Vieux 26/01/2020, 20h43   #1
Boupinke
Avatar de Boupinke
Boupinke is on a distinguished road
Par défaut Ford Focus III 1.0 ecoboost qui ne demarre plus
J'ai une ford focus III 1.0 ecoboost 125cv de 2013 qui n'a plus démarré du jour au lendemain.
Juste avant quelle ne demarre plus voyant ABS c'est allumé et compteur s'est mis à clignoté.
En fouillant un peu , le coffre , le tapis conducteur et tapis ARG était bien mouillé.
Tout les fusibles et relais on été controlé => OK
Au diag autocom => impossible de dialogué avec Bloc ABS
aucun default sur ecu moteur (mis à part le defaut de communication avec ABS)
Est ce que le bloc ABS a grillé et pourrait empêcher le démarrage sur ce modèle ?
Est ce que quelqun a des schéma de cablage ECU , ABS , Module de demarrage je souhaite verifier la continuité des fils
Merci d'avance pour votre aide et vos idées !!
Boupinke est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2020, 22h00   #2
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Salut !
Pour une fois que j'ai quelques minutes j'en profite pour t'envoyer ce que j'ai.
Bon courage !
Type de fichier : rar Wiring diagram fiesta 1.0 ecoboost 125hp Autodata.rar (2,25 Mo, 12 affichages)
Type de fichier : rar ECU SANS KEYLESS Wiring diagram _ Autodata.rar (1,30 Mo, 9 affichages)
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ...
Pas de thanks, plus d'aide !
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Katoom33 For This Useful Post:
Boupinke (27/01/2020)
Vieux 27/01/2020, 21h44   #3
Boupinke
Avatar de Boupinke
merci beaucoup KATOUM33 t'es un bon !!
Je contrôle tout ca demain et reviens ici
juste pour info la focus est equipé du stop and start et elle a le keyfree "système clé main libre"
J'ai remarqué un boitier (BV6T-14B526-BB) qui m'intrigue , quelqun saurait me dire quel est son role et si il pourrait etre la cause du probleme ?
The Following User Says Thank You to Boupinke For This Useful Post:
Katoom33 (28/01/2020)
Vieux 28/01/2020, 04h10   #4
zatazk
Avatar de zatazk
salut la fiche du ton compteur ou le compteur
The Following 2 Users Say Thank You to zatazk For This Useful Post:
Boupinke (28/01/2020), Katoom33 (28/01/2020)
Vieux 28/01/2020, 11h02   #5
Pouvoir de réputation: 175
un diag complet de tous les calculos s'impose avant de toucher
un très bon soft gratuit que tu peux utiliser avec un elm
https://www.forscan.org
post le scan
Vieux 28/01/2020, 14h06   #6
Katoom33
Avatar de Katoom33
Envoyé par Boupinke Voir le message
Salut!
Ton boitier qui t'intrigue est le module de stabilisation de la tension. A première vue, le S&S ainsi que le keyless dépendent en partie de lui. Il y a de grandes chances qu'il bloque le démarrage d'une manière ou d'une autre. Il a pris l'humidité ?
Vieux 28/01/2020, 14h34   #7
zatazk
Avatar de zatazk
j'oubliais oui l'abs bloc le démarrage sur certaines voitures
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
Vieux 28/01/2020, 20h14   #8
Boupinke
Avatar de Boupinke
Talking
jai verifier le compteur la fiche et le compteur on l'air très propre . pas d'oxydation
---------- Post added at 20h05 ---------- Previous post was at 19h59 ----------
post le scan
code defaut relevé au niveau de GEM ( module electrique generique )
U0121 U0252 B112F
---------- Post added at 20h14 ---------- Previous post was at 20h05 ----------
Je n'ai pas encore tout contrôle aux niveau des fils , mais je commence de plus en plus à croire que le problème viens du réseau CAN vu le nombre de calculo qui n'arrive plus à communiqué entre eux.
je vais controlé les fils du CAN demain (Grace aux schéma de KARTOUM33 )
Si vous avez d'autres idée Messieurs ?
Vieux 28/01/2020, 20h23   #9
salut l'immo est dans le compteur là dessus si démarrage sans clé es ce que la direction se débloque ??
Vieux 28/01/2020, 20h37   #10
Boupinke
Avatar de Boupinke
salut JPHP en faite la direction ne se verouille plus elle reste devérouillé
Vieux 28/01/2020, 20h43   #11
SLT
Tu vas pas aller loin juste avec ton autocom
il faut investir dans d'autre outil de diag
Vieux 28/01/2020, 20h47   #12
ok le verrou de colonne pourrait etre en cause aussi tout passe par lui !
en fait le démarreur ne se lance pas ??
Dernière modification par jphp ; 28/01/2020 à 20h49.
Vieux 28/01/2020, 20h52   #13
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
U0121 : Défaut communication ABS
U0252 : Défaut communication calculateur éclairage arrière
B112F : Défaut verrouillage colonne / court circuit à la masse
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Boupinke (28/01/2020), jphp (28/01/2020), zenata (28/01/2020)
Vieux 28/01/2020, 21h03   #14
Boupinke
Avatar de Boupinke
SLT
c'est claire que je suis plus à la page !! je suis près à mettre des sous dans un truc plus serieux (mais ca c'est un autre débat ...)
---------- Post added at 21h03 ---------- Previous post was at 20h58 ----------
effectivement le demarreur ne se lance pas avec le bouton de demarrage , bien que tout s'allume correctement au compteur
En shintant le relais du demarreur (dans la boite à fusible) celui ci fonctionne sans soucis.
Mon idée du reseau CAN coupé tu trouve ca pas bon ?
Vieux 28/01/2020, 21h04   #15
perso c'est le verrou de colonne le probleme !!
le second probleme il est codé !! si tu le trouve et le remplace il arrive vierge !! codage obligé chez ford on line !!! avec une mise a jour du soft en plus
Dernière modification par jphp ; 28/01/2020 à 21h07.
ford focus demarre pas repcles Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 11/06/2019 23h16
MED 17.2 Ford Focus 1.6 Ecoboost progautofiles Réparation & Programmation 0 08/04/2019 09h17
ford focus 1.8 TDdi qui ne démarre pas electro_bordeaux1 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 30 10/07/2017 18h08
ford focus qui demarre et coupe nas33 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 14 29/12/2016 18h46
Ford Focus 1,8 TDCI qui ne demarre pas legui Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 30/04/2015 09h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h52.
