Vieux 20/04/2020, 03h30   #1
kilog
Avatar de kilog
kilog will become famous soon enough
Par défaut EMS3132 HS suivant panne du circuit du capteur d'angle vilebrequin sur Logan 2004?
Le vehicule tourne mais ne demarre pas et je soupçonne une panne du calculateur moteur EMS3132
A l'appareil de diagnostic Delphi je trouve 0 defaut.
Sur FVDI 2014 je ne vois pas le calculateur moteur
Sur les 2 bornes du connecteur du capteur d'angle de vilebrequin je ne retrouve pas la masse. Bien plus je trouve 1.82V sur chacun des 2 conducteurs de ce connecteur.
Le capteur de vilebrequin a l'air bon: sa resistance est de 240ohms
Toutefois sur le capteur de Temperature de liquide de refroidissement je retrouve 5V
Sur la base de ces elements puis-je conclure que le module moteur EMS3132 est HS?
kilog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2020, 07h36   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Tu arrives à te connecter avec Delphi ? Si tu as accès au paramètres moteur, quand est il du régime moteur, sous l'action du démarreur ?
sami55 (20/04/2020), vortex (20/04/2020)
Vieux 20/04/2020, 13h13   #3
speller
Avatar de speller
speller is on a distinguished road
Ni avec FVDI , et aussi ni avec Delphi, tu ne peut pas voir les defauts dans Injection.
On doit utiliser l'outil CLIP.
Cdlt.
speller est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to speller For This Useful Post:
kilog (21/04/2020)
Vieux 20/04/2020, 13h33   #4
speller
Avatar de speller
Oui,
J'ai aussi ces gen des problemes avec GQ4X.
Il s'agit practiquemenet de checksum qui a ete ecrit selon faire la reprog avec GQ4X.
Cdlt.
Vieux 20/04/2020, 13h45   #5
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
Salut essai avec un ecu occaz
Ils s’ auto code en vierge je peux t’ aider pour la manip
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501
BenjiAudi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2020, 21h31   #6
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Envoyé par kilog Voir le message
Il s'agit d'un logiciel de diagnostic multilingue pour l'interface Elm 327
https://www.drive2.ru/b/498774209560838186/
Il s'agit d'un programme de schéma de câblage multilingue.
http://renault-atlas.ru/load/logan_s...gan/17-1-0-138
En annexe se trouve un manuel de diagnostic.
Type de fichier : zip 3132.pdf.zip (462,5 Ko, 17 affichages)
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
kilog (21/04/2020), souh1980 (21/04/2020)
Vieux 21/04/2020, 00h08   #7
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
salut t monde il faut bien reflechir avant deside pour diag le meilleur et can clip renault
fvdi pas bon pour diag
ton probleme pas ECU EMS3132 CONTROLER BIEN l alimantation de l ECU (fusible cablage ( BON CHANSE°
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saadaoui frere For This Useful Post:
kilog (21/04/2020)
Vieux 21/04/2020, 05h03   #8
kilog
Avatar de kilog
Salut les amis,
Vous avez absolument raison, avec Clip je vois des choses!!!
Et apparemment le calculateur moteur n'est pas HS.
Pour ce DACIA LOGAN 2004 et du Clip 103 voici ce que j'ai trouvé automatiquement:
VIN: UU1LSD4JH40906015
Type: LSD4
Moteur: K7J
Tramsmission: JH1
Ce qui est détecté à partir de Clip-Diag:
- calculateur moteur oui
- calculateur habitacle oui
- abs non
- airbag non
- BV automatique non
- injection gaz non
- traqueur non
Le statut réel de la voiture est ce qui est indiqué ci-dessus, avec en plus:
- climatiseur oui
- direction assistée hydraulique oui
Ce que je peux également souligner, c'est que:
- l'actionneur de la pompe à carburant est ok
- la clé est correctement apprise (document 10)
- le capteur de volant moteur est actif lors du démarrage (document 11)
- mais le régime moteur (nombre de tours minute) reste stable à 0 pendant le démarrage (document 13)
Veuillez également trouver les détails du rapport de diagnostic ci-joint)
Merci beaucoup pour votre aide pour démarrer cette auto
Meilleures salutations
Type de fichier : rar Rapports du Diag Clip.rar (1,43 Mo, 14 affichages)
The Following User Says Thank You to kilog For This Useful Post:
Pilouf (21/04/2020)
Vieux 21/04/2020, 05h08   #9
Slt l ami donc a priori tu a sans doute pas d allumage car ton pmh ne fonctionnerai pas tu a tester la continuité 2 tes 2 fils jusqu'au calculateur moteur ensuite et ce le bon capteur pmh et ce qui a pas une prise de remplacement qui a été changer et brancher à lenver les 2 fil sur le capteur pmh redit nous..
Pilouf (21/04/2020)
Vieux 21/04/2020, 09h57   #10
kilog
Avatar de kilog
Merci l'ami...
Je vais vérifier,
mais en attendant, dis-moi, y a-t-il un autre capteur que le capteur pmh qui peut informer le calculateur moteur que le volant moteur tourne?
si oui lequel.
En même temps, vu que
1- sur les 2 bornes du connecteur du capteur phm je ne trouve pas de signal de masse,
2- j'ai 1,82V sur chacun des 2 conducteurs de ce connecteur.
Je suppose que les 2 fils peuvent se toucher quelque part.
Qu'est-ce que tu penses?
Enfin, j'ai 2 capteurs de vilebrequin, l'un avec 258 ohms et l'autre avec 240 ohms. Le comportement est le meme avec les 2 capteurs.
Existe-t-il une autre façon de tester ce capteur?
Vieux 21/04/2020, 10h23   #11
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Pour ton capteur PMH, a-t-il déjà été changé avec le faisceau? (regarde s'il y a des soudure/gaine thermo5 a 10 cm en amont du cablage) normalement sur faisceau modifié la broche est bleue. S'il n'y a pas de regime moteur sous clip, c'est qu'il ne donne pas l'info (pour avoir un meilleur rafraichissement, n'affiche que ce parametre).
Donc effectivement, contrôle ton cablage (continuité, isolement). Ensuite, c'est un capteur inductif, donc la tension qu'il va générer va etre fonction de la rotation moteur, par electromagnetisme (courant induit).
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
kilog (21/04/2020)
Vieux 23/04/2020, 01h45   #12
kilog
Avatar de kilog
Bonjour chers amis,
Comme prévu j'ai contrôlé le câblage
- continuité,
- isolement.
et il n'y a aucun problème de câblage.
Ensuite avec un oscilloscope Hantec 1008 j'ai mesuré le signal à la sortie du capteur.
Ci-contre la copie écran du signal affiché et les valeurs du signal en question: amplitude et frequence.
(A noter que le graphe supérieur donne le modèle du signal à mesurer, alors que le graphe inferieur CH1 représente le signal mesuré sur le PMH et injecté dans les sorties 24 et 54 du calculateur moteur)
A l'observation, au démarrage j'obtiens bien des oscillations qui prouvent que le capteur produit bien le signal inductif et est bon.
Ce qui confirme aussi la copie de l'écran obtenu au document 11 dans le rapport Clip posté ci-dessus.
Je n'ai toujours pas d'explication sur le pourquoi, à l'opposé le régime moteur (nombre de tours minute) reste stable à 0 pendant le démarrage (document 13).
Sauf si le calculateur Sirius 32 aka EMS3132 est défaillant
Type de fichier : rar dacia logan PMH Oscillo.rar (17,7 Ko, 8 affichages)
Thks si cela a été utile
"Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès." N. Mandela
Pilouf (23/04/2020)
Vieux 23/04/2020, 07h54   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Lightbulb
A voir ton relevé à l'oscilloscope, avant tout, je jetterais un œil à l'état de la cible du capteur régime moteur.
akasa67 (23/04/2020)
Vieux 23/04/2020, 09h36   #14
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
normalement tu devrais avoir un signal carré mais ca c'est ton paramétrage je pense
ce qui me surprends c'est le nombre de dents pleine entre deux passage dent tronquée...
y'a moins de 20 dents sur le volant moteur la dessus?
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2020, 23h28   #15
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
sur certain ECUs renault si l'antidemarrage actif le regime moteur reste a 0
---------- Post added at 10:28 PM ---------- Previous post was at 10:27 PM ----------
verife sur les parametres dans l'ecu moteur avec clip ou delphi antidemarrage actif ou inactif
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post:
akasa67 (24/04/2020)
capteur angle volant 407 Tuner25 ABS, ESP, DSC 24 05/03/2021 17h23
Peugeot 308 1.6 vti EP6 Capteur détonation (circuit ouvert ou court circuit a la mass YACPAC Café du forum 9 01/12/2018 21h31
chercher capteur vilebrequin momo59490 Automobile en général 7 07/09/2018 21h59
DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle kilm Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 07/10/2016 17h28
avis sur capteur de vilebrequin nas33 Renault, Dacia, Nissan 15 10/03/2015 21h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h06.
