Vieux 17/03/2020, 14h12   #46
bkprog13
Avatar de bkprog13
merci mon ami
---------- Post added at 14h03 ---------- Previous post was at 13h54 ----------
pour info avec quoi l'as tu realisé
je vois 236 differences avec mon dump
dtc + egr+ fap off :)
Vieux 17/03/2020, 15h29   #47
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
j'ai eu le cas du ventilo sur ce modèles récemment.
Le mec viens pour un défap , je fait lecture dtc et il y avait le fap et ventilo .
Je tape de dpf off , injecte et toujours voyant moteur et en sécurité . Nouveau diag et il restait que le ventilo , après dtc off de celui ci voyant partie et mode dégrader aussi . C'est un problème connu de base de ces véhicules déjà , je l'ai avertie a l'instantané du soucis et après a lui de joué pour réparer cette pièce
Remap/Dpf/Egr/Dtc/Pops&Bangs/FlexE85 .....
Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm
Vieux 17/03/2020, 19h19   #48
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
ok donc bkprog ma fait le dtc off,donc je redit ce qu'il en sera lorsque je pourrais a nouveau aller dessus.
saleté de virus
http://www.armoreprog.fr
Vieux 18/03/2020, 17h28   #49
Tof02770
Avatar de Tof02770
Tof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to behold
slt lami cava voila ton dump
Type de fichier : rar MJD 8F3 95640 ori.rar (2,0 Ko, 5 affichages)
Tof02770 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post:
yann3 (07/04/2020)
Vieux 07/04/2020, 12h55   #50
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut l'ami , test 2 nouveaux mods
Type de fichier : rar WinOLS (Fiat Ducato (v2) - ).rar (633,8 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : rar WinOLS (Fiat Ducato (v3) - ).rar (633,8 Ko, 3 affichages)
Dernière modification par bkprog13 ; 07/04/2020 à 13h02.
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Med1387 (06/05/2020), olivcab (07/04/2020), yann3 (07/04/2020)
Vieux 21/04/2020, 20h28   #51
yann3
Avatar de yann3
salut a tous
je suis allé sur le ducato le mjd 8f3
du coup j'ai injecté tes 2 dumps,c'est pareil ventillo en vitesse2 et pas d'accelerateur
et puis j'ai fait la boulette avec le mpps
injection d'un dump et jai oublié de mettre le contact,resultat id ecu non reconnu,je suis bon pour un ouverture.
putain je galere avec ce ducato,je ne comprend pas au diag apres les dtc off,il n'y a plus rien et pourtant ca ne fonctionne pas,le camion demarre puis baisse de regime(mode degradé) et plus d'acceleration
Vieux 21/04/2020, 21h25   #52
bkprog13
Avatar de bkprog13
poste les étiquettes des 2 ecu stp
Vieux 22/04/2020, 09h19   #53
yann3
Avatar de yann3
je n'est plus l'origine,mais c'est sensiblement les meme,seul le production est differente
est ce que chez magnetti marelli les soft sont tos compatible et du coup les eeprom intergengeable sans soucis de cs?
Vieux 24/04/2020, 13h53   #54
yann3
Avatar de yann3
salut a tous
je reviens de chez olivcab
il a ouvert l'ecu et la,c'est la surprise,l'ecu est mort il est pourri d'oxydation,donc voila surement le pourquoi du comment des ventillos en fonctionnement permanent et le defaut alimentation.
plus qu'a essayer de le faire reprendre ou echangé par mon vendeur,ca va pas etre simple vu qu'il a été ouvert
oliv,comme a son habitude tres pro et n'hesite pas a donner des conseille et a expliqué les choses voir meme prendre du temp pour me faire comprendre les fonctionnements de la reprog.
chapeau bas l'ami
bkprog13 (24/04/2020)
Vieux 25/04/2020, 13h48   #55
olivcab
Avatar de olivcab
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Dsl de pas avoir pu faire plus au vu de ton ecu ;).
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to olivcab For This Useful Post:
Vieux 25/04/2020, 20h57   #56
yann3
Avatar de yann3
c'est pas grave,j'ai appris plus en 2 h que en 4 mois de lecture
maintenant reste a essayer quelque chose,j'ai recuperé un damos sid 201,je furte
olivcab (25/04/2020)
Vieux 06/05/2020, 20h02   #57
yann3
Avatar de yann3
salut les potos
donc en faite c'est n soucis de compatibilité
je viens de rentrer l'eeprom d'origine dans lecu que j'ai recu via mpps
je n'est plus le soucis de prechauffage,mais encore les autres
du coup je cherche activement la flash d'origine afin de lui faire correspondre l'eeprom
donc la ref
MJD8f3 BC 0104059-I
N° 55 24 65 89 c'est celui ci l'important.
j'ai trouvé sur mhh,mais le format est en mpc et pas en bin,je ne sais pas faire la conversion.
a tout hazard si quelqu'un sait faire ,je met le dump
Type de fichier : rar 55246589 flash.rar (658,3 Ko, 3 affichages)
Vieux 06/05/2020, 20h20   #58
yann3
Avatar de yann3
j'ai peut etre trouvé le fichier bin
la
Type de fichier : rar ORI.rar (655,0 Ko, 3 affichages)
Vieux 06/05/2020, 21h25   #59
olivcab
Avatar de olivcab
Que ce soit MPC ou bin, c'est tjrs un fichier, compatible tous les deux suffit juste de vérifier sa taille et son intégrité.
The Following 2 Users Say Thank You to olivcab For This Useful Post:
Med1387 (06/05/2020), yann3 (06/05/2020)
Vieux 06/05/2020, 21h34   #60
ecutech
Avatar de ecutech
Salut yann3 autant je peu comprendre que tu perdu cest pas évident autant la réponse de olivcab sans intérêt...
Si tu veux exploiter le fichier passe en dans un éditeur hexa re enregistre simplement fichier.BIN et ça sera un bin
Néanmoins fait un lecture meme corrompu de ton ecu pour comparer la taille si meme taille tu écrit. Ou sinon pas fait avec le même outil .
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
ecutech est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
yann3 (06/05/2020)
Air bag 308 II pinout UPA S nono93 Airbag 8 02/04/2017 00h54
Pinout upa tarik_electronic Airbag 3 18/06/2016 19h00
Pinout mcu HC9 tarik_electronic Tableau de bord (Dashboard) 4 26/05/2016 20h31
pinout bsi upa Benoit974 Pinout calculateurs et bootmode 2 22/03/2016 11h09
pinout TOSHIBARACHID Autoradio et Navigateur GPS 1 02/06/2013 11h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h24.
