Vieux 27/02/2020, 17h48   #1
uncleseb
Avatar de uncleseb
Question Reprog tricore sur simos 18.1 suite a remplacement
Salut a tous ,
je viens de remplacer un tricore sur un simos 18.1 de polo gti afin de le rendre vierge.
voici quelques photos pour ceux que ca intéresse.
Suite a ça , maintenant mon ktag ne reconnait plus l'ecu "plugin non conforme"
j'ai donc ouvert un ticket avec Alientech , après plusieurs échanges et essais ils m'ont finalement affirmé que le tricore étant vierge le ktag ne pourras plus communiquer avec.
je vais quand même tenter avec Autotuner pour au moins injecter la carto .
Ma question est sinon avec quel outil pourrais je reprogrammer ce tricore partie carto ? Je laisse la partie eprom vierge qui doit être l'otp si je ne me trompe pas.
Type de fichier : jpg IMG_20200226_172733.jpg (99,7 Ko, 137 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20200226_174903.jpg (91,8 Ko, 118 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20200226_175011.jpg (94,4 Ko, 126 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20200226_175151.jpg (87,9 Ko, 127 affichages)
The Following 8 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
autodiagauto (26/01/2025), djemai (05/03/2020), fils (26/01/2025), francab (28/02/2020), Mook31 (05/03/2020), souague (05/03/2020), WJon (28/02/2020), youcef_trik (28/02/2020)
Vieux 28/02/2020, 10h06   #2
zatazk
Avatar de zatazk
salut a mon avis aucun depuis la version simos 10, mais essaye mag pro
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
uncleseb (28/02/2020)
Vieux 02/03/2020, 17h38   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut a tous
Envoyé par zatazk Voir le message
Je n'ai pas hélas.
J'ai essayé de lire avec Autotuner en boot , l'ecu/tricore est bien identifié
mais dès que je lance la lecture ca reste sur :
MCU ID: 440087080e209f6a3408001011000000
Tricore password is not known by the server, reading it now...
et ca reste a 0%
J'ai essayé d'écrire avec un fichier obd mais ca échoue taille invalide mais normal je présume , obd-> boot .
Il faut que je trouve un full est-ce que quelqu'un aurait ca ?
Mais si j’écris un full la partie otp va être inscrite ?
fils (26/01/2025)
Vieux 05/03/2020, 13h26   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
Bonjour a tous,
j'ai ouvert un ticket auprès d'Autotuner : impossible a faire avec cet outil comme le MCU est vierge...
Pas de solution
fils (26/01/2025)
Vieux 05/03/2020, 14h05   #5
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Salut l'ami,
Pourquoi tu n'as pas fait de backup avant ?
Le MCU était HS ?
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post:
uncleseb (05/03/2020)
Vieux 05/03/2020, 17h55   #6
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par Trident Voir le message
Salut l'ami,
Le MCU était HS ?
j'ai fait un seul backup avec ktag mais inexploitable.
Le but de changer le tricore etait un "test" pour rendre l’ecu vierge .
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
fils (26/01/2025), Trident (05/03/2020)
Vieux 05/03/2020, 18h18   #7
djemai
Avatar de djemai
Thumbs up Très pro
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut a tous ,
Chapeau très bon Travail merci pour le partage
Bon courage
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djemai For This Useful Post:
fils (26/01/2025)
Vieux 05/03/2020, 20h38   #8
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Salut donne les référence de ton ecu pour voir si on as un backup
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2020, 20h58   #9
Trident
Avatar de Trident
Si tu remet le MCU d'origine ?
Lecture BOOT avec AUTOTUNER et réinjection ?
Vieux 06/03/2020, 03h47   #10
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut a tous
Tu as vu les photos le billage du mcu d'origine est a refaire et il va devoir supporter après une autre montée en température de liquidus pour le ressouder , il va pas trop aimer. A éviter
Envoyé par thepatrick31 Voir le message
Voila la photo mais ,
Avec un backup complet ca va réinscrire la zone OTP ?
Type de fichier : jpg IMG_20200302_171914.jpg (89,2 Ko, 43 affichages)
Vieux 04/04/2020, 21h04   #11
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
Salut l' ami je vois que tu fait parti d' un des rares courageux à avoir tenter l' experience..
Sache qu' aucun outil de tuner ne peux faire ce que tu essai de faire.
J' ai moi même essayé mais c' était plus simple avec un tricore SMT.
Le problème c' est que ton MCU est totalement vierge et bootloaders absents c' est malheureusement ça le gro problème.
Il faut savoir exactement quelle version de bootloader exacte avait l' ancien pour le réinjecter dans le nouveau, et ensuite seulement écrire un full au ktag par ex.
La pluspart des outils ne font que des lectures de niveau 1 type CAN boot ect..
Ils utilisent la grande porte pour modifier flash e2p mcp ect, sauf que dès que rien ne va plus, comme dans ton cas ou tu es en "mort cérébrale" tu peux plus rien faire.
J' ai toujours pas trouvé la solution à mon problème mais je continue de chercher.
On m' a parlé du CyclonePro qui serait asser puissant pour effectuer ce genre de choses.
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501
BenjiAudi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BenjiAudi For This Useful Post:
uncleseb (04/04/2020)
Vieux 05/04/2020, 23h09   #12
louay
Avatar de louay
salut le lauterbach est bien mais il vaut tout de même dans les 750-800 euros. Il permet d'acceder a toutes les fonctions du tricore de la même manière que le fabriquant le ferait.
https://www.eenewseurope.com/news/la...e-architecture
uncleseb (05/04/2020)
Vieux 05/04/2020, 23h23   #13
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
intéressant mais je n’ achèterais pas si chère juste pour un test
Quelqu’un a ou connais quelqu’un ?
Je suis prêt à me déplacer pour essayer merci
Vieux 05/04/2020, 23h25   #14
uncleseb
Avatar de uncleseb
Effectivement ça fait cher pour un seul ecu....
Vieux 05/04/2020, 23h26   #15
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
On investi à 2 et on (re)deviens les rois du pétrole ?;)
Suite a remplacement DAE sur Modus zingilingiling Immobilizer dumps/solutions 30 11/11/2018 16h04
Adaptation FAP suite remplacement par un neuf Abbed BMW, Mini, Rolls-Royce 8 09/09/2018 13h33
probleme vanne egr suite remplacement ecu alexisraynaud Mercedes Benz 9 07/08/2015 14h24
probleme centralisation clio 2 suite remplacement UCH Baldman programmation & synchronisation de clé 6 29/04/2015 22h19
remplacement des calculateurs suite vol Tako95 Renault, Dacia, Nissan 10 02/03/2015 06h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h23.
