Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 11/02/2020, 19h38   #1
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut calage pompe mitsu pajero 3.2L
Je suis sur un mitsubishi pajero de 2006 3.2L diesel
moteur 4M41
j'aimerai savoir si quelqu'un à un manuel pour le calage d'une pompe à injection
J'ai remplacé la chaine ainsi que les pignons ,ça au niveau du calage je suis nickel
Par contre niveau calage pompe je n'ai aucune info
j'ai bien Autodata mais le description reste flou
Voici leur procédure
Monter la pompe d'injection de la manière suivante 9 :
S'assurer que le vilebrequin est au PMH sur le cylindre n°1 1.
Visser un boulon M6 x 16 mm dans le pignon de pompe d'injection en deux parties 10.
S'assurer que l'encoche sur le pignon de pompe d'injection est alignée avec le repère sur le rebord 11.
S'assurer que l'axe de guidage 12 et l'orifice de guidage 13 sont correctement alignés.
Par contre sur le pignon je n'ai aucun repère du coup impossible de m'aligner avec le repère 11
Si quelqu'un à une revue plus précise ça m'aiderai beaucoup
merci par avance :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2020, 22h55   #2
Pouvoir de réputation: 175
https://www.youtube.com/watch?v=0O_uPEh6gak
Attention ne pas monter le pignon cible pour pmh
à l'envers !!!!!!!!!!!!!!!
---------- Post added at 22h55 ---------- Previous post was at 22h52 ----------
pour le pignon pompe monter le boulon
https://french.alibaba.com/product-d...912403101.html
brudu1327 (12/02/2020), rapou30 (12/02/2020)
Vieux 11/02/2020, 23h30   #3
brudu1327
Avatar de brudu1327
salut et merci pour ta reponse,
Alors oui effectivement il faut mettre un vis M6X160 mm dans le pignon mais au final ça ne me donne pas le calage juste ça empêche de la ressort à l’intérieur du pignon de bouger,
ensuite pour la video que tu m'a donné je n'ai pas exactement le même model ,au niveau du pignon de vilo je n'ai pas la roue denté ,
je ne comprend pas leur calage,ça aurait été plus simple de faire une encoche sur le pignon
Vieux 12/02/2020, 13h19   #4
Pouvoir de réputation: 113
Je vais regarder ce soir je dois avoir le manuel de réparation sur mon MUT.
Je te tiens au courant.
Vieux 12/02/2020, 13h23   #5
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, tu dois bien regarder chaque dent du côté pompe, tu vas en trouver une à moitié chamfreiner (c’est très petit)
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Pilouf (12/02/2020), rapou30 (12/02/2020)
Vieux 12/02/2020, 13h26   #6
thierry du58
Avatar de thierry du58
regarde la FILS ni pense pas
http://www.mitsubishilinks.com/fsm/p...-32-diesel.pdf
---------- Post added at 13h26 ---------- Previous post was at 13h25 ----------
si FILS ni pense pas
un thanks sa peu aider
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 12/02/2020, 14h21   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Thumbs up
Envoyé par bkprog13 Voir le message
+1 pour bkprog13, il te faut bien regarder sur l'intérieur des dents du pignon car tu peux très facilement passer à côté.
Vieux 12/02/2020, 19h16   #8
brudu1327
Avatar de brudu1327
merci pour vos réponse,
Alors en faite dans le pignon que j'ai eu avec le kit distribution il n'y a aucun repere ni meme chanfrein sur aucune des dents,
Par contre sur celle d'origine qui a des dents de cassée il y avait bien un repère fait au feutre mais été plus présent car comme par hasard c'est sur une des dents manquante
Du coup avec des video youtube et l'image de zenata j'ai pu déterminé le repère
en faite il faut bien aligner ce repère avec celui de la pompe et ensuite lors de l'emboitage le repère se décale d'une dent à cause du type helicoïdale du pignon,
efin je vous tient au courant si ca demarre ,
The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
Pilouf (13/02/2020)
Vieux 13/02/2020, 09h24   #9
regardes pour le chanfrein
si il y en a
https://www.tipsotomo.com/2018/01/to...da-triton.html
Type de fichier : jpg Canter.jpg (88,6 Ko, 20 affichages)
rapou30 (13/02/2020)
Vieux 13/02/2020, 22h49   #10
brudu1327
Avatar de brudu1327
C'est bon le calage était nickel,elle est parti au quart de tour,
pour le chanfrein sur le pignon neuf il n'y en a pas,on est 3 a avoir regardé et rien du tout
par contre sur l'ancien il y'a 2 dent cassée et je pense que le chanfrein devait se trouver sur une des deux dents,
merci en tout cas ça m'a enlevé un poids lol
sujet résolu :)
The Following 3 Users Say Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
Pilouf (14/02/2020), rapou30 (14/02/2020), thierry du58 (14/02/2020)
calage pompe vp30 thie59 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 07/01/2016 08h48
Fonctionnement & Calage d'une pompe à injection master159 Café du forum 3 14/02/2015 02h58
Recherche Pompe Injection Pajero sergyu2006 Vente, Achat, Echange 1 02/07/2014 21h57
calage pompe injection bosch ylies13 BMW, Mini, Rolls-Royce 8 17/02/2014 20h28
info calage pompe dti doudou241 Mécanique générale 8 27/11/2011 21h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h46.
