Vieux 03/03/2020, 19h41   #16
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
salut ,
le MPC et la flash ne sont pas dissociables , donc si tu mets la flash d'un autre calculo = planté par exemple
Salut diagnosis oui quand il y eu plantage c'est dés que j'ai toucher la mpc, j'ai toujours voulu faire le backup ! la dessus parfois a cause de la mpc qui correspond pas au véhicule tu a des dtc qui remonte comme ventilo capteur pedale ect....
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2020, 19h45   #17
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
donc aucun lien avec I/O Terminal hw10 - 6 Slot CARD ou 1slot finalement
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
Formator (03/03/2020)
Vieux 03/03/2020, 20h49   #18
omarino
Avatar de omarino
Clonage 3 mjd6o3 (flash+MPC+eeprom) sans problème par OBD, le seul problème c est que je perd les codes injecteurs
Voila
Vieux 03/03/2020, 21h13   #19
NORDAX
Avatar de NORDAX
Envoyé par omarino Voir le message
Voila
pour les codes injo c'est normal avec le P0602-48 qui va avec ! moi aussi j'en ai fait plein ou c'est passez sans PB !
Vieux 04/03/2020, 02h43   #20
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Salut la team. Perso 1 seul plantage sur un sid803a a cause d'un type qui a touché le voltage de mon alim stabilisee (8v). Sinon jamais de plantage avec le hw07. Je voulais acheter le hw10 mais vous m'avez fait flipper maintenant.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ...
Pas de thanks, plus d'aide !
Dernière modification par Katoom33 ; 04/03/2020 à 17h07.
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2020, 15h57   #21
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
J'ai ce IO multiSIM depuis sa sortie , c'est une merveille aucun soucis. utilisé au moins 1000 fois lol
---------- Post added at 15h57 ---------- Previous post was at 15h53 ----------
Les clonages MJD603 ca passe bien c'est juste qu'il y a flash S29 ou M28, ils sont tous les deux compatible sauf que pour éraser la s29 il faut aller dans MJD602 SPANSION.
et terminer l'écriture du full par l'eeprom.
The Following 5 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
chipshop (08/03/2020), Formator (04/03/2020), jah83 (04/03/2020), Katoom33 (04/03/2020), pouettedu76 (04/03/2020)
Vieux 04/03/2020, 16h41   #22
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Il existe 2 modeles de multisim le hw8 et hw10
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Vieux 04/03/2020, 18h28   #23
Mathieu35500
HW8 vu que je l'ai eu en avant première LOL. j'ai toujours mon vieux IO mais je m'en sers plus.
Vieux 07/03/2020, 00h29   #24
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Hello la compagnie
Me revoilà avec une mésaventure d'ioterminal licences siemens
Je tente de supprimé l'egr sur une 107 écu sid 805
J'ai galère 2 jours avec fgtech rien à faire la lecture ne prend pas
Puis je pense ioterminal
Je me lance branché tous sur table lecture nickel
Je faut faire min egr off je reecrit l'écriture passe nickel mais plus moyen de sortir du mode superviseur
Rien à faire je me suis repris à 20 fois
Erreur TX rx kline un truc dans le genre
Puis j'ai tester sur l'auto en obd
Pas de voyant moteur
Je teste quand même de sortir du mode superviseur rien n'y fait
Donc je pense écu hs et avec de l'officiel sa fait blizzard pour une première moi qui ai l'habitude de prendre toute mes précautions
Si quelqu'un a une solution je suis preneur
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
Tof02770 (07/03/2020)
Vieux 07/03/2020, 00h34   #25
Tof02770
Avatar de Tof02770
Tof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to behold
Slt les amis je les dit fau ce méfier avec les ecu Siemens avec ioterminal ça grain lol
Tof02770 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2020, 07h11   #26
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Habituellement une coupure d alimentation te fais aussi sortir du mode superviseur.
Tu as bien calculer ton cks avant de faire l. Écriture avec iot ?
skeuf (07/03/2020)
Vieux 07/03/2020, 08h21   #27
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Envoyé par skeuf Voir le message
Hello la compagnie
Salut c est bien io qui part en sucette , ouvre l ecu et essaye d ecrire une flash au ktag sa devrais repartir ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
jah83 (07/03/2020), skeuf (07/03/2020)
Vieux 07/03/2020, 09h30   #28
skeuf
Avatar de skeuf
Salut jah oui le Cks et OK
Je l'avait demander à mon moddeur et je vien de le checker avec ols 1.5
Il est OK
Salut many
Passe pas au ktag je trouve pas pas le protocole
Je trouve sid 803 mais pas 805
Vieux 07/03/2020, 09h54   #29
skeuf
Avatar de skeuf
Je l'avait demander à mon modeur et je vien de le checker avec ols 1.5
Il est OK
Salut many888
Vieux 07/03/2020, 10h21   #30
Pouvoir de réputation: 113
Par défaut Sid805
Il est OK
Salut many888
Salut Skeuf,
Essaye au smok il y’a le sid805 en Can je viens de regarder.
A +
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
Alessiapia14 (07/03/2020), jah83 (07/03/2020), skeuf (07/03/2020)
K-tag clone fichier sd card seat130 Programmateur de composant (flasher) 7 08/08/2026 17h02
Kess v2 fw 4.036 + sd card contenue psavw Chiptuning 1 27/06/2016 11h19
tech2 card problem jan07 Opcom, Tech2 0 01/05/2013 13h25
key card bmw nouvelle electroauto BMW, Mini, Rolls-Royce 6 27/02/2011 22h56
key card nafir badis Autoradio et Navigateur GPS 0 29/01/2011 19h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h16.
