Vieux 09/03/2015, 22h28   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut avis sur capteur de vilebrequin
bonjour j aurais besoin d avis sur capteur vilo car j ai voiture qui demarre mais le lendemain impossible de demarrer. quel est sont role? je purge bien c une nissan primera p11 cd20t 1999 et elle demarre niquel avec aide start pilote mais lendemaint rien est ce que que capteur pourrais etre en cause ca r nissan sont pas tres facile a diagnostiquer.on dirais que ecu coupe tout
Vieux 09/03/2015, 22h37   #2
Cotech8
Avatar de Cotech8
Cotech8 is on a distinguished road
Si tu la démarre au start pilote, et qu'en aucun cas tu est obligé de bouger le connecteur capteur pmh, alors ton capteur n'est pas en cause. C'est un capteur qui mesure la position et la vitesse du moteur afin d'injecter la bonne quantité au bon moment.
Pourquoi dis tu que tu la réamorce? Peut être une prise d'air sur circuit gazole?
Cotech8 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2015, 22h41   #3
Cotech8
Avatar de Cotech8
Si c'est un ancien type d'injection (non comon rail)
Le pré chauffage est obligatoire pour démarrer froid,donc a contrôler!
Vieux 09/03/2015, 23h06   #4
thomas
Avatar de thomas
c'est quoi comme marque de pompe la dessus ?
Vieux 09/03/2015, 23h12   #5
nas33
Avatar de nas33
salu c nissan primera 2l 1999 avec pompe bosch comme sur les dti de renault a part que c un 2 litre .j ai changer pompe injection et l ecu le voyant nats immo s eteint bien .j effectue diag sur prise 14 pin et j ai 55 veut dire 0 defaut .
Vieux 09/03/2015, 23h13   #6
nas33
Avatar de nas33
Par défaut capteur pmh
le prechauffage s effutue bien j ai changer les collier au cas ou il y aurais prise d aire
Vieux 10/03/2015, 09h00   #7
tonio44
Avatar de tonio44
tonio44 is on a distinguished road
A tu bien regler ton avance sur la poulie de pompe
tonio44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2015, 09h02   #8
tonio44
Avatar de tonio44
Tu a changer toute la pompe ou juste l'actuateur?
The Following User Says Thank You to tonio44 For This Useful Post:
nas33 (10/03/2015)
Vieux 10/03/2015, 09h46   #9
jpay2
Avatar de jpay2
ton calage est bon (de pompe )??
tu as acess au valeur d'avance,si elle a un peut trop d'avance elle ne sera pas autoriser de démarrer ,en mettant du start tu augmente le régime de demarrage et elle est en accord avec l'avance donc elle démarre
ce n'est qu'une idee,mais a voir au diag,et surtout voir si elle ne désamorce pas (alim gasoil et aussi peut etre préchauffage a controler)
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
nas33 (10/03/2015)
Vieux 10/03/2015, 10h26   #10
nas33
Avatar de nas33
salu ou ij ai changer entierement pompe .elle demarre avec aide start pilote mai sle lendemain plus moyen de demarrer. elle est bien caler distri. l avance peut il faire ca et comment le regler merci
Vieux 10/03/2015, 12h02   #11
Cotech8
Avatar de Cotech8
une fois demarré, comment tourne t-elle au ralenti,a l'accélération, et a 2500 tr/min?
y a t il fumée, bruit claquement inhabituel...
car si probleme d'avance, le moteur claque.
concernant le "merci", il y a un petit bouton thanks prévu a cet effet.
The Following User Says Thank You to Cotech8 For This Useful Post:
nas33 (10/03/2015)
Vieux 10/03/2015, 14h56   #12
jpay2
Avatar de jpay2
avant de dire calage,regarde tes paramettre au diag ,sinon le calage ce fait en calage dinamyque de pompe,il faut la demarrer(lol)et voir la valeur reel et regler en faisant tourner ta pompe
commence part regarder les defaut...
Vieux 10/03/2015, 21h08   #13
nas33
Avatar de nas33
salu a tous merci pour aide mais la voiture qu on elle demarre tourne niquel j accelere elle depasse 3000 tr min .il y aurais souci avance elle devrait tourner pas rond j ai changer la pompe entierement .on dirais que alimentation pompe se coupe
Vieux 10/03/2015, 21h09   #14
nas33
Avatar de nas33
sinon comment regler avance au niveau poulie .comment faire
Vieux 10/03/2015, 21h28   #15
salut, l'avance se regle avec 1 comparateur au cul de la pompe, vilo a 8° avant le PMH
pompe a 0;90 +ou- 008 mm après le PMB sur le comparateur
pb capteur esp abs 407 hdi angils11 ABS, ESP, DSC 10 22/11/2014 00h16
vilebrequin K9K robert Mécanique générale 4 19/06/2014 20h36
Syncro vilebrequin et arbre à cames avec Renault CAN Clip Nizar-maoukil Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 10/03/2014 23h49
Calage pompe injection et Vilebrequin sur Fiesta 1.8 Tddi fiesta2002 Mécanique générale 5 01/10/2013 23h39
cible capteur pmh passion-auto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 06/05/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h54.
