Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous,je cherche le pinout MJD 8F3 B1 pour le lire et ecrire sur table.
j'ai essayé en JTAG,mais ca ne passe pas j'ai une erreur,essais fait avec galletto v54(prise jtag a l'envers,donc j'ai voulu demonter pour refaire,mais les picots ne perce pas les fils correctement je pense)j'ai essayé au ktag ,defaut aussi j'ai vu que kess peut lire en obd,mais il est a la maison,donc si quelqu'un a ca sous la main je suis preneur ![]() merci ---------- Post added at 12h42 ---------- Previous post was at 12h39 ---------- jai trouvé ca sur le net,mais on ne voit rien de plus
http://www.armoreprog.fr |
Salut il faut ouvrir l ecu ta 8 fil a souder
Ou tete bdm direct C'est assez compliquer a ouvrir ou sinan smok ou iot par obd
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
il est deja ouvert,j'ai soudé pour le jtag,mais j'ai un message d'erreur a la lecture
le branchement comme ceci avec le pinout alim,mais rien(la nappe jtag du galletto est a l'envers,sur le ktag je ne sais pas ,rien trouvé)
![]() Date d'inscription: avril 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt yann3 cava ben je tenvoie soulition avec plaisir :)
| The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post: | yann3 (29/02/2020) |
a premiere vu le kess est capable de lire en obd
![]() ---------- Post added at 13h10 ---------- Previous post was at 13h05 ---------- je n'est malheureusement pas le materiel pour la solution a tof
j'ai essayé un autre pinout alientech en vain,toujours un defaut de connection.j'ai alimenté en 13v5
du coup je laisse tombé 6 h de passé dessus sans succes avec ktag et fgtech
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si vraiment t'est emmerder envoie le moi avec ce que tu souhaite faire Yann
je te fait sa en boot avec io ou smok Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Yann regarde ta boite tes pinout son foireux
#9 | |
le collegue m'a demandé si je pouvais faire un fap off,voila pour la petite histoire j'ai recollé l'ecu a 16h,je vais peut etre le redecoller pour tenter d'autre chose ![]() ---------- Post added at 17h38 ---------- Previous post was at 17h36 ---------- mais pour le coup,il va chercher un fap d'occas et j'ai commandé la machine chinoise qui lis pas obd
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | skeuf (29/02/2020) |
j'ai trouvé une connection JTAG pour le KTAG,ca ne fonctionne pas et dans help ca montre le port JTAG mais aucune connection.
si quelqu'un a ca je suis preneur ce que j'ai trouvé
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Avec i/o ca passe en boot
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut yan3 deja fait o k tag sans soucis c est passer nikel fait le au kessv2 c est exactement ma meme lecture que k tag
| The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post: | yann3 (29/02/2020) |
#13 | |
tu as le pinout pour le kess sur table? pour le ktag quel connecteur jtag as tu utilisé?une photo pour controler le sens de ma nappe arc en ciel ![]() et le pinout jtag si tu as,il ni a rien dans le fichier help ktag,ou as tu utilisé les meme couleur que le fgtech(ca doit etre different,je suppose) merci ---------- Post added at 22h52 ---------- Previous post was at 22h50 ---------- j'ai redecollé ,par ce que ca m'agace de ne pas reussir,donc j'insiste jusqu'a demain soir,puis je recollerais et mettrais en pression l'ecu
salut l’ami, utilise la nappe ktag jtag arc en ciel a 16 fils, le fil marron 11 et le fil bleu 26...et pour l’alim en pinout ta photo fgtech est ok
Dernière modification par bkprog13 ; 29/02/2020 à 23h03. |
#15 |
salut une question bete as tu essayé avec mpps ? cdlt
pas d'aides sans les thanks !!! |
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | yann3 (01/03/2020) |
| Air bag 308 II pinout UPA S | nono93 | Airbag | 8 | 02/04/2017 00h54 |
| Pinout upa | tarik_electronic | Airbag | 3 | 18/06/2016 19h00 |
| Pinout mcu HC9 | tarik_electronic | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 26/05/2016 20h31 |
| pinout bsi upa | Benoit974 | Pinout calculateurs et bootmode | 2 | 22/03/2016 11h09 |
| pinout | TOSHIBARACHID | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 02/06/2013 11h16 |
