Vieux 29/02/2020, 12h42   #1
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Par défaut pinout MJD 8F3 B1
Salut a tous,je cherche le pinout MJD 8F3 B1 pour le lire et ecrire sur table.
j'ai essayé en JTAG,mais ca ne passe pas j'ai une erreur,essais fait avec galletto v54(prise jtag a l'envers,donc j'ai voulu demonter pour refaire,mais les picots ne perce pas les fils correctement je pense)j'ai essayé au ktag ,defaut aussi
j'ai vu que kess peut lire en obd,mais il est a la maison,donc si quelqu'un a ca sous la main je suis preneur
---------- Post added at 12h42 ---------- Previous post was at 12h39 ----------
jai trouvé ca sur le net,mais on ne voit rien de plus
http://www.armoreprog.fr
Vieux 29/02/2020, 12h45   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut il faut ouvrir l ecu ta 8 fil a souder
Ou tete bdm direct
C'est assez compliquer a ouvrir ou sinan smok ou iot par obd
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
jah83 (29/02/2020), yann3 (29/02/2020)
Vieux 29/02/2020, 13h01   #3
yann3
Avatar de yann3
il est deja ouvert,j'ai soudé pour le jtag,mais j'ai un message d'erreur a la lecture
le branchement comme ceci avec le pinout alim,mais rien(la nappe jtag du galletto est a l'envers,sur le ktag je ne sais pas ,rien trouvé)
Vieux 29/02/2020, 13h02   #4
Tof02770
Avatar de Tof02770
Tof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to behold
Slt yann3 cava ben je tenvoie soulition avec plaisir :)
Tof02770 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post:
yann3 (29/02/2020)
Vieux 29/02/2020, 13h10   #5
yann3
Avatar de yann3
a premiere vu le kess est capable de lire en obd
---------- Post added at 13h10 ---------- Previous post was at 13h05 ----------
je n'est malheureusement pas le materiel pour la solution a tof
Vieux 29/02/2020, 15h15   #6
yann3
Avatar de yann3
j'ai essayé un autre pinout alientech en vain,toujours un defaut de connection.j'ai alimenté en 13v5
du coup je laisse tombé 6 h de passé dessus sans succes avec ktag et fgtech
Vieux 29/02/2020, 15h49   #7
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Si vraiment t'est emmerder envoie le moi avec ce que tu souhaite faire Yann
je te fait sa en boot avec io ou smok
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
jah83 (29/02/2020), komorovskij (14/03/2020), yann3 (29/02/2020)
Vieux 29/02/2020, 15h53   #8
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut Yann regarde ta boite tes pinout son foireux
skeuf (29/02/2020), yann3 (29/02/2020)
Vieux 29/02/2020, 17h38   #9
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par skeuf Voir le message
en faite c'est pour un collegue qui a un collegue qui a cassé son fap sans enlevé la partie carto,du coup le ducato est en rade.
le collegue m'a demandé si je pouvais faire un fap off,voila pour la petite histoire
j'ai recollé l'ecu a 16h,je vais peut etre le redecoller pour tenter d'autre chose
---------- Post added at 17h38 ---------- Previous post was at 17h36 ----------
mais pour le coup,il va chercher un fap d'occas et j'ai commandé la machine chinoise qui lis pas obd
skeuf (29/02/2020)
Vieux 29/02/2020, 19h07   #10
yann3
Avatar de yann3
j'ai trouvé une connection JTAG pour le KTAG,ca ne fonctionne pas et dans help ca montre le port JTAG mais aucune connection.
si quelqu'un a ca je suis preneur
ce que j'ai trouvé
Vieux 29/02/2020, 19h40   #11
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Avec i/o ca passe en boot
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/02/2020, 20h45   #12
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
salut yan3 deja fait o k tag sans soucis c est passer nikel fait le au kessv2 c est exactement ma meme lecture que k tag
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post:
yann3 (29/02/2020)
Vieux 29/02/2020, 22h52   #13
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par BARY42 Voir le message
tu as le pinout pour le kess sur table?
pour le ktag quel connecteur jtag as tu utilisé?une photo pour controler le sens de ma nappe arc en ciel
et le pinout jtag si tu as,il ni a rien dans le fichier help ktag,ou as tu utilisé les meme couleur que le fgtech(ca doit etre different,je suppose)
---------- Post added at 22h52 ---------- Previous post was at 22h50 ----------
j'ai redecollé ,par ce que ca m'agace de ne pas reussir,donc j'insiste jusqu'a demain soir,puis je recollerais et mettrais en pression l'ecu
Vieux 29/02/2020, 22h59   #14
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut l’ami, utilise la nappe ktag jtag arc en ciel a 16 fils, le fil marron 11 et le fil bleu 26...et pour l’alim en pinout ta photo fgtech est ok
Dernière modification par bkprog13 ; 29/02/2020 à 23h03.
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
jah83 (01/03/2020), Maimeun (22/05/2022), skeuf (01/03/2020), yann3 (01/03/2020)
Vieux 01/03/2020, 00h10   #15
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
salut une question bete as tu essayé avec mpps ? cdlt
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
yann3 (01/03/2020)
Air bag 308 II pinout UPA S nono93 Airbag 8 02/04/2017 00h54
Pinout upa tarik_electronic Airbag 3 18/06/2016 19h00
Pinout mcu HC9 tarik_electronic Tableau de bord (Dashboard) 4 26/05/2016 20h31
pinout bsi upa Benoit974 Pinout calculateurs et bootmode 2 22/03/2016 11h09
pinout TOSHIBARACHID Autoradio et Navigateur GPS 1 02/06/2013 11h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h06.
