Vieux 04/01/2016, 20h07   #1
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
Par défaut calage pompe vp30
bjr a tous et bonne annee,dites moi es ce que quelqu un aurais un tuto ou la methode pour caler en statique une pompe vp 30 ford fiesta 1.8 di,je dois remplacer celle ci mais je me suis apercu qu elle n a pas de clavette!j suis bien en galere!et par la meme occasion es ce que l antidem se trouve dans la pompe ou dans l ecu???merci
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2016, 20h42   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Quelle année
Vieux 04/01/2016, 20h44   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Quelle type moteur? Merci de préciser, pour qu'on puisse t'aider.
Vieux 04/01/2016, 21h10   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Il y a une pige de 6 mm qui doit s’insérer dans le pignon et le carter, seul info que j'ai trouvé avec les indications données.
Vieux 04/01/2016, 21h11   #5
thie59
Avatar de thie59
re,2001 c est un 1.8di
Vieux 07/01/2016, 01h32   #6
mick711
Avatar de mick711
J'imagine que c'est un ane qui a démonté la pompe, le pignon s'enlève grace aux trois vis de 8mm de diamètre et non par l'écrou centrale car la petite pièce derrière ou vien ce mettre la poulie est calé sur banc .
Récupère cette pièce qui correspond à la pompe et grace a la marque laissé à l'intérieur de celle ci par l'emplacement sur l'arbre de pompe d'une clavette qui n'est pas présente tu met en face. Mais uniquement avec la pièce qui va avec la pompe et non une autre .
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
Vieux 07/01/2016, 08h48   #7
thie59
Avatar de thie59
c moi qui l ai demonté(des erreurs tous le monde en fais j pense non???)quand au terme "d ane"tu peux te le garder! j ai pas fais attention!!!en effet il faut le enlever avec la poulie:
Fonctionnement & Calage d'une pompe à injection master159 Café du forum 3 14/02/2015 02h58
calage pompe injection bosch ylies13 BMW, Mini, Rolls-Royce 8 17/02/2014 20h28
Vidéo calage pompe BOSCH et LUCAS au comparateur ay2sa Mécanique générale 1 28/03/2012 15h23
info calage pompe dti doudou241 Mécanique générale 8 27/11/2011 21h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h16.
