97 Programmateur de composant (flasher) 9 31/10/2015 16h20
Defap crafter 2.5 edc16cp34 Tidus97 Chiptuning 2 31/10/2015 09h46
Crafter 2.5 Edc16CP34 remsa Immobilizer dumps/solutions 8 06/10/2015 10h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h00.
