#46 |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
De toute facon a l’heure actuelle t’est bloqué.je connais pas de solution pour inscrire manuellement le pin et isk dans le hfm.donc de toute facon meme si tu prend un hfm en casse tu n’aura pas le meme pin que dans ton ecu moteur.donc tu sera forcer de le virginiser.
#47 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec IM608 |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | pouettedu76 (19/02/2020) |
#49 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#50 |
Oui effectivement
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h32 ---------- Previous post was at 20h28 ---------- ![]() Le voici pour preuve à partir du bin Dflash extrait par obd via IM608 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 4 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: |
#51 |
| The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: | POCOYO (19/02/2020), pouettedu76 (19/02/2020) |
#52 |
Franchement c’est un pote qui m’a prêté cette bécane elle donne deux choix soit tu as fait un pinout et tu as la Dflash soit tu coche non et elle le récupère via obd ça prend 15/20 minutes connecte à internet
J’ai été scié moi aussi [emoji23] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: | pouettedu76 (19/02/2020), progdebutant (19/02/2020) |
#53 | |
---------- Post added at 22h37 ---------- Previous post was at 22h35 ---------- il le semble que abrites la sortis recament
| The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | POCOYO (19/02/2020), progdebutant (19/02/2020) |
#54 | |
J’ai fait comme l’italien sur cette vidéo
Sauf que moi j avais 0 carte opérationnelle https://www.youtube.com/watch?v=-ayWIgV2oJk Mais j’ai laissé un post car le client c’est payer ma tête il me la Amené en dépanneuse mais cet abruti il a changé le HFM sans le dire du coup Le PIN ne correspond pas ECU Ensuite j’ai rien compris plus de liaison avec ECU grosse panade [emoji30] J’ai récupéré un bout de diag avec abrites USM en carafe ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h43 ---------- ![]() Mais je comprend pas ces DTC Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h47 ---------- Previous post was at 20h44 ---------- Citation:
Oui c’est une version Europe Mr Pouete elle appartient à un ami C’est un monstre cette machine Tu as Clio 5 en diag dessus un truc de fou Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: |
#55 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut pocoyo alors la franchement sur le cul
| The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: |
#56 | ||
Mdr[emoji23]moi aussi j’en reviens pas Du coup je prépare la tirelire et je jette tout le reste à la poubelle J’ai fais aussi une adaptation DSG 7 En sirotant un Fanta La bécane s’occupe de tout C’est vraiment du lourd Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h33 ---------- Previous post was at 21h28 ---------- Non pas du tout c’est le HFM que cet abruti de client a récupéré sur un Clio 4 il pensait que c’était juste un lecteur simple Car je l’ai appelé pour en savoir plus Et la il me dit il manquait le lecteur et il n’avait pas de carte non plus La rage ---------- Post added at 21h37 ---------- Previous post was at 21h33 ---------- Citation:
Le client a acheté ce Clio en RTVol Et il a été vandalisé mais il m’a pas dit qu’il avait mis un HFM doccase |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | INVICTUS (20/02/2020) |
#57 | |
Le client n’as aucune carte du véhicule c’est ça ? |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | POCOYO (20/02/2020) |
#58 |
Oui c’est ça mon ami il a amené en dépanneuse
Tout allais bien avec la IM608 La carte neuve blank refuse de d’encoder J’ai virginiser HFM et réécris le PIN obtenu depuis la Dflash de ce foutu HFM Mais c’est pas celui de l’ECU Puisque le Gars m’annonce qu’il a récupéré cet HFM à la casse Mais 3 heures plus tard Mais la je comprend pas j’ai plus accès à L ECU [emoji30] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | MOUS25 (22/11/2020) |
#59 |
Moi y’a un truc que je comprend pas.ta carte tu l’appaire au hfm pas a l’ecu.donc je vois pas en quoi le fait que l’ecu n’ai pas le meme code pin te bloque la procedure.
Ca devrait te bloquer le demarrage mais pas l’apprentissage des cartes Pour etre honnete je pense plutot que c’est ton outils qui passe pas correctement Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | POCOYO (20/02/2020) |
#60 | ||
Merci pour ton aide Gary non l’outil il est ok ont a déjà fait un Clio 4 mais il y avait pas de problème d HFM Venu de nulle part Je vais reprendre tout ça demain à zéro je ferais une vidéo pour info Mais la mon problème c’est que j’ai plus accès à l’ensemble du véhicule en diag normal Juste avec abrites j’obtiens ça mais je pige pas ce que c’est à part un court circuit généralisé ? ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 23h05 ---------- Previous post was at 23h03 ---------- Citation:
Je reprendrai avec renolink pour voir si Je peux en tirer quelque chose Mais à vrai dire je suis un peu dérouté Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| lire une dae clio III avec car prog | carto | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 06/09/2017 19h05 |
| Comment lire le dump clio 4 avec UPA ( ou souder le fils et lesquel) | nono93 | Airbag | 2 | 22/10/2015 14h33 |
| pratique de lire 68HC912D60 airbag clio avec carprog | marcusbilly | Airbag | 12 | 22/09/2015 14h23 |
| Besoin d'aide pour lire un boitier BOSCH Clio | azqec | Airbag | 2 | 26/01/2014 08h22 |
| methode pour lire calculateur airbag clio 2 | A-M-S | Airbag | 5 | 13/01/2010 14h32 |
