Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous.
Je n'ai plus accès au site de PSA. J'aurais aimé avoir la référence ou les mesures pour y mettre une durite de remplacement. Cette durite est percé donc à remplacer. Voir flèche sur la photo. ![]() Merci |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut zingilingiling
donne moi le numéro de série je vais regarder |
| The Following User Says Thank You to stef56100 For This Useful Post: | Pilouf (26/05/2020) |
#3 | |
La référence doit être 0384 H7 mais il y a le tube inférieur avec, N°10. A confirmer avec N° de chassis mais à priori ça devrait être bon. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | stef56100 (26/05/2020) |
voici l éclaté des pièces
#5 | |
Salut, je viens de t'envoyer un MP pour le VIN .
Merci ---------- Post added at 13h58 ---------- Previous post was at 13h55 ---------- Citation:
Si c'est uniquement vendu avec la piece métallique , il va falloir que je trouve les dimensions de cette durite et la remplacer par une durite d'un autre véhicule. |
#6 | |
A priori, en pièce d'origine, c'est vendu avec le tube. Tu devrais facilement trouver la durite seule. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | zingilingiling (31/05/2020) |
| Durite turbo Nissan 1,5 DCI 2011 HS | zingilingiling | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 22/12/2019 22h42 |
| Citroen C3 KFV : durite eau | electronico | Mécanique générale | 5 | 02/09/2019 03h56 |
| durite silicone | tico | Préparations moteur | 3 | 07/08/2016 19h23 |
| gonflement grosse durite 307 hdi 2.0 110 cv | soustourou | Automobile en général | 5 | 21/02/2016 18h57 |
| Remplacement durite clim | TomKlash | Automobile en général | 9 | 22/01/2015 22h22 |
